Pages: 1 2 [3]
Topic: D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UIs (Read 4363 times)
Re:D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UI
« Reply #30 on: 23. November 2018, 07:38:02 »
Hallo Rudi,
danke für die Bestätigung, pack erstmal einfach wieder den alten BL drauf, der hat es ja bisher auch getan und wird noch die paar Stunden durchhalten.
« Last Edit: 23. November 2018, 08:12:04 by DL8EBD » |
OE5RKM
« Reply #31 on: 23. November 2018, 08:06:23 »
Danke für die INFO
4.1.2 wieder geflashed = OK
73 Rudi
« Last Edit: 23. November 2018, 08:12:14 by DL8EBD » |
Re:D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UIs
« Reply #32 on: 23. November 2018, 08:12:46 »
ah ok... dann warten wir mal noch
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #33 on: 23. November 2018, 08:16:20 »
Hello Team,
I do use DFU software and usb cable
mchf v0.6 The BL v5.0.0 is flashed without problem (P6, DFU). But to start the device, I need to press power for at least two seconds (a lot longer than previously) to get the red led up and the mchf power up. I didn’t get any splash screen with the bootloader version.
ovi40 F7 The BLv5.0.0 is flashed without problem (P6, DFU). When pressing Power button, the screen is flashing and I hear some relays clicking, but no boot, no leds up. When pressing Band - and Power, I enter the Firmware upgrade procedure and I was able to update to .73.
73’s
François
« Reply #34 on: 23. November 2018, 08:40:24 »
Hello Francois,
thanks. For now, on F7 stay on Bootloader 4.1.2.
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #35 on: 23. November 2018, 08:58:42 »
Hello Danilo,
Thanks for answer, no problem, I was just a feedback. I already flashed back to 4.1.2. I'll be available for further testing.
Is the increased power button press time for powering up mchf expected ?
Best Regards,
François
« Reply #37 on: 23. November 2018, 17:20:24 »
die lange Bootzeit liegt daran, das wir derzeit 2x durch den Reset gehen (müssen). Warum es auf dem F7/H7 so nicht geht, weiß ich noch nicht. Langfristig sehe ich da noch Optimierungspotential bezüglich des Startverhaltens, aber dann muss man sich genauer mit dem Herstelen eines sicheren Zustandes beschäftigen. Alleine das simple, temporäre Abschalten der Interruptbehandlung ist nicht ausreichend, denn soweit ich das verstanden habe, würden diese Interrupts dann sofort nach Aktivierung wieder laufen und das macht so auch keinen Sinn.
« Reply #39 on: 23. November 2018, 17:54:28 »
Hallo Andreas, wir benutzen auch den SysTick Interrupt z.B. fürs Blinken. Grundsätzlich können wir das auch besser als mit einem 2. Reset lösen.
Aber das ist erstmal die "Erste Hilfe".
« Reply #40 on: 23. November 2018, 18:02:31 »
Danilo ich verstehe sowieso nicht warum ein 2ter Rest sein muss es ging doch davor auch ohne.man könnte doch die Interrupts in denn eeprom beim ersten Start kopieren der eeprom ist doch nicht flüchtig
« Last Edit: 23. November 2018, 18:23:01 by BO_Andy » |
« Reply #41 on: 23. November 2018, 18:26:48 »
Hallo Andy,
Naja, ich denke, ich kann Dir einige Personen nennen, die nicht direkt sagen würden "Es ging vorher doch auch" ...
Es ging meistens, aber nicht immer gut. Und was wir gemacht haben war einfach falsch.
Ich arbeite ja auch schon an einer besseren Lösung. Sieht auch gut aus.
« Reply #42 on: 23. November 2018, 19:31:24 »
Da ein ich mal gespannt daraus kann man bestimmt was lernen ich würde glaube die Interrupts der firmenware auslagern in denn eeprom
« Reply #43 on: 23. November 2018, 20:09:43 »
Hallo Andy,
Ganz ehrlich, ich weiß nicht was Du meinst. Der komplette Programcode ist im Flash (unveränderlich), die Daten, die meisten Interrupts verändern müssen, sind prinzipbedingt im RAM anzulegen. Da kann man nicht ändern, und das ist für sich genommen auch kein Problem. Unser Problem war, das der Bootloader den gleichen RAM nutzt, wie auch die Firmware. Das ist für sich genommen auch wieder kein Problem. Nur wenn der Bootloader Interrupt noch weiterläuft und noch Speicher verändert, der jetzt aber schon von dem Code der Firmware für andere Zwecke genutzt wird, dann wird es (manchmal) ein Problem. Und genau das ist passiert.
Aber die Lösung war/ist, (als Mensch) in Ruhe zu schauen, welche Interrupts denn eigentlich im Bootloader aktiv sind, wenn wir die Firmware starten wollen. Und es ist zum Glück dann doch nur der SysTick Interrupt gewesen. Und dafür gibt es eine Funktion, um den zu deaktivieren. Mit dieser Abschaltung eingebaut klappt es dann auch ohne 2. Reset.
Pages: 1 2 [3]
