25. April 2024, 06:52:30
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UIs <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UIs  (Read 4333 times)
« on: 18. November 2018, 15:51:58 »
Hallo an die Softwerker...
was offenbart mir denn die 2.9.69 bei der System Info unter CPU?
450:1003h
Was hab ich da verbaut?
« Last Edit: 23. November 2018, 08:10:31 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:D2.9.69 neue CPU Identifikation?
« Reply #1 on: 18. November 2018, 16:15:14 »
STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx devices (device id 0x413):
0x1000 = Revision A
0x1001 = Revision Z
0x1003 = Revision 1
0x1007 = Revision 2
0x100F= Revision Y and 4
STM32F42xxx and STM32F43xxx devices (device id 0x419):
0x1000 = Revision A
0x1003 = Revision Y
0x1007 = Revision 1
0x2001= Revision 3, 4, 5 and B
0x2007= Revision 4, 5 and B
F7 und H7 habe ich aktuell keine Angaben, Wir brauchten das für eine Fehlersuche beim F4.
« Last Edit: 18. November 2018, 16:16:08 by DF8OE » Logged
« Reply #2 on: 18. November 2018, 18:47:15 »
der erste Teil sagt:
0x450: STM32H743/753 and STM32H750
Revision:
0x1001 = Revision Z
0x1003 = Revision Y
0x2001 = Revision X
D.h. es ist ein STM32H7x3 in Revision Y, denn ein STM32H750 hat nur 128kByte Flash, da würden wir gerade mal den Bootloader unterbringen.
« Reply #3 on: 18. November 2018, 18:58:36 »
Danke für die Infos meine Herren
Das passt soweit
« Last Edit: 18. November 2018, 18:58:59 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #4 on: 18. November 2018, 19:05:34 »
Hallo cpu Info 413:100fh
« Reply #5 on: 18. November 2018, 19:19:53 »
Hochinteressant Andy. Und da läuft die aktuelle FW drauf? Das ist nämlich exakt die CPU bei der mit 512KB Flash nichts mehr geht...
Übrigens kann man einen Fake-MOSFET daran erkennen wie rum die Antiparalleldiode ist. Wenn Am Blech die Kathode ist ist es ein Fake...
« Reply #6 on: 18. November 2018, 19:48:12 »
Ja Andreas da läuft die aktuelle drauf ist aber einen 1 MB MCU Display ist das HY28B wenn es interessant sein sollte in parallel modus
« Last Edit: 18. November 2018, 19:52:27 by BO_Andy » Logged
« Reply #7 on: 18. November 2018, 19:52:13 »
jetzt wird es interessant.
Fehler in der Erkennung oder falsch gestempelter Prozessor
Thomas
« Reply #8 on: 18. November 2018, 20:08:40 »
Meine MCU ist bei uns in der Firma runter gelötet wurde von ein China  devlovery Bord da das Bord selber billiger war wie die MCU für knapp 8 Euro mit Versand es ist einen vgt6
« Last Edit: 18. November 2018, 20:15:55 by BO_Andy » Logged
« Reply #9 on: 18. November 2018, 20:12:09 »
Hier ein Bild
« Reply #10 on: 18. November 2018, 21:46:18 »
Die Prozessor-ID und die revision ist bei Dir und den nicht funktionierenden MCUs identisch. Nur der Amount of Flash ist anders.
Also ist es sehr wahrscheinlich KEIN CPU hardware fault.
Ich hoffe wir bekommen mal einen solchen mit 512KB zwischen die Finger.
« Reply #11 on: 19. November 2018, 08:05:25 »
Ich könnte ja mal einen Versuch starten. Ich könnte ja mal die firmenware für die kleine MCU drauf mache. Das sollte ja eigentlich gehen und gucken ob dann der Fehler bei mir auch auftritt
« Last Edit: 19. November 2018, 08:09:40 by BO_Andy » Logged
« Reply #12 on: 19. November 2018, 08:16:50 »
Das wäre in der Tat interessant Andy. Wenn der Fehler dann bei Dir auch auftritt wäre es ein Hinweis darauf dass es nichts mit der Menge des Flash sondern mit der CPU zu tun hat. Aber ich könnte fast wetten dass bei Dir keine Probleme mit dem kleinen Image auftreten...
« Reply #13 on: 19. November 2018, 11:47:53 »
Andreas ich werde es wenn ich heute Abend zuhause bin für euch testen wenn es euch hilft und berrichten
« Reply #14 on: 19. November 2018, 14:04:55 »
ich denke auch, dass es bei Andy funktionieren wird. Bin aber gespannt, wie es ausgeht.
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
