DL1KBX
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #91 on: 08. November 2017, 16:07:33 »
Strom der durch den Teiler R8 R1 in das dynamisches Mikrofon reinfliesst kann das Membran verschiben und dadurch entstehen starke Verzerrungen. Nur der Eingang MICIN (Pin 18 vom Codec) ist dabei durch C20 galvanisch getrennt...
DG2NPE
« Reply #92 on: 08. November 2017, 16:13:29 »
RX ist hervorragend. .
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #93 on: 08. November 2017, 16:24:17 »
Ging vorher mit beiden Arten von Mikrofonen. R 8 bestückt. Habe WM 8731 und U3+U3a getauscht. Beim Drücken der PTT ist nur Prasseln zu vernehmen. Leistung ist vorhanden.
73 Peter, DG2NPE
DL1KBX
« Reply #95 on: 08. November 2017, 16:56:03 »
In SSB-Mode (LSB ode USB) ist die Leistung ja nur beim Sprechen da. Guck Mal ob bei Dir auch Mic Eingang aktiv ist, DIGITAL leuchtet und der Mic Verstärkung und Compressor nich all zu stark eingestelltb sind. Sonst fehlt mir nicht Anderes ein. Kann ja auch ein Fehler beim Tausch bon den Chips passieren, Brücke oder umgekehrt irgendwo kalte Lötstelle. Es gibt ja nur zwei Fehlerursachen in der Elektronik: Strom fliesst da wo es keiner fliesen sollte, oder Strom fliesst nicht da, wo er fliesen sollte. Ein Osci konnte da Hilfe schafen...
DG2NPE
« Reply #96 on: 08. November 2017, 16:56:46 »
Danke für den Hinweis. Mit dem Oszi muss ich mich erst noch 'intensiv' beschäftigen. Habe noch viel zu lernen. . .
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #97 on: 08. November 2017, 17:01:13 »
Nachtrag: Dieses Verhalten haben zwei meiner mcHF's. Dachte ich müsste vielleicht die CPU tauschen. . .
73 Peter, DG2NPE
DL1KBX
« Reply #98 on: 08. November 2017, 17:31:59 »
Dachte ich müsste vielleicht die CPU tauschen. . . 73 Peter, DG2NPE
Lass mal vorher die Kirche/CPU im Dorf/am Board
DL1KBX
« Reply #100 on: 08. November 2017, 19:18:09 »
... 1. Stecker falsch gelötet https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=355
Ich habe 4 Pol Stecker, die letzte 2 kontakte (GND) zusammen gelötet. Biliges Mikrofom von Bao Feng bei Chinesen Modulation wird als sehr gute von QSO Partner bewertet mcHF Ver. 0.5 und 0.5, das OVI40 Board noch nicht getestet ... 2. Widerstand r8 durchgebrannt, aber eher unwahrscheinlich, da auf beiden Geräten???
... 3. Vllt. doch irgenwelche falsche Werte in den Einstellungen?
DG2NPE
« Reply #102 on: 09. November 2017, 11:40:41 »
Des Rätsels Lösung: wie von Euch vermutet, falsche Mikro's. . Habe ein altes BOS Mikro umgepfriemelt und siehe da - es funktioniert wieder. Nur seltsam, dass das MH 3 (elecraft) ohne Probleme, vor einiger Zeit, ebenfalls funktionierte.
Vielen Dank für die Tipps!
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #103 on: 22. November 2017, 10:47:06 »
Hallo liebe OMS,
Habe neue Software aufgespielt, dabei anscheinend zu viel Volt (15) gehabt. Mein mcHF lässt sich starten, statt Wasserfall erscheinen farbige Hieroglyphen, dann geht das Ganze in ein weißes Display über. Bin ( wieder mal) dankbar für einen Tipp.
73 Peter, DG2NPE
Neuer Display Ansteuerung in 2.7.2
« Reply #104 on: 22. November 2017, 11:25:34 »
wir haben in 2.7.2 eine veränderte Display-Ansteuerung. Wir können jetzt nicht nur die "alten" Displays des mcHF (HY28A,HY28B SPI/Parallel und HY32D 3,2") erkennen, sondern auch größere 3,5 Displays mit dem ILI9486 SPI und parallel. Testweise haben wir den Treiber in 2.7.2 mit dynamischer Erkennung beider Displaytypen ausgestattet. Das funktioniert zwar auf unseren Test-Maschinen aber vermutlich noch nicht überall. Einfach die vorhergehende Firmware aufspielen (2.7.1) und dann bitte die nächste (2.7.3). Wir brauchen Euch dafür als Tester, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Dafür gibt es jetzt ja dank Slawek auch die Möglichkeit ein 480x320 Display am mcHF und OVI40 zu betreiben und das sowohl mit SPI (RPi Displays) und auch am OVI40 in parallel. Nun sind wir dran, das (auch durch Euch) auszuprobieren.
Danke! Danilo
