Pages: [1] 2
Topic: Firmware einspielen Problem (Read 3020 times)
DL8BBF
« on: 10. February 2017, 19:57:42 »
Ich häng mich mal eben ran: (oder soll ich dafür einen eigenen Trööt aufmachen?)
Moin Jungs, hab nun meine Platinen (4er Version) erstmalig unter Strom gesetzt. Bootloader lt Defuse Programm erfolgreich installiert.
Firmware (vom Stick) versucht: keine Reaktion, Bildschirm hell, keine Dioden aktiv, es passiert nichts.
Ziehe ich den Stick ab, blinkt das Display, aber sonst keine weiteren Reaktionen.
Hab daraufhin erstmal alle Prozessorbeine auf Kurzschluß untersucht: keine Kurzschlüsse. Dann Display raus und alle Leitungen vom STM zum Display getestet: alle ok. Alle Mods für SPI nochmal und nochmal geprüft: keine Fehler gefunden. Display ist für SPI richtig gejumpert.
Dioden - STM sind richtig angeschlossen, Taster - STM auch.
Stromaufnahme (beide Platinen, Drossel für Endstufe noch nicht drin) ca 350mA.
Ich will morgen nochmal die neueste mchf.bin versuchen, wenn das nicht klappt, den Bootloader auch nochmal neu einspielen. In der Anleitung steht, daß man dazu die RF-Platine nicht angeschlossen haben darf.
Ist das wirklich noch so, oder kann die dranbleiben?
Daß das Ding nicht auf Anhieb spielt, war mir klar, als ich mich dazu entschlossen hatte, mitzumachen. Daß der dann Bootloader auf Anhieb akzeptiert wurde (so sagt jedenfalls Defuse) war schon erstaunlich. Vielleicht bekomme ich ja auch den Rest ja mit Forumshilfe doch noch hin. Mal sehen.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Infos, die hier überall zu finden sind. Ich muß schon sagen, daß man das garnicht alles im Kopf behalten kann. Wenn man einen Abend hier liest, gibts Matsch in der Birne, so umfangreich ist das.
Danke nochmal und einen guten Abend
Heinz
DL4HUF
Re:Firmware einspielen Problem
« Reply #2 on: 11. February 2017, 08:02:48 »
Hallo
Kurze Frage: warum hält in dem Viedeo die Powertaste nicht ? Macht das nicht bereits der Bootloader ? Und warum wird die Powertaste so lange gehalten ? Ist der Flash-Vorgang nicht fertig wenn das Display aus geht ?
73 de Ronald
DL8BBF
« Reply #5 on: 12. February 2017, 10:29:38 »
Hallo Jungs, heute morgen alles nochmal probiert undzwar so: Das RF-Board war angeschlossen.
Bootloader einspielen
1. Schalter parallel zu S17 (POWER) gelötet und geschlossen 2. Brücke P6 eingelegt 3. BAND+ (S14) gedrückt und 12 angelegt 4. Weißer Bildschirm 5. PC mit dem gestarteten DeFuse mit USB Kabel an J11 (kleine Buchse des mcHF) angeschlossen 6. Quittungston vom PC erhalten 7. BAND+ losgelassen
Auf dem PC sieht es so aus:
« Last Edit: 12. February 2017, 15:08:02 by DL8BBF » |
DL8BBF
« Reply #6 on: 12. February 2017, 10:45:36 »
wie krieg ich jetzt das Bild hier rein?
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #9 on: 12. February 2017, 14:38:28 »
Auf dem PC sieht es so aus: [img][/img]
beim bootloader auch auf den richtigen button geklickt???
der quittonston besagt nur dass usb device gefunden ... das dfuse tool macht aber den bootloader upload nicht von alleine da mussu gnöbsche drigge
« Reply #10 on: 12. February 2017, 14:40:26 »
Hier kannst du sehen WIE es auszusehen hat: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75 Du solltest das DFuse NICHT vorher gestartet haben sondern erst NACH dem "Winblows Gong". DFuse liest dann automatisch das Device aus und stellt es unter Available DFU Devices bzw. Select Targets dar. Diese Felder sind sonst leer wenn das DFU Device sprich mcHF im DFU Mode nicht erkannt wurde. WICHTIG: Nicht auf den falschen "Choose" Button links klicken für den Bootloader Upload !!! Immer den unteren (Mitte) nehmen !!! (Siehe Screenshot im Link oben!)
wie krieg ich jetzt das Bild hier rein? |
| Ganz einfach HIER klicken: (Kann man übrigens auch noch nachträglich über den "Editieren" Button machen )
bildzufg.png « Last Edit: 12. February 2017, 14:52:10 by peter_77 » |
DL8BBF
« Reply #11 on: 12. February 2017, 15:18:26 »
Jungs,
ich kann es nicht!
Selbstverständlich habe ich erstmal im Forum nach Hinweisen gesucht, wie man ein Bild anhängt, bevor ich hier angefangen hab zu schreiben.
Und natürlich habe ich das mit "Datei anhängen" versucht.
Ich hab ne Reihe von Screenshots gemacht, wo ich alle Schritte festgehalten habe, jeweils 100kb groß jpg Bilder.
Hochgeladen hat der Forumsserver das auch, weil der Name des Bildes als vorhanden gemeldet wird wenn ich es nochmal versuche.
Aber er zeigts nicht an!
Hab hier den Firefox als Browser 51.0.1, liegts vielleicht daran?
Gruß Heinz
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #12 on: 12. February 2017, 15:33:02 »
Pro Beitrag kann (leider) nur ein Bild angezeigt werden - daran gedacht ?
DL8BBF
« Reply #13 on: 12. February 2017, 15:39:18 »
Jep, hab dran gedacht.
In einem anderen Beitrag schrieb jemand, daß nicht alle jpg akzeptiert werden, werde das jetzt mal eben als pdf testen
edit: hat geklappt. Wäre nur schön, wenn das auch hier zur Anzeige käme.
dfuse_01.pdf « Last Edit: 12. February 2017, 15:41:15 by DL8BBF » |
DL8BBF
« Reply #14 on: 12. February 2017, 15:46:31 »
Ok, nachdem das Bilder einfügen so halb gklappt hat, gehts mit dem Bootloader weiter.
Also, DeFuse hat den STM erkannt, s. anl Bild
Pages: [1] 2
