Title: [gelöst] FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung
Post by: OE1FHB on 12. December 2018, 10:42:08
Heute morgens neue FW 2.9.87 geladen. RX Teil O.K Bei TX keine Ausgangsleistung .
FW 2.9.85 geladen. Alles spielt wie gewohnt !!
vy 73 Friedrich
EDIT by Mod: Threadtitel erweitert |
Title: Re:FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung
Post by: DF8OE on 12. December 2018, 10:55:59
Kann ich hier nicht bestätigen. Bei mir ist alles so wie vorher mit der TX-Ausgangsleistung (mcHF mit großer Firmware und OVI40).
Post by: DB4PLE on 12. December 2018, 11:06:07
Hallo Friedrich,
Hm. Eigentlich wurde an der TX Power Ecke nicht geschraubt. Kannst Du nochmal 2.9.87 aufspielen und mit dem uhsdr_tool einen Config-Backup erstellen und mir zukommen lassen (siehe Backup und Restore in GitHub Wiki). Einfach als ZIP hier anhängen.
Danke Danilo
Post by: OE3HKC on 12. December 2018, 12:37:24
auch bei mir am MiniTRX keinerlei Probleme mit FW 2.9.87...
vy 73, Helmut |
Post by: OE1FHB on 12. December 2018, 13:37:08
Habe 2.9.87 wieder geladen , es gibt keine Ausgangsleistung , weder bei Tune noch mitPTT. Bei PTT sehe ich bei ALC und AUD Modulationssignale. @ Danilo Kann das uhsdr_tool nicht Starten ,es fehlt mir ein Ordner: User\Friedrich\AppData\LocalTemp\_MEI51122\python27.dll
Der Ordner _MEI51122 fehlt mir , das python27.dll konnte ich in LocalTemp finden . Habe auch noch einmal uhsdr _Tool geladen aber ohne Erfolg
73 Friedrich |
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 13:43:56
Friedrich, lade die Firmware nochmal neu vom Server runter und überprüfe auch die MD5 Prüfsumme... |
Post by: OE1FHB on 12. December 2018, 14:10:32
@Thomas : Neu vom Server geladen , gleicher Effekt . Wo finde ich MD5 Prüfsumme ? ??? 73 Friedrich
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 14:58:43
MD5 Prüfsumme, guckst Du: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=14;action=display;threadid=980
ist eigentlich nur für den unwahrscheinlichen Fall dass beim Download das File beschädigt wurde...
Männers, habe gerade die D2.9.87 auf mein H7 Board aufgespielt
keine Ausgangsleistung ;D ;D
EDIT: zurück auf D2.9.86 und wieder normalen Output. Da ist also tatsächlich was faul...
Post by: OE5RKM on 12. December 2018, 15:18:50
Hallo
habe auch 2.9.87 aufgespielt und KEINE Probleme -Leistung wie gehabt
MCU F7 OVI40
73 Rudi |
Post by: DB4PLE on 12. December 2018, 15:26:24
dann auch an Dich die Bitte:
- Auf der 2.9.86 Konfiguration sichern mit UHSDR tool, - Die 2.9.87 aufspielen, mit Power ausschalten - Anschalten und die Konfiguration nochmal in andere Datei sichern.
Beides hier her.
Danke. Das würde meine Fehlersuche und -behebung arg beschleunigen können, hoffe ich, denn ich habe das Problem so auch nicht bemerkt.
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 15:48:17
so.... Danilo, da sind die beiden Files ich musste das zip in txt umbenennen, sonst kam jedes mal eine Fehlermeldung ??? |
Post by: DB4PLE on 12. December 2018, 17:49:55
zur Sicherheit: Bei dem Auslesen der 2.9.87 Konfiguration hast Du die Firmware gestartet, den TRX ausgemacht und wieder angemacht?
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, das die beiden Dateien bis auf die Uhrzeit gleich sind und jeweils identische Daten beeinhalten (und zwar einer 2.9.86 FW). Das sollte so eigentlich nicht sein, denn die Firmware 2.9.87 sollte in jedem Fall die neue Firmwareversion abspeichern beim ersten Ausschalten. (siehe Wert Nr. 171).
73 Danilo |
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 18:11:21
mist... Danilo, da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen.
hier nochmal die D2.9.87 Config diesmal als *.json (wieder in txt umbenannt)
Code:
{ "addr": 171, "value": 87 }, |
Post by: DB4PLE on 12. December 2018, 19:49:09
habs gefunden: Ohne TX IQ Calibration kein Output, weil ich das Fehlen eines 2 Punkt-Abgleichs nicht korrekt in meinem neuen Algorithmus zur Berechnung der Anpassung behandelt hatte. Aber da ja alle immer schon an mindestens 2 Stellen kalibriert haben, kann das Problem ja eigentlich nicht auftreten 8)
Wie auch immer, ich prüf es nochmal, aber ich denke, dann können auch die ja eigentlich nicht vorhandenen Kollegen ohne korrekte Kalibrierung wieder senden.
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 19:58:04
kann ich bestätigen Danilo! Er sendet jetzt mit der D2.9.87 mit "eingestellten" Werten für 10m und 80m.... Da wäre ich nie drauf gekommen ;D
ich hatte ja mit der "D2.9.85 TX IQ balance" experimentiert und danach wohl etwas vergessen ;) |
Post by: DB4PLE on 12. December 2018, 20:32:50
Hallo Thomas und andere,
der Pull Request ist draußen, jetzt sollte es immer klappen. Nochmal Dank an Thomas, die Konfigurationsdatei hat mir sehr geholfen, das so schnell zu finden.
Es ist jetzt möglich, beliebig genau zu kalibrieren, d.h. kein, ein, zwei oder mehr Punkte. Empfohlen ist immer noch mind. 2 Punkte bei 10 und 80m. Im Debug-Menü (wird bald verschoben, denke ich) gibt es dann noch 20m, 15m und das obere Ende von 10m. Die genauen Frequenzen sind der aktuellen Menu-Hilfeseite im Wiki zu entnehmen. Auch ein 40m Kalibrierungspunkt wäre jetzt leicht hinzufügbar, wenn unbedingt nötig. Für die, die wissen wollen, was da passiert: Wir machen beim Senden eine lineare Extra- bzw. Interpolation zwischen der aktuellen Frequenz und den beiden nächstgelegenen Kalibrierungswerten. Sonderfälle: wenn es nur einen Kalibrierungswert gibt, wird der immer verwendet, egal welche Frequenz; und wenn es keinen gibt, wird nichts verändert.
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 12. December 2018, 21:17:32
Super gemacht - von allen. Danke an Danilo für die rasierklingensscharfe Analyse und an alle Melder und (ganz wichtig) für die Konfig-Dateien. Alles drei war notwendig, um so einen Fehler in wenigen Stunden zu finden und zu beseitigen.
Title: Re:[gelöst] FW.:D.2.9.87 TX keine Ausgangsleistung
Post by: DL8EBD on 13. December 2018, 16:38:23
mit der D2.9.88 ist wieder Leistung da, auch wenn die TX IQ Balance auf OFF* steht Danke für die schnelle Lösung an Danilo und das Softwareteam
*was sie "eigentlich" nicht sollte ;) |
Post by: DF8OE on 13. December 2018, 20:14:32
Richtig. Und deswegen hat bei mir auch kein Gerät den Fehler gezeigt.
Aber da ist wieder klar zu erkennen, wie drastisch die Ansprüche divergieren: die einen sind mit dem TX-Signal zufrieden, das völlig ohne IQ-Abgleich aus dem Gerät kommt, und andere möchten wesentlich mehr Abgleichpunkte - im 10m Band sogar mehrere ::)...
Post by: DL8EBD on 14. December 2018, 06:10:28
Andreas, ich schätze mal dass die meisten zufrieden sind, so wie es ist. Haben überhaupt alle die (Mess-) Möglichkeit für diesen TX Abgleich?
Zudem werden auch die wenigsten immer sofort die neueste Daily aufspielen. Daher wohl auch die geringe Reklamationsrate.
Bei mir war das auch dumm gelaufen, ich hatte ja Tage zuvor ausgerechnet mit der TX Balance experimentiert und zuletzt mit einem frischen Setup komplett neu gestartet. Sonst hätte ich das auch nicht gemerkt dass man mit "OFF" keinen Output herausbekommt. Und so lange ich noch am experimentieren bin lohnt ein Abgleich aufs letzte dB sowieso nicht ;D
Der Sender wird eh überbewertet ;D Ich persönlich komme gar nicht dazu QSOs zu fahren.... ich baue lieber ;) |
Post by: DF8OE on 14. December 2018, 10:26:05
Das war auch nicht als Kritik gemeint Thomas. Ich komme auch kaum dazu zu senden - aktuell beschränkt sich mein Funkbetrieb auf "hören".
Nach meiner persönlichen Meinung reichen auch die beiden Messpunkte auf 80m und 10m und der Rest wird interpoliert...
