DO9AH
Re:Error report / Fehlerberichte Material OVI40 UI V1.8
« Reply #45 on: 30. January 2018, 20:45:45 »
Ja, das wäre auch mein Wunsch. Die beiden 0402 einzulöten war schon nicht mehr schön und nur unter einer guten Lupe möglich und kein Spaß mehr. Wenn die mir weg gesprungen wären, hätte ich sie nicht mehr wieder gefunden. Bitte bei unserem doch sehr schönem Hobby!!! nicht mehr unter 0804 gehen.
vy 73, Andreas
PA3DQJ
« Reply #46 on: 30. January 2018, 20:53:03 »
Folge dem Projekt schon vom Ursprung der ersten mcHF Projektgruppe und Ich bin sehr interessiert daran teilzunehmen. Habe mich auch gefragt, warum 0603 benutzt wird, während es genug Platz für 0805 zu geben scheint. Mit 0603 könnten Leute vielleicht nicht teilnehmen, weil Sie es nicht wagen.
Will den OVI40 bauen, wer auch immer aber mit 0805 wäre es viel einfacher. Es ist sicher, dass wir mit einer Gruppe teilnehmen wenn nicht kleiner als 0805 verwendet wird.
Entschuldige mein Deutsch
Grüße, Hendrik PA3DQJ
« Last Edit: 30. January 2018, 21:56:05 by PA3DQJ » |
dl2eea
Ich liebe meine Frau!
« Reply #47 on: 30. January 2018, 21:03:59 »
Hallo
Das ist sehr gute Frage. Ich Sehe, dass auf der Platine genug Platz für 0805 gibt.
Gruß Josef
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #48 on: 30. January 2018, 21:11:38 »
Mit meinen x5 .. x10 China Stereomikroskop war das problemlos, die 0402 einzulöten und hat Spaß gemacht. x5 zum Löten, x10 zum Kontrollieren (das wäre aber auch mit der Uhrmacherlupe gegangen)
Ich finde auch, daß es Platz für größere Bauteile gibt. Aber das Einlöten dieser Winzlinge finde ich interessant - mach ich ja sonst nicht...
Gerd.
« Reply #49 on: 31. January 2018, 06:04:24 »
für mich als Berufslöter war das kein Problem und man lötet das ja nicht in Serie...
Was ich nicht so toll fand war die Tatsache dass verschiedene SMD Größen zur Verwendung kamen. Das sollte man bei einer der folgenden Revisionen ggf. anpassen. Alles in 0805 zum Beispiel....
« Last Edit: 31. January 2018, 12:41:05 by DL8EBD » |
« Reply #51 on: 31. January 2018, 12:31:45 »
Peter, Du hast natürlich Recht!
Aber, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, schaue in den Kalender und die dort eingetragenen Geburtstage..... Der Altersdurchschnitt ist schon recht hoch! Und da ist in der Regel 0603 eine echte Herausforderung. Sehe ich täglich im QRL
Daher finde ich persönlich 0805 einen guten Kompromiss mit Rücksicht auf die älteren unter uns.
Nochmal, ich möchte keinem zu nahe treten, aber im hohen Alter ist das SMD Zeug wirklich problematisch
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #52 on: 31. January 2018, 13:08:28 »
Ich bin auch kein Berufslöter. Klar, ab und zu muss ich was Löten, aber eher selten. Mit ordentlichem Werkzeug geht auch 0603 oder 0402 (und wenn es unbedingt sein muss, auch noch eine Nummer kleiner). Nichtdestotrotz würde ich auch 0805 bevorzugen. Dann kann ich beim Arbeiten (noch) auf die Lupe verzichten Man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen...
AC9QP
« Reply #53 on: 02. February 2018, 05:35:55 »
While the MCU-related 1uF caps will work fine with X7R (I'd use the biggest value available in 0603 in order to make up for voltage coefficient) they'll cause some distortion when used in the audio signal path (C18,C19,C104,C107,C108) as X7R has a significant voltage coefficient and is more microphonic than C0G. It should work alright with either cap but if we're trying to get every dB of performance out of the ADC and analog front end then the IMD caused by X7R caps should be avoided.
I'd suggest making the footprints 1206 in future revisions for better component availability.
« Reply #54 on: 02. February 2018, 07:28:41 »
auch ich bin für uns "Selbstlöter" für vernünftige Baugrößen. Persönlich "stehe" ich auf 0805. 0603 geht (bei mir) noch, wenn die Bauelementeabstände auf der PCB ein vernünftiges Handling mit üblichen Werkzeugen (Pinzette, u.ä.) zulassen. Für genau so wichtig halte ich die Angaben in der BOM über elektrische Eigenschaften besonders der C's, wie Dielektrikum, min. Spannungsfestigkeit. Erfolgreiches "Weiterlöten" vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #55 on: 02. February 2018, 08:26:58 »
While the MCU-related 1uF caps will work fine with X7R (I'd use the biggest value available in 0603 in order to make up for voltage coefficient) they'll cause some distortion when used in the audio signal path (C18,C19,C104,C107,C108) as X7R has a significant voltage coefficient and is more microphonic than C0G. It should work alright with either cap but if we're trying to get every dB of performance out of the ADC and analog front end then the IMD caused by X7R caps should be avoided. |
| It is good if you find X7R with this capacity... Most often you will find Y5V or Z series. C0G/NPO ends with few nanoFarads. It would be good to have there tantalum. Look at mchf mixer stages: there is 22nF NP0 capacitor - which is hardly reachable.
« Last Edit: 02. February 2018, 09:48:24 by SP9BSL » |
« Reply #57 on: 02. February 2018, 09:37:21 »
Hi Peter, yes - not popular but available, but try to find 1uF
« Reply #59 on: 02. February 2018, 13:35:30 »
no, AC9QP wanted to use 1uF with C0G/NP0 dielectric, not X7R or X5R...
