Pages: 1 [2] 3 4 ... 9
Topic: Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR (Read 20777 times)
Re:Linux als Entwicklungsplattform für UHSDR
« Reply #15 on: 15. July 2019, 04:54:39 »
es ließt sich immer so einfach.... aber Du musst Dich von Deinem jetzigen Wissensstand auf meine Ebene, die eines Anfängers, "herablassen" um meine Probleme zu verstehen
Natürlich gibt es unter Linux entsprechende Möglichkeiten das Problem mit 2-3 Kommandozeilen zu beheben. Nur muss ich zunächst mal im Internet / Arch Forum genau mein Problem per Suche, ob es schon mal jemand hatte, auch finden. Mir ist es dann gelungen die Netzwerkverbindung wieder zu aktivieren und Ping brachte eine positives Ergebnis. Bis ich dann ein reboot durchführte. Da scheint wirklich also was zu klemmen. Grundsätzlich lief meine Installation bereits. Ich habe die Partitionen eingerichtet, grub nach Anweisung eingesetzt um den Bootloader einzurichten und mit pacman die grundlegenden Pakete installiert, was ja doch einige Zeit dauert und komplett abgeschlossen wurde. Nur wenn ich dann nach einem reboot das OS starte, bin ich ohne Netzwerk.
Ich weiß dass Du anbietest gegen Bezahlung ein fix und fertiges Linux auf Platte zu liefern. Das möchte ich aber nicht - nicht wegen dem Geld.... wenn da mal was klemmt, stehe ich ja genau so wieder auf dem Schlauch. Nein, dass muss ich selber hinbekommen - das werde ich auch schaffen! Mich fuchst nur dass es nicht so reibungslos läuft wie ich es nach Studium des Wikis erhoffte.
Problem ist auch dass ich nicht beurteilen kann ob die Anleitungen im Netz wirklich fehlerfrei sind.
Heute Abend setze ich mich wieder ran und wenn es wieder nicht klappt, werde ich hier im Thread Schritt für Schritt zeigen was ich mache und was mir Linux versucht mitzuteilen. Ich kann mir gut vorstellen dass auch andere Einsteiger diese Probleme haben.
Übrigens lief mein Dualbootsystem damals vollkommen problemlos. Ich hatte Ubuntu installiert, mit grafischer Oberfläche.... nur wie oben schon mal geschrieben fand ich das Dualbootsystem nicht so praktikabel.
Ein Notebook mit Arch wäre jetzt Plan B Ich versuche es nochmal in der VM - werde heute den Tag über viel lesen und heute Abend am heimischen PC ausprobieren....
« Last Edit: 15. July 2019, 04:57:57 by DL8EBD » |
« Reply #17 on: 15. July 2019, 05:28:56 »
Andreas, wenn es nachher nicht klappen sollte, stelle ich Dir die Ausgaben zur Verfügung.
ich hatte das mal ausprobiert (aus dem Wiki):
ip link 1: lo: <LOOPBACK..... 2: enp4s0: <BROADCAST...
dann
dhcpcd enp4s0
und ich hatte temporär wieder Zugang zum Internet - bis zum reboot.
Hinweis: ich nutze eine LAN Verbindung über einen DSL Router Die funktioniert auf dem PC auch uneingeschränkt
« Reply #18 on: 15. July 2019, 05:38:16 »
...und da sind sie schon, die ersten fehlenden Grundkenntnisse - aber da kann ich helfen
Eine VM ist eine "virtuelle Hardware". Es wird dem zu installierenden Betriebssystem eine Hardware "vorgegaukelt", die es gar nicht gibt. Dein zu installierendes System "sieht" also eine CPU, RAM, eine Grafikkarte und auch eine Netzwerkkarte. Diese Netzwerkkarte ist aber REINE SOFTWARE - sie ist nicht identisch mit deiner Netzwerkkarte, die Du real in deinem Rechner stecken hast! Diese virtuelle Netzwerkkarte stellt eine Bridge zu deinem über die echte Netzwerkkarte laufenden Netzwerk her.
Offenbar erhältst Du die IP-Adresse via DHCP - das ist schön und es ist auch schön dass das funktioniert wenn Du es manuell anstößt. Vielleicht wurde bei der Installation einfach nicht korrekt erkannt dass Du deine Netzwerkinfos über DHCP bekommst und der Dienst "DHCP-Client" wurde nicht so angelegt dass er bei einem Neustart automatisch läuft? Da würde ich jetzt zuerst nach googlen (ich will Dir ja nicht die Lösung zum Abtippen schreiben...)
EDIT: Fehlende Grundkenntnisse sind nicht schlimm - denn was fehlt, kann man ja "nachrüsten". Ich bin gerne bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten - wenn ich (wie in diesem Fall) die nötigen Angaben ("was habe ich selbst schon versucht?") bekomme. Das sind alles winzige Bauklötze die dann zu einem Gebäude wachsen wenn man genug davon gelernt hat...
« Last Edit: 15. July 2019, 05:50:24 by DF8OE » |
« Reply #19 on: 15. July 2019, 05:57:11 »
nein nein, das ist schon ok dass ich mir das selber erarbeite. Ein Denkanstoß hingegen ist natürlich stets willkommen.
Beim Start aus der VM hat das Archlinux, welches ja zunächst nur aus der ISO läuft, immer ein Netzwerk. Ping funktioniert sofort nach dem auto login.
erst wenn ich dann das Arch nach Wiki aufsetze und auch erst nach dem reboot - dann starte ich ja nicht mehr aus der ISO sondern "Boot existing OS" - taucht das Problem auf.
Ich lese mich gleich mal ins DHCP und dem DHCP-Client ein. Vielleicht gelingt es mir heute Abend zuhause den Fehler zu lokalisieren.
EDIT: da ich hier im QRL etwas Zeit habe, installiere ich mir eine Oracle VM auf den Firmen-PC und versuche es gleich mal.
« Last Edit: 15. July 2019, 06:00:29 by DL8EBD » |
« Reply #21 on: 15. July 2019, 06:14:43 »
absolut korrekt Andreas! Nur, in meinem Falle war, so dachte ich zumindest, die Neuinstallation der schnellere Weg.... Ich hatte zudem drei verschiedene Anleitungen die sich an einigen Stellen unterschieden.
Anfänger halt.... So, VM läuft und das Arch ISO ist gezogen. Ich starte jetzt
Ich gehe jetzt nach dieser Anleitung vor (Sonderfall Installation in einer VM): https://www.howtoforge.com/tutorial/install-arch-linux-on-virtualbox/
parallel schaue ich auch hier noch rein: https://wiki.archlinux.de/title/Anleitung_f%C3%BCr_Einsteiger
« Last Edit: 15. July 2019, 09:32:12 by DL8EBD » |
« Reply #22 on: 15. July 2019, 09:14:12 »
Andreas, es läuft noch nicht rund, aber es läuft
Ich habe zunächst "Plasma" als grafische Oberfläche installiert. Ist nur ein Versuch - hoffentlich habe ich heute Abend am heimischen PC ähnlichen Erfolg.
Arch Linux in einer Oracle Virtual Machine auf Windows 7 Uralt-Rechner
alle Zeiten in UTC
« Last Edit: 15. July 2019, 09:16:22 by DL8EBD » |
« Reply #24 on: 15. July 2019, 09:30:50 »
ich habe jetzt 3:10 h mit der Installation verbracht Viiiiele Fallstricke und man muss viel lesen da ja nicht alle Anleitungen berücksichtigen dass ich eine VM nutze.
Das Netzwerkproblem war erstaunlicherweise jetzt kein so großes Problem. Ich denke aber ich habe den Fehler gesehen - das schaue ich mir dann heute Abend an wenn ich das ganze noch einmal machen muss.
ich probiere unterdessen noch ein paar andere grafische Oberflächen aus....
« Last Edit: 15. July 2019, 11:44:22 by DL8EBD » |
« Reply #26 on: 15. July 2019, 11:35:09 »
Plasma habe ich natürlich vorher deinstalliert damit es keine Seiteneffekte gibt
Im Moment läuft Gnome - und vor allem mittlerweile rund ----------------------------------------------------------
Andreas, jetzt geht es ggf. ans Eingemachte....
"git clone" angewendet und das UHSDR Paket von Deinem Github gezogen. Unterordner mchf-eclipse im Ordner UHSDR lokalisiert
make all meldet jetzt: make: "arm-none-eabi-gcc" Kommando nicht gefunden.
wie komme ich unter Arch Linux an das fehlende "arm-none-eabi-gcc"? geht das mit pacman? Oder ist das eine umfangreichere Sache?
EDIT: Andreas, ich habe gerade erst den Weg in das andere Forum gefunden. Ich denke mal ich stelle dort meine Fragen.
« Last Edit: 15. July 2019, 12:40:53 by DL8EBD » |
« Reply #28 on: 15. July 2019, 12:57:12 »
gut Andreas, mache ich hier weiter...
Danke für die Tipps! Das hätte ich so nie alleine im Netz gefunden, in Deinem Suletuxe Forum habe ich dazu auch nichts (auf die Schnelle) entdeck.
Versuche ich heute Abend umzusetzen
