12. July 2025, 00:51:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 [3] 4 Go Down Print
   Author  Topic: Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage  (Read 10017 times)
Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
« Reply #30 on: 30. June 2020, 07:16:28 »
Quote from: DL8EBD on 30. June 2020, 07:00:10
ok, was den Autorouter bei Kicad betrifft kann ich nicht mitreden weil ich in der Regel keinen Autorouter benutze.
Die Ergebnisse haben mich weder bei Orcad noch bei Eagle überzeugt. Vielleicht taugen die was bei High-End Produkten....
Hi Thomas,
definitelly not good too - speaking of Altium Designer (previously Protel) which i use since 1995. It is very hard to configure it to work as expected. Some part of it can be used to route single connections or differential pairs but this is all what is really usable. Now i work with the newest version of Altium v20.1.
« Reply #31 on: 30. June 2020, 07:27:58 »
Man kann die Ergebnisse des Autorouters bei timing-unkritischen Projekten als erste Anregung benutzen. Ich nutze ihn allerdings auch nie - weil es meistens länger dauert, das Auto-Produkt in etwas brauchbares umzubasteln als gleich alles per Hand zu machen. Die Möglichkeiten gleich ganze Bus-Systeme zu verlegen ist dagegen schon etwas feines.
« Reply #32 on: 30. June 2020, 09:35:32 »
Was habe ich mir da nur angetan  naja mal gucken ob ich das jetzt auch noch hin bekommen Bauteile sind erstmal Grob an geordnet
« Reply #33 on: 30. June 2020, 10:03:05 »
Ja Thomas soll schon beidseitig bestückt werden der Karten Leser sowie Der Pam und der BCD sind auf der unterseite der Platine gelegt
« Reply #34 on: 30. June 2020, 12:46:18 »
So sieht das ganze aus wenn man das mit Auto Route macht
« Reply #35 on: 30. June 2020, 12:56:00 »
KiCAD ist schon ein tolles Programm.
Naja - es hat ja auch eine Geschichte... Die Forscher im Cern waren schwer angenervt von der fehlenden Anpassbarkeit kommerzieller Software an die persönlichen Bedürfnisse. Die Kosten für kommerzielle Programme waren sowieso schon zu hoch - eine kundenspezifizierte Anpassung hätte das Budget gesprengt - außerdem wäre es mit jeder neuen Idee eine neverending Story geworden. Also hat man sich auf dem Open-Source-Markt umgesehen und eigene Verbesserungen "als Dank" wieder dorthin zurückfließen lassen. Inzwischen pflegen alle größeren Distributoren wie Digikey eigene Footprint- und Bauteilbibliotheken auch für KiCAD.
« Reply #36 on: 30. June 2020, 14:07:58 »
Ich auch nicht Thomas - das schrieb ich ja auch schon. Nicht nur dass es vielleicht "unglücklich aussieht" - man kann sogar bei einem Board mit Linearspannungsreglern das Layout so ungünstig auslegen dass etwas schwingt.Die Netzliste sagt OK - geht trotzdem nicht
« Reply #37 on: 01. July 2020, 05:59:27 »
So mal einen Frage noch wie breit sollte denn die leiterbahn sein ich habe sie jetzt auf 16mil eingestellt. Dann noch dir frage reicht die 3 Leitungen zum Programmieren des bordes aus oder oder sollte man noch den jtag Anschluss raus Führen
« Reply #38 on: 01. July 2020, 08:32:23 »
Ich glaube ich habe es Geschaft
« Reply #39 on: 01. July 2020, 09:35:18 »
Oh die mache ich noch rein meinst du das passt so Thomas
« Reply #40 on: 01. July 2020, 10:29:50 »
einmal die Ansicht von oben
« Reply #41 on: 01. July 2020, 10:30:12 »
und von unten
« Reply #42 on: 01. July 2020, 11:00:51 »
Hallo Thomas ja ich habe heisluft sonst hätte ich dort auch ein Loch vorgesehen vllt mache ich das auch noch. Puh also nochmal rann ans fummeln
« Reply #43 on: 01. July 2020, 20:34:35 »
so Thomas du hast mir denn Mut gegeben so sieht das Ergebnis aus
« Reply #44 on: 01. July 2020, 20:35:11 »
Und die Unterseite
Pages: 1 2 [3] 4 Go Up Print
