29. April 2024, 01:15:23
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: D2.9.79 twinpeak Erkennung beim Start <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: D2.9.79 twinpeak Erkennung beim Start  (Read 4170 times)
« on: 02. December 2018, 14:02:58 »
hallo Softwerker,
hab mit der D2.9.79 unmittelbar beim ersten Einschalten einen TwinPeak auf 80m
In den Systeminfos finde ich den Eintrag:
Audio Codec Twinpeaks Corr. Failed
bekomme den trotz mehrfachem Restart nicht wieder weg
Zurück auf D2.9.76 und der TwinPeak ist weg
H7 CPU!
« Last Edit: 02. December 2018, 19:10:42 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:D2.9.79 twinpeak beim ersten Einschalten
« Reply #1 on: 02. December 2018, 14:10:45 »
Sehr seltsam.
Beim mcHF steht dort bei mir dauerhaft "done". Beim OVI40-F7 (H7 kann ich aktuell nicht testen) steht dort bei mir auch "failed". Twinpeaks habe ich aber bei keinem Gerät. Deswegen hatte ich bis eben auch nicht nachgeschaut. Twinpeaks habe ich glaube ich 2016 das letzte Mal gehabt...
« Reply #2 on: 02. December 2018, 14:13:35 »
ist bei meinem Exemplar auch nur auf 80m um etwa 3570kHz
was bedeutet das denn mit dem Failed?
Thomas
« Reply #3 on: 02. December 2018, 14:32:08 »
Twinpeaks kann ich hier nicht nachvollziehen - mit keinem Gerät. Aber das "failed" - das kann ich beim OVI40 nachvollziehen.
Danilo hat einige IQ-Routinen refactored und dabei auch gleich eine verbesserte, robustere Erkennung der Twinpeaks mit eingebaut - damit die automatische Eliminierung besser klappt. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen - was bei mir aber (bis auf den Texteintrag im Menü) keine Auswirkungen hat. Bei mir war die Erkennung allerdings sowieso schon perfekt - das Thema "Twinpeaks" ist bei mir nur im verstaubten Buch der "alten Legenden" zu finden...
Und ein TP der nur in einem bestimmten Frequenzbereich auftritt - wie sowas entstehen kann ist mir absolut schleierhaft. Radio Eriwan würde sagen: "Im Prinzip geht das nicht."
« Last Edit: 02. December 2018, 14:33:31 by DF8OE » Logged
« Reply #4 on: 02. December 2018, 15:15:40 »
Twin Peak waren doch zwei Peaks die beim Abstimmen aufeinander zulaufen und sich dann wieder entfernen, richtig?
Genau das habe ich auf 80m, sonst an keiner Stelle. Zumindest in keinem AFU Band.
Thomas
« Reply #5 on: 02. December 2018, 15:39:17 »
Ja genau, die sind das. Und die habe ich nirgends und seit Jahren nicht mehr gesehen  .
Aber wenn die da sind dann sind sie immer da - auf allen Bändern. Die Ursache ist nämlich ein Versatz von einem Byte zwischen dem I und dem Q Audio Kanal im Codec. Und das ist bandunabhängig. Was Du da hast ist was anderes. Aber ich habe keine Ahnung was das sein kann. Steht dein Auto-IQ auf "an"?
« Reply #6 on: 02. December 2018, 16:06:43 »
tja, was soll ich sagen. Da werde ich nochmal ran müssen. Bis dahin würde ich vorschlagen, die 2.9.78 zu benutzen.
« Reply #7 on: 02. December 2018, 16:20:20 »
Bei mir steht in Informationen nur fehlgeschlagen
« Reply #8 on: 02. December 2018, 16:55:33 »
vielleicht kann mal jemand 2.9.80 ausprobieren. Da habe ich einen kleinen Fehler, denn ich beim Ändern gemacht habe, korrigiert.
« Reply #9 on: 02. December 2018, 17:02:09 »
Keine Änderung bei mir.
Auf keinem Gerät Twin-Peaks, auf dem mcHF "Done" und auf dem OVI40/F7 "Failed" (H7 untested).
« Last Edit: 02. December 2018, 17:13:44 by DF8OE » Logged
« Reply #10 on: 02. December 2018, 17:02:40 »
Hallo Danilo,
der TwinPeak ist noch da....
es bleibt auch beim "Audio Codec Twinpeaks Corr. Failed "
CPU: H7!
Thomas
« Reply #11 on: 02. December 2018, 17:10:47 »
Danke für den schnellen Test.
Wir wissen nicht, ob wir nicht schon immer einen Twinpeaks-Failed Zustand beim H7 hatten.
Aber einen Twinpeak hatten wir jedenfalls nicht, soweit ich das überblicke.
@Thomas: auf 2.9.78 ist das Problem weg (bzw. noch nicht da), richtig?
« Reply #12 on: 02. December 2018, 17:22:03 »
Was mich verwirrt ist dass das beim Thomas nur auf dem 80m Band und dort auch nur in einem kleinen Frequenzbereich ist.
« Reply #13 on: 02. December 2018, 17:32:53 »
Danilo keinen TP bei mir aber immer noch in informationsmenü immer noch stehen fehlgeschlagen. Geteste mit trx Eagle STM32F407 1 MB
« Last Edit: 02. December 2018, 17:35:04 by BO_Andy » Logged
« Reply #14 on: 02. December 2018, 17:43:59 »
Quote from: DB4PLE on 02. December 2018, 17:10:47
ich hab es erst heute mit der D2.9.79 beobachten können....
Was kann ich denn noch testen um mehr Input zu geben?
.........moment Männers!
ich habe den TP nur bei offenem Antenneneingang
Mit jeglicher Antenne an der BNC Buchse ist es weg....
Falscher Alarm von mir??
« Last Edit: 02. December 2018, 17:44:27 by DL8EBD » Logged
Thomas
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
