11. October 2026, 17:44:06
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: PSDR Platinen <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: PSDR Platinen  (Read 50934 times)
DM2NT
PSDR Platinen
« on: 30. August 2018, 05:16:52 »
Hallo liebe Funkfreunde.
Ich suche Mitstreiter beim Bauen eines PSDR ( portable SDR ) von Michael Colton.
Ich weiß dass das Projekt alles andere als fertig ist, aber allein der Formfaktor und der Spaß am Bauen treibt mich an.
Ich würde gerne ein paar Platinen machen lassen und einfach mal loslegen.
Leider hat das PSDR noch keine so gute Community wie der MCHF ....
Vor einiger Zeit war über das PSDR auch ein Artikel im Funkamateur veröffentlicht.
Hier noch ein Link zum Projekt: https://hackaday.io/project/1538-portablesdr
Und der Link zum Github: https://github.com/MichaelRColton/PSDR
Ich suche also Leute die evtl eine Platine haben möchten. Preis bei Fertigung von 5 Stück sind ungefähr 24 Euro pro Stück.
Tino
DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #1 on: 30. August 2018, 12:13:53 »
es geht ja auch nur darum, ob überhaupt Interesse besteht.
Die 5 Platinen werden mich jetzt nicht umbringen, auch wenn sie keiner haben will.
Allerdings ist es immer schöner, wenn mehrere an einem Projekt arbeiten.
Das OV-I40 Projekt ist ja auch was feines. Leider hängt es da im Moment gewaltig.
Die Layouts von MCHF und OV-I40 sind auch nicht frei verfügbar. Das ist beim PSDR zum Glück anders.
Na mal sehen was draus wird.
Tino
DD4WH
Re:PSDR Platinen
« Reply #2 on: 30. August 2018, 12:40:38 »
Hallo Tino,
ja, vom design her sieht das sehr schön aus!
Ich verfolge die homepage schon seit mehreren Jahren immer mal wieder, daher bin ich etwas skeptisch, ob dieser "portable SDR"-Transceiver überhaupt je funktioniert hat bzw. überhaupt funktioniert.
Der letzte Eintrag im github des PSDR ist vom 7. Mai 2016, also > 2 Jahre alt und lautet:
" Control of the new frequency synth is pretty much working (not comple…tely optimized, probably isn't taking full advantage of its resolution, and doesn't cover its full range yet) the PSDR can now tune from 2.5MHz to 175MHz! Sensitivity isn't great (currently around -90dbm on 7MHz and about -80-85dbm on 146.4MHz. Still pretty cool!"
Mich überzeugt das noch nicht, zumal auch auf hackaday die Einträge sehr alt sind ;-).
Aber gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen, dass der portable SDR wirklich ein funktionierendes Konzept ist!
73 de Frank
« Last Edit: 30. August 2018, 12:41:26 by DD4WH » Logged
Teensy Convolution SDR
DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #3 on: 30. August 2018, 14:04:27 »
Ja, auch das habe ich alles gelesen.
Man muss aber dazu sagen, dass Michael Colton seit 2017 Vater ist. Ich kann das, aus aktuellem Anlass sehr gut nachvollziehen. ;-)
Da bleibt wohl kaum noch Zeit zum Entwickeln. Alles in allem ist das Konzept aber sehr portabel und es soll ja auch daran verbessert werden.
Die letzten Einträge beziehen sich auf das Design der 2.5er Version. Die 2.0 läuft wohl ohne Probleme. Hier muss allerdings die Software noch verbessert werden. Es sind nicht viele Features integriert. Aber genau das war ja beim MCHF auch so.
Tino
Re:PSDR Platinen
« Reply #4 on: 03. September 2018, 23:02:03 »
Hi
I have some parts for PSDR.
PCB
Case (aluminium+plexi)
JACKS
Encoders
GPS antenna
Processor
Speaker
Artur
« Last Edit: 03. September 2018, 23:02:55 by SP3OSJ »
Re:PSDR Platinen
« Reply #5 on: 04. September 2018, 19:15:35 »
My PSDR (no end)
DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #6 on: 07. September 2018, 16:44:09 »
Die Platinen sind da. Wer also eine haben mag, kann sich gerne bei mir melden.
Ich habe noch 4 Stück der Rev. 2 und 6 Stück der Rev 2.5 .
Habe mich auch schon daran gemacht die Bauelemente aufzulöten. Das dauert aber sicher noch eine ganze Weile.
Tino
Kleines Update:
Ich habe heute die erste 2.5 Platine bestückt. Habe auch gleiche die Modifikation am Mischer gemacht und die schnellere CPU STM32F746 aufgelötet. Scheint alles zu laufen, was bisher implementiert ist. Wenn man jetzt noch den eingebauten Preamp in der Software aktivieren würde, Wäre auch die Empfindlichkeit etwas höher.
Hier noch ein Bild:
« Last Edit: 08. September 2018, 20:13:50 by DM2NT » Logged
DJ3FV
Re:PSDR Platinen
« Reply #7 on: 30. September 2018, 09:40:44 »
Hallo Tino,
das klingt in erster Linie danach, dass nach dem Aufbau noch etwas Arbeit an der Software notwendig ist korrekt? Hast du  damit schon angefangen oder ist dies noch offen? Gibt es dazu schon Ideen?
Immanuel Kant
Re:PSDR Platinen
« Reply #8 on: 30. September 2018, 10:11:01 »
Ich habe ja hier auch schon einen Satz Platinen davon (vielen Dank nochmal Tino für dein Engagement) - nur ist dies Projekt in der Priorität weiter hinten als der OVI340. Ich sehe aber Synergien zwischen UHSDR und dem PSDR... Das war und ist auch der Grund, warum ich hier auch Interese habe.
DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #9 on: 30. September 2018, 15:29:25 »
Wie sagt man so schön. Alle kann, nichts muss ;-) Aber natürlich ist es immer besser, wenn mehrere Leute dran arbeiten. Eine Frage stelle ich mir jedoch. Wo stecken die über 100 Tester aus dem Kickstarter Projekt? Die habe ja alle ein PSDR bekommen, was genau so unfertig ist. Ich habe schon einmal gesucht ob es da eine Yahoo Group oder ähnliches gibt. leider bisher ohne Erfolg.
Tino DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #10 on: 30. September 2018, 16:03:20 »
Das wäre in der tat interessant die Interessen hier zu bündeln - wo auch immer. Unser Server hat jetzt nach dem notgedrungenen Umstieg auch viel Luft für weitere Projekte. Eine Untergruppe "PHSDR" im Forum wäre eine Sache weniger Minuten.
Man könnte sie übrigens so eventuell auch sammeln (die Leute). Unser Forum wird mehrmals täglich von google besucht und indexiert und wenn es da eine Untergruppe "phsdr" gibt wäre die innerhalb weniger Stunden bei einer Sucheingabe von "phsdr" ganz weit oben...
DJ3FV
Re:PSDR Platinen
« Reply #11 on: 03. October 2018, 06:34:46 »
was bedeutet "PH" als Prefix?
73, Uwe
Immanuel Kant
Re:PSDR Platinen
« Reply #12 on: 03. October 2018, 07:02:20 »
Hallo Uwe,
ich war immer der festen Überzeugung fass das Projekt "phsdr" heißt (portable hot software defined radio) - aber google belehrt mich, dass das Projekt nicht "hot" ist.
Also nur psdr
Sorry für die falsche Namensgebung.
Werner
Re:PSDR Platinen
« Reply #13 on: 27. January 2019, 11:37:04 »
Hallo Tino,
ich möchte auch gerne den "PSDR " nachbauen!
wie hoch sind die Kosten für den "Teile Kit" bei Artur ,über  Ihn habe ich ja auch meine Teie für den TULIPAN bekommen. (ein Klasse Gerät)
Kann ich die Teile für den PSDR auch bei Dir bekommen ?
Werner
DM2NT
Re:PSDR Platinen
« Reply #14 on: 04. February 2019, 07:56:02 »
Hallo Werner,
ich habe nur Platinen da, keine Bauelemente.
Man muss aber auch aufpassen. Die verschiedenen Versionen unterscheiden sich in der Bestückung und sind untereinander nicht kompatibel.
Tino
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
