Pages: 1 [2]
Topic: Firmware einspielen Problem (Read 3010 times)
DL8BBF
Re:Firmware einspielen Problem
« Reply #15 on: 12. February 2017, 15:50:29 »
Und dann hab ich "Verify after download" lt. "Bootloader Installation Procedure" von DF8OE vom 17.12.16 angeclickt.
Ergebnis: s. Bild
Ne Fehlermeldung, bei "Continue = Ja" bricht Defuse ab, also "N" und den Haken (s.o.) raus.
[img][/img]
« Reply #16 on: 12. February 2017, 15:55:06 »
PDF ist kein Bildformat!!
DL8BBF
« Reply #17 on: 12. February 2017, 15:58:26 »
So und jetzt "Upgrade"
Ergebnis: "Upgrade successful"
Dann lt Inst-Anleitung
- 12 V abgeschaltet, - Brücke P6 raus - Schalter parallel zu POWER entfernt - USB Stick mit mchf.bin rein - POWER und BAND- (S4) gedrückt - 12V angelegt, LED am USB Stick blinkt ein paarmal - Weißer Bildschirm, die mcHf Dioden blinken nicht, keine Reaktion am Display
Wenn ich den USB Stick abziehe, blinkt der Bildschirm 2xkurz, Pause, 2xkurz, Pause usw. Mit dem Powerknopf kann ich das Gerät ausschalten
Hab mehre USB Sticks ausgetestet, überall dasselbe Verhalten
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #18 on: 12. February 2017, 16:06:49 »
Versuche es mal so: 1) 12V anlegen 2) USB-Stick Stecken (manch ältere, kleinere Speichergrößen funktionieren besser) 3) Power & Band - drücken bis mcHF startet und grüne LED angeht 4) Danach kannst du erst Band - und dann Power loslassen
DL8BBF
« Reply #20 on: 12. February 2017, 16:26:46 »
gerad den letzten USB Stick vom Sohn geklaut
E s G e h t! Auf Anhieb!
Erstmal herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Nun kann ich in Ruhe weitermachen.
Grüße Heinz
Pages: 1 [2]
