Re:D2.9.79 twinpeak beim ersten Einschalten
« Reply #15 on: 02. December 2018, 17:48:02 »
Thomas selbst da habe ich keinen TP wie gesgt bei mir ist nur das failed in der informationsmenü. Was dieses auch immer aussagt
« Reply #17 on: 02. December 2018, 17:54:43 »
ok, dann ist das mit den TP an sich kein Thema mehr. Danke für die Unterstützung
« Reply #18 on: 02. December 2018, 17:56:30 »
wenn es bei mit "ohne Antenne" auch bei 2.9.78 oder älter auftritt, dann ist es wohl schon immer da und kein Problem. Würde mehr Sinn machen, ich habe auch nach intensivem keinen inhaltlichen Unterschied erkennen können (und mein kleiner Fehler sollte eigentlich keinen wirklichen Unterschied machen).
Ansonsten gehe ich davon aus, das wir schon immer "failed" hatten beim H7, warum auch immer. Da dürfen dann mal die echten Experten ran.
« Reply #20 on: 02. December 2018, 18:00:28 »
Andreas ich bei mir ist das aber nicht mit denn TP ohne antenne und dann ist ja die Frage was hat das für Auswirkungen mit denn Failed Meldung du selber schriebst ja das bei dir beim mchf done steht. Der Eagle ist identisch mit der 0.6 Version RF bord und mit denn 0.4 zu Bord.
« Reply #23 on: 02. December 2018, 18:22:36 »
Andreas bei mir auf den eagle steht auch bei der 81 deaktiviert
« Reply #24 on: 02. December 2018, 18:24:02 »
Wenn du keine IQ autocorrection an hast, läuft der Algorithmus zur Twinpeaks Detection nicht. Und wenn man das richtig auswertet, machen die Meldungen auch Sinn. Aber es ist falschherum, habs gerade korrigiert. Sorry, kann meine Änderungen gerade nicht testen, sonst wäre mir da vorhin aufgefallen.
« Reply #25 on: 02. December 2018, 18:31:34 »
es gibt nun 4 Meldungen:
"Deactivated" => IQ Auto Correction is turned off, no twinpeaks detection and correction active "Not done" => twinpeaks correction is not yet finished, wait a few more seconds for the final result "Done" => either no twinpeaks detected or successfully corrected "Failed"=> after 4 tries still twinpeaks, no further correction attempted.
Aber erst ab 2.9.82 sind diese Meldungen sinnvoll nutzbar.
Bei der 2.9.81 (und nur dort) bedeutet "not done" eigentlich "Deactivated". Und "Deactivated" bedeutet dort Correction aktiv, aber man weiß nicht was rausgekommen ist.
« Reply #27 on: 02. December 2018, 18:45:10 »
Hm,
the codec restart itself is a tricky thing. We run a timed loop inside the restart function which executes much faster on the H7 / F7.
I don't know if this has an influence. We can simply slow it down experimentally. After the restart we wait on all machines the same amount of time (0.667s) before we attempt the next twinpeaks detection and correction, which should be enough wait time.
@Andreas, please add 3 more non_os_delay(); in codec.c line 244. This should slow things down to the level of the F4.
« Reply #28 on: 02. December 2018, 18:49:18 »
Cool Danilo!!
D2.9.82 am H7:
ohne Antenne "Failed" mit Antenne "Done"
allerdings nicht on the fly sondern jeweils nach Neustart mit oder ohne Antenne
« Last Edit: 02. December 2018, 18:50:15 by DL8EBD » |
