Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
« Reply #60 on: 02. July 2020, 07:51:23 »
Thomas ich muss da warscheinlich sowieso nochmal ran da es scheinbar denn lm1117 3.3v nicht in sot89 gibt lg BO_ANDY
« Reply #61 on: 02. July 2020, 07:52:44 »
Andy, dann noch ein abschließendes Beispiel für die Rückseite:
verschiebe die Leiterbahn etwas und Du hast automatisch eine Verbindung der Masseinsel des UART Steckers an den restlichen GND
« Last Edit: 02. July 2020, 07:54:08 by DL8EBD » |
« Reply #62 on: 02. July 2020, 08:05:52 »
Okay danke für denn Hinweis es ist für mich verdammt schwer da ich das erste mal so eine leiterplatte Route sonst immer nur lochraster
« Reply #64 on: 02. July 2020, 08:29:43 »
Ja Andreas das ist wohl war. Ich werde die beiden spannugregler noch austauschen zu sot-223. Und dann hoffe ich das ich es hin bekomme so wie Thomas es gesagt hat. Dad ist ja auch nur die Vorstufe ich will den esp32wroom im nächsten Projekt für ein sdr endfänger benutzen
Lg BO_Andy
« Reply #65 on: 02. July 2020, 09:52:34 »
Andy, ich weiß ja dass Du gerade erst damit anfängst und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Schritt für Schritt vorgehen. Ich will ja auch nicht Kritik übern, sondern Dir an zwei drei Beispielen Deiner Platine Verbesserungspotential aufzeigen. Es gibt da noch viel mehr Dinge die Du besser machen kannst. Kommt dann mit dem nächsten Projekt....
Betrachte Dir Dein Layout nach einer Pause von ein paar Stunden nochmal und überlege was man optimieren kann.
Der letzte Hinweis mit der Massefläche (siehe oben « Antwort #61 am: Heute um 09:52:44 ») müsste Dir eigentlich selber ins Auge springen. Das kommt aber mit der Zeit!
« Last Edit: 02. July 2020, 10:12:30 by DL8EBD » |
« Reply #66 on: 02. July 2020, 12:25:17 »
Du Thomas ich bin über jeden Tipp dankbar und sehe das nicht als Kritik sonder als Hinweis der mich vor größeren Schaden schützt. Ärgerlich wäre es wenn alle bauteiöe drauf sind und nix läuft
Lg BO_Andy
« Reply #67 on: 03. July 2020, 15:42:02 »
So ich kann von vorne anfangen es ist doch nicht so einfach möglich die spannugsregler auszutauschen
Lg BO_Andy
« Reply #69 on: 03. July 2020, 16:04:20 »
Wollte denn 7805 gegen das modul austauschen keinen Chance alles muss dann neu layoutet werden
« Reply #71 on: 03. July 2020, 16:38:53 »
Andy, Du wirst das schaffen - bloß nicht aufgeben! Sehe es als weitere Übung und Training an.
Wie Andreas schon anmerkt, das passiert Dir beim Layouten andauernd. Noch schlimmer ist der Kunde, der genau dann anruft wenn das Layout fertig ist und dann den SD-Karten Halter nicht unten sondern rechts haben will....
Man kann auch nachhaltige Layouts machen und verschiedene Spannungsregler vorsehen die wahlweise bestückt werden. In Zeiten von knappen Bauteilen oder elendig langen Lieferzeiten eine willkommene Sache!
« Reply #73 on: 03. July 2020, 21:23:30 »
Ich glaube ich habe es. Auf der Rückseite habe ich nix mehr geändert außer die Masse Fläche für denn Programmiere so wie Thomas das vorgeschlagen hat
lg BO_Andy
« Reply #74 on: 05. July 2020, 09:04:29 »
Andy, ich kenne natürlich Dein Konzept nicht, aber wie befestigst Du die Leiterplatte? Ich sehe keine Schraubenlöcher..... oder ist das eine Art Shield?
