Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released (Read 18081 times)
Lefti
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #180 on: 18. April 2017, 20:03:50 »
Frage: Ich habe noch die alte BL-Version 2.0.1 drauf. Ist hier nur ein Update mit der dfu-Datei und gestecktem Jumper6 möglich oder ist es so leicht wie beim FW-Update die bin-Datei auf den USB-Stick speichern und mit Power + Bandup-Taste in den mchf uploaden ? Wozu gibt es eine Bootloader.bin -Datei ?
73 de Jürgen
DG3NEO
« Reply #181 on: 18. April 2017, 20:38:27 »
Die Bootloader-Bin-Datei gibt es hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/modifikationen#start. Ganz unten gibt es für den Bootloader und die Firmware beide "Geschmachsrichtungen".
Ob Du noch einmal den Jumper-6-Weg (mit der dfu-Variante) gehen musst, kann ich leider nicht sagen.
vy 73, Thomas Edit: der Upgrade ist hier beschreiben: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Firmware-Upgrades
« Last Edit: 18. April 2017, 20:40:02 by DG3NEO » |
JN59MN
« Reply #182 on: 18. April 2017, 20:43:45 »
Hallo Jürgen,
2.0.1 kann keinen DFU Mode, d.h. du musst erst ein letztes Mal mit p6 arbeiten und den neuesten Bootloader drauftun. Dann hast Du es geschafft.
Bootloader.bin ist für die Nutzer von ST-Link oder anderen Flashern. Und zukünftig (!!!) auch für das Flashen des Bootloaders vom Stick, sofern wir das hinbekommen. Dass ist ein bißchen tricky, denn der Bootloader darf sich während der Ausführung nicht selbst überschreiben. Kann noch dauern, so groß ist der Druck für diese Funktion ja nicht, die DFU Lösung ist normalerweise auch akzeptabel, macht man ja nicht so oft, den Bootloader aktualisieren. 73 Danilo
Lefti
« Reply #183 on: 19. April 2017, 11:18:23 »
Es hat funktioniert mit den Updates: FW 2.2.3, BL 3.2.0, so ist es doch aktuell ?
Ich danke euch für die nützlichen Hinweise
73 Jürgen, DL1DUR
DL3ED
« Reply #185 on: 20. April 2017, 05:30:45 »
Guten Morgen Andreas, kann man eigendlich mit den neuen Bootloader 18.4. den Bootloader auch über USB aktualisieren?
Gruß Ulrich DL3ED
dk4sx
« Reply #187 on: 02. May 2017, 14:58:08 »
habe mir jetzt das serielle EEPROM besorgt und möchte es einbauen. Gibt es vor dem Einbau etwas zu beachten (außer dem Ausschalten...) und nach dem Einbau? Außer Bootloader und Firmware neu laden? 73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #188 on: 02. May 2017, 15:12:40 »
Hallo Uli,
du musst es nur auflöten. Und dann kannst Du schauen, ob in der Systeminfo der EEPROM steht. Beim Ausschalten steht jetzt "Saving ... in serial EEPROM" (oder so ähnlich, auf das "serial" kommt es an, bei aktivem Flashspeicher steht da "virtual").
Bootloader und Firmware (wenn aktuell), bleiben einfach so wie sie sind.
« Reply #190 on: 02. May 2017, 15:45:47 »
Ganz entscheident ist hier der Schritt 3 ! Ohne den wird der eingelötete Chip nicht erkannt (hier 24LC1025 mit einer Ver.0.6). Hatte mich auch zuerst in die Irre geführt,
« Last Edit: 02. May 2017, 15:57:04 by peter_77 » |
dk4sx
« Reply #191 on: 03. May 2017, 10:03:45 »
Aus- und Einlöten des Chips war doch keine so große Sache und er scheint auch richtig erkannt zu werden. Allerdings musste ich sehr oft ein- und ausschalten um in den paar ms ablesen zu können, ob tatsächlich alle Daten ins EEPROM geschrieben werden. Leider sind aber sämtliche Speicherdaten verloren und ich darf alle Parameter neu eingeben. Das ist z. B. bei PA-Bias und Frequenzreferenz nicht ganz trivial und mit Aufwand verbunden. Auch die Einstellungen der TX-IQ-Phase und Balance darf ich wieder zeitaufwändig mit dem Specki machen. Na ja, aber jetzt ist zumindest der Speicher für die nähere Zukunft gerüstet.
Was ich aber erst nach langem Suchen im Menü wieder gefunden habe: Meine horizontalen 10-dB-Linien im Spektrumsdisplay waren nicht mehr vorhanden. Warum diese ausgerechnet mit der Aktivierung einer Beleuchtung verschwinden erschließt sich mir nicht so recht.
Dennoch besten Dank für die Unterstützung und bis bald auf dem Band!
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 03. May 2017, 10:05:06 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
« Reply #192 on: 03. May 2017, 10:48:54 »
Hallo Uli,
Du kannst einfach einmal im Standard Menu "Restore Config" machen, dann werden deine alten Werte aus dem Flash gelesen. Natürlich nur, wenn Du NICHT schon vorher mal "Backup Config" gemacht hast, denn dann wären deine alten Einstellungen mit den "falschen" aus dem EEPROM überschrieben.
dk4sx
« Reply #193 on: 04. May 2017, 09:38:43 »
Hi Danilko,
ich glaube mir ist letzteres passiert. Habe mich daher hingesetzt und eben alle Einstellungen nochmals durchgeführt. Allerdings habe ich sie nebenbei dokumentiert. Waren 5 Seiten enge Tabelle...
Was mir dabei auffiel waren die zahlreichen Einstellungen zum Thema AGC. Ohne Erklärung kann sich sicher nicht jeder vorstellen, was sich jeweils dahinter verbirgt. Habe ziemlich lange "gefummelt" bis ich wieder angenehmes SSB-Hören erreicht hatte...
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
