28. April 2024, 23:08:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst] FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [gelöst] FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung  (Read 3275 times)
OE1FHB
« on: 12. December 2018, 10:42:08 »
Heute morgens neue FW 2.9.87 geladen.
RX Teil O.K
Bei TX keine Ausgangsleistung .
FW 2.9.85 geladen. Alles spielt wie gewohnt !!
vy 73 Friedrich
EDIT by Mod: Threadtitel erweitert
« Last Edit: 13. December 2018, 16:34:53 by DL8EBD » Logged
Re:FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung
« Reply #1 on: 12. December 2018, 10:55:59 »
Kann ich hier nicht bestätigen. Bei mir ist alles so wie vorher mit der TX-Ausgangsleistung (mcHF mit großer Firmware und OVI40).
« Last Edit: 12. December 2018, 11:21:59 by DL8EBD » Logged
« Reply #2 on: 12. December 2018, 11:06:07 »
Hallo Friedrich,
Hm. Eigentlich wurde an der TX Power Ecke nicht geschraubt.
Kannst Du nochmal 2.9.87 aufspielen und mit dem uhsdr_tool einen Config-Backup erstellen und mir zukommen lassen (siehe Backup und Restore in GitHub Wiki). Einfach als ZIP hier anhängen.
Danke
« Last Edit: 12. December 2018, 11:22:07 by DL8EBD » Logged
OE3HKC
« Reply #3 on: 12. December 2018, 12:37:24 »
auch bei mir am MiniTRX keinerlei Probleme mit FW 2.9.87...
vy 73,
Helmut
OE1FHB
« Reply #4 on: 12. December 2018, 13:37:08 »
Habe 2.9.87 wieder geladen , es gibt keine Ausgangsleistung , weder bei Tune noch mitPTT. Bei PTT sehe ich bei ALC und AUD Modulationssignale.
@ Danilo
Kann das uhsdr_tool nicht Starten ,es fehlt mir ein Ordner:
User\Friedrich\AppData\LocalTemp\_MEI51122\python27.dll
Der Ordner _MEI51122 fehlt mir , das python27.dll konnte ich in
LocalTemp finden .
Habe auch noch einmal uhsdr _Tool geladen aber ohne Erfolg
73 Friedrich
« Reply #5 on: 12. December 2018, 13:43:56 »
Friedrich, lade die Firmware nochmal neu vom Server runter und überprüfe auch die MD5 Prüfsumme...
Thomas
OE1FHB
« Reply #6 on: 12. December 2018, 14:10:32 »
@Thomas :
Neu vom Server geladen , gleicher Effekt .
Wo finde ich MD5 Prüfsumme ?
73 Friedrich
« Reply #7 on: 12. December 2018, 14:58:43 »
MD5 Prüfsumme, guckst Du:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=14;action=display;threadid=980
ist eigentlich nur für den unwahrscheinlichen Fall dass beim Download das File beschädigt wurde...
Männers, habe gerade die D2.9.87 auf mein H7 Board aufgespielt
zurück auf D2.9.86 und wieder normalen Output.
Da ist also tatsächlich was faul...
« Last Edit: 12. December 2018, 15:09:39 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE5RKM
« Reply #8 on: 12. December 2018, 15:18:50 »
Hallo
habe auch 2.9.87 aufgespielt und KEINE Probleme -Leistung wie gehabt
MCU F7 OVI40
73 Rudi
« Reply #9 on: 12. December 2018, 15:26:24 »
dann auch an Dich die Bitte:
- Auf der 2.9.86 Konfiguration sichern mit UHSDR tool,
- Die 2.9.87 aufspielen, mit Power ausschalten
- Anschalten und die Konfiguration nochmal in andere Datei sichern.
Beides hier her.
Danke. Das würde meine Fehlersuche und -behebung arg beschleunigen können, hoffe ich, denn ich habe das Problem so auch nicht bemerkt.
Quote from: DL8EBD on 12. December 2018, 14:58:43
« Reply #10 on: 12. December 2018, 15:48:17 »
so....
Danilo, da sind die beiden Files
ich musste das zip in txt umbenennen, sonst kam jedes mal eine Fehlermeldung
 config_86_87.txt
« Last Edit: 12. December 2018, 15:48:59 by DL8EBD »
Thomas
« Reply #11 on: 12. December 2018, 17:49:55 »
zur Sicherheit: Bei dem Auslesen der 2.9.87 Konfiguration hast Du die Firmware gestartet, den TRX ausgemacht und wieder angemacht?
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, das die beiden Dateien bis auf die Uhrzeit gleich sind und jeweils identische Daten beeinhalten (und zwar einer 2.9.86 FW).
Das sollte so eigentlich nicht sein, denn die Firmware 2.9.87 sollte in jedem Fall die neue Firmwareversion abspeichern beim ersten Ausschalten. (siehe Wert Nr. 171).
« Reply #12 on: 12. December 2018, 18:11:21 »
mist... Danilo, da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen.
hier nochmal die D2.9.87 Config
diesmal als *.json  (wieder in txt umbenannt)
Code:
            "addr": 171,
            "value": 87
 uhsdr_config.txt
« Last Edit: 12. December 2018, 18:55:34 by DL8EBD »
Thomas
« Reply #13 on: 12. December 2018, 19:49:09 »
habs gefunden: Ohne TX IQ Calibration kein Output, weil ich das Fehlen eines 2 Punkt-Abgleichs nicht korrekt in meinem neuen Algorithmus zur Berechnung der Anpassung behandelt hatte.
Aber da ja alle immer schon an mindestens 2 Stellen kalibriert haben, kann das Problem ja eigentlich nicht auftreten
Wie auch immer, ich prüf es nochmal, aber ich denke, dann können auch die ja eigentlich nicht vorhandenen Kollegen ohne korrekte Kalibrierung wieder senden.
« Reply #14 on: 12. December 2018, 19:58:04 »
kann ich bestätigen Danilo!
Er sendet jetzt mit der D2.9.87 mit "eingestellten" Werten für 10m und 80m....    Da wäre ich nie drauf gekommen
ich hatte ja mit der "D2.9.85 TX IQ balance" experimentiert und danach wohl etwas vergessen
« Last Edit: 12. December 2018, 20:01:01 by DL8EBD » Logged
Thomas
