Re:Esp32wroon Schaltungsendwurf Frage
« Reply #15 on: 21. June 2020, 20:56:38 »
Hier auch mal ein Bild zu original PCB mit nur denn reinen esp32 Midul drauf ich bin der Meinung das geht auch kleiner
Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
« Reply #17 on: 22. June 2020, 06:15:25 »
Was ich mich grade nur frage was die komische schaltung von Spannugsregler soll mit dem Fetten Elko. Ich denke da würde am Ausgang auch ein 470uf tantal reichen
« Reply #19 on: 22. June 2020, 07:40:41 »
Ja Andreas zumal im Datenblätter 100nf am Eingang sowie 100nf an Ausgang stehen. So Große Elkos machen für mich nur hinter einen Brückgleichrichter Sinn
« Reply #21 on: 22. June 2020, 17:22:39 »
Das Erstellen des Bauteil stellt sich doch schwerer raus als gedacht da es leider kein passenden Footprint dazu gibt leider habe ich auch nirgendwo was finden können wie man dennn selber erstellt als heißt es erstmal wieder recherchieren.
« Reply #23 on: 25. June 2020, 06:07:01 »
So sieht der momentane stand der dinge aus jetzt eine frage was ist mit denn Schalter der Micro SD wo kommt der hin ich hoffe das das soweit erstmal fachlich richtig ist. Die Micro SD Hängt jetzt an SD 3.0 Horst
lg BO_Andy
« Reply #24 on: 25. June 2020, 06:45:00 »
Die Schalter kannst Du, musst Du aber nicht nutzen. Hängt von Deiner Firmware ab ob Du ein card detect benötigst oder darauf verzichtest. Ich habe im QRL ebenfalls eine SD Karte in einem Projekt verwendet und nutze die Schalter nicht. Das heißt ich schreibe auch auf die Karte wenn keine drin ist.
Kann man damit leben? Musst Du als Entwickler selbst entscheiden
« Reply #26 on: 25. June 2020, 20:35:12 »
Okay dann brauche ich die Ja nicht belegen. So Sieht die Schaltung momentan aus sollt Fast fertig sein wenn jemand was sieht was nicht hinhaut bitte sagen. ist das erste mal das ich so ein Projekt versuche umzubauen. Meine Überlegung ist jetzt nur ob ich noch eine 2ten 7805 Parallel schalten tu um auf 2 Ampere Strom zu Kommen die Fliesen können
ESC_NEU.png « Last Edit: 25. June 2020, 20:55:07 by BO_Andy » |
« Reply #28 on: 26. June 2020, 05:55:19 »
Andy, ich würde keine Spannungsregler parallel schalten.... Es gibt sowas auch mit 2A und mehr - nennt sich Schaltregler.
Nur ein Beispiel: Schau mal nach LT1076-5, der kann bis 4A
« Reply #29 on: 26. June 2020, 06:05:27 »
Hallo Thomas und Andreas danke euch für die hilfe. Zu deiner Frage Andreas minimale Eingangsspannung wären 7.2V und große 12.8V Je nachdem was man für ein Akku nimmt. Mein LKW läuft auf 7,4V
