Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
« Reply #45 on: 30. June 2020, 13:08:11 »
das steht außer Frage Andreas. Andy präsentiert hier aber genau das was ich bei anderen Layout-Programmen auch schon bemängelt hatte: die Autorouter entflechten zwar meist 100%, aber man muss dennoch Hand anlegen.
Ich persönlich würde das oben gezeigte Layout nicht in Produktion geben.
« Reply #47 on: 01. July 2020, 05:59:27 »
So mal einen Frage noch wie breit sollte denn die leiterbahn sein ich habe sie jetzt auf 16mil eingestellt. Dann noch dir frage reicht die 3 Leitungen zum Programmieren des bordes aus oder oder sollte man noch den jtag Anschluss raus Führen
« Reply #48 on: 01. July 2020, 06:50:21 »
16mil sind 0,4mm das nehme ich für allgemeine Signal- und Steuerleitungen. Für GND und VCC werde ich deutlich breiter, nicht selten 0,8mm und mehr
Es kommt natürlich auf den Stromhunger Deiner Schaltung an und auf die Entfernung vom Spannungsregler zum "Verbraucher" Immer so niederohmig wie möglich arbeiten und lange Wege vermeiden.
Tipp: schaue Dir mal industriell gefertigte Leiterplatten an und gucke wie die VCC und GND ausführen. Da kann man sich einiges abgucken.
Was Du zum Programmieren benötigst hängt von Deiner Programmierumgebung ab. JTAG ist kein "Muss"......
« Reply #49 on: 01. July 2020, 08:32:23 »
Ich glaube ich habe es Geschaft
« Reply #50 on: 01. July 2020, 09:22:06 »
keine Befestigungslöcher?
« Reply #51 on: 01. July 2020, 09:35:18 »
Oh die mache ich noch rein meinst du das passt so Thomas
« Reply #52 on: 01. July 2020, 09:42:01 »
ich kann keine Details erkennen, zeige doch mal bitte etwas größere Bilder
« Reply #53 on: 01. July 2020, 10:29:50 »
einmal die Ansicht von oben
« Reply #54 on: 01. July 2020, 10:30:12 »
und von unten
« Reply #55 on: 01. July 2020, 10:41:31 »
Andy, guck Dir die Massefläche um das WROOM an, dann die beiden Masseflächen der Spannungsregler. Was sieht man? Du hast die Massefläche durch Leiterbahnen unterbrochen und drei Teilstücke erzeugt. Die mögen zwar elektrisch verbunden sein, aber nicht niederimpedant.
Das würde ich versuchen zu korrigieren. Entweder durch geschickte Leiterbahnführung oder durch verschieben von Bauteilen.
Ich weiß....sagt sich leicht, geht bei Deinem relativ einfachen Layout aber problemlos. Bei komplexen Schaltungen stößt man da schon an die Grenzen und muss wirklich Gehirnschmalz verbraten. Ich habe im QRL Schaltungen wo ich manchmal 4-5 Arbeitstage am Layout sitze. Der später im Labor bestandene EMV Test in Verbindung mit einer gut funktionierenden Schaltung entschädigt dafür. Für Hobby ist die EMV zwar nicht vorrangig, aber empfehlenswert um nicht böse Überraschungen zu erleben. Du hantierst ja immerhin mit 2,4GHz und einem Datenbus
ach so, vielleicht wäre es geschickt unter dem WROOM eine 6mm Bohrung vorzusehen um die Masse zu verlöten. Oder hast Du einen Reflow-Ofen bzw. Heißluft?
« Last Edit: 01. July 2020, 11:26:08 by DL8EBD » |
« Reply #56 on: 01. July 2020, 11:00:51 »
Hallo Thomas ja ich habe heisluft sonst hätte ich dort auch ein Loch vorgesehen vllt mache ich das auch noch. Puh also nochmal rann ans fummeln
« Reply #57 on: 01. July 2020, 20:34:35 »
so Thomas du hast mir denn Mut gegeben so sieht das Ergebnis aus
« Reply #58 on: 01. July 2020, 20:35:11 »
Und die Unterseite
« Reply #59 on: 02. July 2020, 03:36:45 »
Nur ein Beispiel: Der C1 am Spannungsregler U1....Warum machst Du das? Du quetscht eine Leiterbahn zwischen seine Pads und zudem liegt er unnötig weit weg von den drei Pads des Reglers. Der Strom geht von der Diode in den Regler und irgendwo danach kommt der Kondensator.
Ich habe Dir weiter oben Bilder vom Lothar Miller gezeigt. Der C1 gehört direkt an U1 - so nahe wie möglich an seine Pads. Der Strom geht von der Diode erst ins Pad vom C1 und von dort in U1. Sonst verpufft die Wirkung von C1...
Also C1 hoch schieben und einmal drehen, so dass sein GND Pad rechts liegt. Und schon hast Du sehr kurze Leiterbahnen.
Hier mal ein Beispiel wie man es umsetzen könnte: dieser Schnipsel stammt aus Arturs Tulipan - hatte ich gerade offen weil ich einen repariere.
Quelle: SP3OSJ
Der Strom geht durch einen EMI Filter (MLB) und am 22µF vorbei. Dann in den Spannungsregler. Der 100nF ist so dicht wie möglich am Regler - man hätte ihn auch parallel zum 22µF platzieren können.
Immer dran denken, der Strom muss zum Kondensator und von dort zum IC fließen.
linker Kondensator schlecht geroutet -> Störstrom fließt einfach vorbei (geringster Widerstand) rechter Kondensator besser geroutet -> Störstrom fließt durchs Pad und kann so niederohmig abgeleitet werden.
Quelle: DL8EBD
« Last Edit: 02. July 2020, 05:31:27 by DL8EBD » |
