Title: Firmware einspielen Problem
Post by: DL8BBF on 10. February 2017, 19:57:42
Ich häng mich mal eben ran: (oder soll ich dafür einen eigenen Trööt aufmachen?)
Moin Jungs, hab nun meine Platinen (4er Version) erstmalig unter Strom gesetzt. Bootloader lt Defuse Programm erfolgreich installiert.
Firmware (vom Stick) versucht: keine Reaktion, Bildschirm hell, keine Dioden aktiv, es passiert nichts.
Ziehe ich den Stick ab, blinkt das Display, aber sonst keine weiteren Reaktionen.
Hab daraufhin erstmal alle Prozessorbeine auf Kurzschluß untersucht: keine Kurzschlüsse. Dann Display raus und alle Leitungen vom STM zum Display getestet: alle ok. Alle Mods für SPI nochmal und nochmal geprüft: keine Fehler gefunden. Display ist für SPI richtig gejumpert.
Dioden - STM sind richtig angeschlossen, Taster - STM auch.
Stromaufnahme (beide Platinen, Drossel für Endstufe noch nicht drin) ca 350mA.
Ich will morgen nochmal die neueste mchf.bin versuchen, wenn das nicht klappt, den Bootloader auch nochmal neu einspielen. In der Anleitung steht, daß man dazu die RF-Platine nicht angeschlossen haben darf.
Ist das wirklich noch so, oder kann die dranbleiben?
Daß das Ding nicht auf Anhieb spielt, war mir klar, als ich mich dazu entschlossen hatte, mitzumachen. Daß der dann Bootloader auf Anhieb akzeptiert wurde (so sagt jedenfalls Defuse) war schon erstaunlich. Vielleicht bekomme ich ja auch den Rest ja mit Forumshilfe doch noch hin. Mal sehen.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Infos, die hier überall zu finden sind. Ich muß schon sagen, daß man das garnicht alles im Kopf behalten kann. Wenn man einen Abend hier liest, gibts Matsch in der Birne, so umfangreich ist das.
Danke nochmal und einen guten Abend
Heinz
Title: Re:Firmware einspielen Problem
Post by: DF8OE on 11. February 2017, 07:42:45
Es funktioniert auch mit rf-Platine.
Leider ist deine Beschreibung nicht exakt genug, was Du genau tust, um die Firmware aufzuspielen, und ich habe keine Lust, 1000-Mal das gleiche zu schreiben....
Bitte beschreibe nochmal absolut exakt, wie Du für das FW-Update vorgehst und was wann passiert.
So soll es sein:
[youtube qvWjr32BuFM]
Post by: DL4HUF on 11. February 2017, 08:02:48
Hallo
Kurze Frage: warum hält in dem Viedeo die Powertaste nicht ? Macht das nicht bereits der Bootloader ? Und warum wird die Powertaste so lange gehalten ? Ist der Flash-Vorgang nicht fertig wenn das Display aus geht ?
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 11. February 2017, 08:47:42
Hallo Ronald,
das Video ist nicht von mir. Ich kann diverse Dinge also auch nur vermuten.
zu 1), 2) und 3) die Power-Taste "hält". Keine Ahnung, warum er die so lange drückt. Das macht bereits der Bootloader zu 4) Der Flashvorgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn beide LEDs brennen und die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.
Kennst Du ein besseres Video? Immer her damit 8)
Post by: peter_77 on 11. February 2017, 12:34:09
Möglich auch das er das mit der UI Platine allein macht ohne die RF Platine. Den Bootloader kann man natürlich mit oder auch ohne RF Platine einspielen. Das macht keinen Unterschied. Siehe dazu auch: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517 https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=597 und zusätzlich: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75 (Mitte) An der "USB" Schreibweise scheiterte der YouTuber ja auch schon ! :o |
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 10:29:38
Hallo Jungs, heute morgen alles nochmal probiert undzwar so: Das RF-Board war angeschlossen.
Bootloader einspielen
1. Schalter parallel zu S17 (POWER) gelötet und geschlossen 2. Brücke P6 eingelegt 3. BAND+ (S14) gedrückt und 12 angelegt 4. Weißer Bildschirm 5. PC mit dem gestarteten DeFuse mit USB Kabel an J11 (kleine Buchse des mcHF) angeschlossen 6. Quittungston vom PC erhalten 7. BAND+ losgelassen
Auf dem PC sieht es so aus:
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 10:45:36
wie krieg ich jetzt das Bild hier rein?
Post by: DF8OE on 12. February 2017, 10:48:32
1) Nachricht schreiben 2) Bild anhängen (mit Knopf unten. Eventuell umbenennen, wenn ein gleiches Bild schon vorhanden sein sollte) 3) Beitrag absenden
KEINE VORSCHAU benutzen!
Post by: DF8OE on 12. February 2017, 10:57:22
Wenn ich nach deiner ersten Beschreibung die Glaskugel reibe kommt raus "USB-Stick inkompatible mit dem STM32F4"
Post by: dg9bfc_sigi on 12. February 2017, 14:38:28
beim bootloader auch auf den richtigen button geklickt???
der quittonston besagt nur dass usb device gefunden ... das dfuse tool macht aber den bootloader upload nicht von alleine da mussu gnöbsche drigge |
Post by: peter_77 on 12. February 2017, 14:40:26
Hier kannst du sehen WIE es auszusehen hat: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75 Du solltest das DFuse NICHT vorher gestartet haben sondern erst NACH dem "Winblows Gong". DFuse liest dann automatisch das Device aus und stellt es unter Available DFU Devices bzw. Select Targets dar. Diese Felder sind sonst leer wenn das DFU Device sprich mcHF im DFU Mode nicht erkannt wurde. WICHTIG: Nicht auf den falschen "Choose" Button links klicken für den Bootloader Upload !!! Immer den unteren (Mitte) nehmen !!! (Siehe Screenshot im Link oben!)wie krieg ich jetzt das Bild hier rein? |
Ganz einfach HIER klicken: (Kann man übrigens auch noch nachträglich über den "Editieren" Button machen ;) ) |
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 15:18:26
Jungs,
ich kann es nicht!
Selbstverständlich habe ich erstmal im Forum nach Hinweisen gesucht, wie man ein Bild anhängt, bevor ich hier angefangen hab zu schreiben.
Und natürlich habe ich das mit "Datei anhängen" versucht.
Ich hab ne Reihe von Screenshots gemacht, wo ich alle Schritte festgehalten habe, jeweils 100kb groß jpg Bilder.
Hochgeladen hat der Forumsserver das auch, weil der Name des Bildes als vorhanden gemeldet wird wenn ich es nochmal versuche.
Aber er zeigts nicht an!
Hab hier den Firefox als Browser 51.0.1, liegts vielleicht daran?
Gruß Heinz |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. February 2017, 15:33:02
Pro Beitrag kann (leider) nur ein Bild angezeigt werden - daran gedacht ?
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 15:39:18
Jep, hab dran gedacht.
In einem anderen Beitrag schrieb jemand, daß nicht alle jpg akzeptiert werden, werde das jetzt mal eben als pdf testen
edit: hat geklappt. Wäre nur schön, wenn das auch hier zur Anzeige käme.
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 15:46:31
Ok, nachdem das Bilder einfügen so halb gklappt hat, gehts mit dem Bootloader weiter.
Also, DeFuse hat den STM erkannt, s. anl Bild |
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 15:50:29
Und dann hab ich "Verify after download" lt. "Bootloader Installation Procedure" von DF8OE vom 17.12.16 angeclickt.
Ergebnis: s. Bild
Ne Fehlermeldung, bei "Continue = Ja" bricht Defuse ab, also "N" und den Haken (s.o.) raus.
Post by: DL8EBD on 12. February 2017, 15:55:06
PDF ist kein Bildformat!! |
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 15:58:26
So und jetzt "Upgrade"
Ergebnis: "Upgrade successful"
Dann lt Inst-Anleitung
- 12 V abgeschaltet, - Brücke P6 raus - Schalter parallel zu POWER entfernt - USB Stick mit mchf.bin rein - POWER und BAND- (S4) gedrückt - 12V angelegt, LED am USB Stick blinkt ein paarmal - Weißer Bildschirm, die mcHf Dioden blinken nicht, keine Reaktion am Display
Wenn ich den USB Stick abziehe, blinkt der Bildschirm 2xkurz, Pause, 2xkurz, Pause usw. Mit dem Powerknopf kann ich das Gerät ausschalten
Hab mehre USB Sticks ausgetestet, überall dasselbe Verhalten |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. February 2017, 16:06:49
Versuche es mal so: 1) 12V anlegen 2) USB-Stick Stecken (manch ältere, kleinere Speichergrößen funktionieren besser) 3) Power & Band - drücken bis mcHF startet und grüne LED angeht 4) Danach kannst du erst Band - und dann Power loslassen
Post by: DF8OE on 12. February 2017, 16:10:30
USB-Sticks alle inkompatibel.
Suche andere Sticks. Andere bedeutet nicht den gleichen - sondern ganz andere...
Post by: DL8BBF on 12. February 2017, 16:26:46
gerad den letzten USB Stick vom Sohn geklaut
E s G e h t! Auf Anhieb!
Erstmal herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Nun kann ich in Ruhe weitermachen.
Grüße Heinz
