Re:D2.9.69 neue CPU Identifikation?
« Reply #16 on: 19. November 2018, 17:37:16 »
So ihr Lieben ich habe grade mal das 512kb Image installiert auf meinen Eagle und was soll ich sagen es läuft. Keine ausätzer volle Display. Für mich hört sich das so an als wenn bei der 512kb MCU irgendwas denn sram zum Überlaufen bring und es dadurch zu diesen Fehler kommt der so genannte überlauf
« Last Edit: 19. November 2018, 17:42:10 by BO_Andy » |
« Reply #18 on: 19. November 2018, 18:45:48 »
Es ist nur eine Vermutung Andreas die kleine MCU müsste ja auch schon fast Rand voll sein.Frage ich ja auch ob es Display Größen abhängig ist, und ob es einen Unterschied aus macht ob das Display Parallel angesteuert wird oder per SPI Mann sollte immer bedenken das bei Parade ja alle Daten gleichzeitig rein geladen werden und bei SPI nacheinander ist nur mal ein Gedanken Gang LG BO_Andy
« Last Edit: 19. November 2018, 18:46:52 by BO_Andy » |
« Reply #19 on: 19. November 2018, 19:23:06 »
Hallo Andy,
grundsätzlich ist die Frage ist ein Unterschied parallel oder serielles Display vorhanden. Im konkreten Fall tritt das Problem aber bei sowohl als auch auf. Auch die CPU Revisionen sind gemischt (413:1007 und 413:100f). Derzeit haben wir aber nur Reports von 512k Nutzern.
Ich hoffe, dass ich bald mehr weiß, denn ein betroffenes Gerät ist auf dem Weg zu mir.
dh1bay
probleme der menschen sitzen zwischen den ohren
« Reply #21 on: 19. November 2018, 21:10:29 »
moin von dh1bay vieleicht kann ich helfen?
dh1bay
« Reply #22 on: 19. November 2018, 21:11:52 »
nochnbild
dh1bay
« Reply #23 on: 19. November 2018, 21:13:07 »
und nochn bild
Re:D2.9.69 neue CPU Identifikation - Mithilfe bei Fehlersuche 512kB UIs
« Reply #26 on: 22. November 2018, 22:18:08 »
Solved: Issue was an interaction between bootloader and firmware. Basically a stupid programmers error, which most of the time did not cause problems. See GitHub issue #1610 for the full story: https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1610#issuecomment-441125617
Essentially everyone has to upgrade to a newer bootloader to have this fixed. Alle UHSDR bootloader below 5.0.0 have the same problem, in theory every processor (F4, F7, H7) may get into trouble because of this.
So: Once 5.0.0 is released, upgrade your bootloaders!
EDIT: corrected version number
« Last Edit: 23. November 2018, 05:41:02 by DF8OE » |
« Reply #27 on: 23. November 2018, 06:24:28 »
danke Danilo jetzt muss ich erst mal nachlesen wie man den Bootloader von außen flasht. Lange nicht mehr gemacht
« Last Edit: 23. November 2018, 08:11:00 by DL8EBD » |
« Reply #28 on: 23. November 2018, 07:06:08 »
erstmal sollte man warten, bei Andreas funktioniert der BL 5.0.0 auf dem F7 nicht.
EDIT: Hinweis: Der Bootloader 5.0.0 startet auf dem F7 die Firmware nicht, aber die Update-Funktionen laufen ohne Probleme, d.h. man kann den Bootloader 5.0.0 ohne Problem updaten, genau so wie man ihn aufgespielt hat.
Das wede ich mir dann heute abend anschauen. Ansonsten: Bootloader-Update per DFU und DFUSEDemo geht leicht.
« Last Edit: 23. November 2018, 08:11:31 by DL8EBD » |
OE5RKM
« Reply #29 on: 23. November 2018, 07:20:50 »
Hallo
auch bei mir funktioniert die Bootloader Version 5.0.0. nicht (UHSDR F7 )
läßt sich flashen ohne Probleme
aber beim Einschalten blinkt der Bildschirm
73 Rudi
« Last Edit: 23. November 2018, 08:11:48 by DL8EBD » |
