Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #136 on: 29. August 2016, 19:42:16 »
So habe es mal mit der finger antenne Probiert stück draht an q 1 die Anzeige zeigt mehrere ausschlage an genau wie am wiederstand R4 |
| "Ausschläge" sagt ja nun erstmal alles oder gar nix. Relevant ist was du im Lautsprecher hörst. Draht muss wie gesagt nicht sein. Es reicht schon vollkommen wenn man einzig nur den Finger auf Q1 oder C23 legt oder an Pin 7 von U1 den Finger legt. Nur der Finger reicht schon, ein Draht ist nicht zwingend erforderlich. Wenn man den Finger anlegt hört man sofort die klassischen Kurzwellen Geräusche im Lautsprecher. Die Fingerantenne reicht auch aus um abends Ortsrunden in SSB auf 80m zu hören. Von den kilowattstarken Radiosendern in AM um 7.500 Mhz mal gar nicht zu reden. Ansonsten Andreas' Tip befolgen um Dauerfrust vorzubeugen.
« Last Edit: 29. August 2016, 19:45:56 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #137 on: 30. August 2016, 05:07:18 »
@BO_ANDY: Sag mal wo du bist auch gerne via PN und wir schauen mal "wie wir dich zum laufen kriegen".
Ich weiß zwar dass deine Heimat im Norden ist aber wo du im Internat bist habe ich keine Ahnung.
vy 73 Uwe
« Reply #138 on: 31. August 2016, 07:32:32 »
So ihr lieben ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es werden die 4 CBT3253 sein da das bei mir die D Version ist
LG BO_ANDY
« Reply #140 on: 31. August 2016, 14:46:39 »
Ja Peter was so ein Buchstabe ausmachen kann. Rennen mir schon den ganzen Tag die Füße in Berlin wund um irgendwo den c Typen Aufzutreiben. Bis jetzt leider ohne Erfolg selbst Segor elektronik hat nur die D Version.
LG BO_ANDY
« Reply #141 on: 31. August 2016, 14:49:37 »
Andy, zuhause habe ich eine ganze Stange davon, komme aber erst am Wochenende heim....
Ja, so ein Buchstabe macht sehr viel aus.....das merkt man auch erst wenn man mal das Datenblatt ganz genau liest. War eine böse Falle....
« Reply #142 on: 31. August 2016, 15:08:33 »
Das hört sich gut an würdest du mir davon eventuell 6 Stück abgeben damit ich noch 2 ersatz Habe? Bezahle ich natürlich musst mir nur sagen was du für bekommen tust
« Reply #143 on: 31. August 2016, 15:11:43 »
Bekommst Du Andy! Kann ich aber erst am Sonntag abschicken...und ich möchte für die Bausteine nichts haben ;-)
Bitte Deine Anschrift noch via PN
« Reply #144 on: 31. August 2016, 19:30:49 »
So die ICs sind Raus gelötet hoffe das muss ich nix wieder machen ist gar nicht so einfach ohne heiß Luft. Ich haben die Pins vorsichtig mit einen scharfen Cuttermesser am Rand lang getrennt und die die abgeschnittene Beine Vorsicht mit dem Lötkolben runter geschoben. Da kommt dann Freude auf.
LG BO_ANDY
DJ3FV
« Reply #145 on: 01. September 2016, 05:20:22 »
Hallo Andy,
pass aber bei solchen Aktionen auf, dass du dir nicht versehentlich darunterliegende Leiterbahnen durchtrennst wenn du mit dem Messer arbeitest!
vy 73 Uwe
« Reply #146 on: 01. September 2016, 07:01:57 »
Uwe da hast du recht deshalb bin ich auch nicht an der Leiterbahn mit dem Messer lang gegangen Sondern an der Gehäuse kante von IC trotzdem sollte man trotzdem sollte man vorsichtig sein bei diesen vorgehen. Aber was anderes ist mir nicht eingefallen ohne die Platine zu beschädigen
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #147 on: 01. September 2016, 08:19:05 »
Bei solchen IC`s mit wenig beinen verzinne ich eine Reihe komplett und hebel dann das Bauteil an dieser seite hoch, während ich das Lot flüssig halte. Ist eine Sache von wenigen sekunden. Die zweite Reihe geht dann schneller.
dm6tt
« Reply #148 on: 01. September 2016, 12:28:15 »
Zwei weitere Methoden: Einen dünnen Kupferlackdraht unter das IC ziehen und eine Seite befestigen. Dann Pin für Pin heiß machen und den Draht unter den Beinchen durchziehen. Geht prima und macht nix kaputt.
Oder man kauft sich einen billigen Zangenlötkolben (Tweezer). Damit kann man dann alle Pins bei zweireihigen Gehäusen auf einmal erhitzen und die Bauteile abheben. Das sind verschiedene Backenbreiten dabei. Die billigen Dinger (Reichelt oder Pollin) sind mechnaisch nicht ganz exakt, aber mit bischen Übung ist das eine super schnelle Methode. Wenn man wie ich mehr beim Messen und testen kaputt gemacht hat, rentiert sich das ;-)
73, Marcus
« Reply #149 on: 01. September 2016, 14:21:50 »
ist gar nicht so einfach ohne heiß Luft. |
| So wie oben habe ich das auch gemacht nur habe ich statt Kupferlackdraht eine sehr feine Nähnadel dafür benutzt, die ich Madame in einem unbeobachteten Augenblick aus dem Nähkorb stibitzt habe. Mit der Lupenbrille dann Bein für Bein erst heiss gemacht und dann vorsichtig hochgehebelt. Hat auch wunderbar geklappt ohne das die Leiterbahn beschädigt wurde.
« Last Edit: 01. September 2016, 14:23:14 by peter_77 » |
