Pages: 1 [2]
Topic: CPU STM32F40x Änderungen mcHF (Read 5873 times)
dl1xas
Re:CPU STM32F40x Änderungen mcHF
« Reply #15 on: 20. January 2016, 18:58:28 »
Hallo Namensvetter aus Jork, unser gemeinsamer Namensvetter,Andreas DK9HE hat mir heute (bevor ich morgen löten wollte)vorgeschlagen, den STM32F405VGT6V auszutauschen gegen: STM32F407 VET6 HPADE VQ KOR HP 446 wohl mit 1024k.. Nachden was ich gelesen habe, wäre mehr Speicher angenehm? danke für die Antwort, ich hoffe,dass ich auch einen Typen bei HBE bestellen kann für unsere Mitbauer..(?) Übrigends hat Hr.Schindler(HBE) vorgeschlagen: Wenn wir weitere Modifikationen(Bänder etc.) vorschlagen, und eine Tabelle vorbereitet hätten, würde er uns wieder einen Warenkorpb vorbereiten :-)
73 andreas dl1xas
« Last Edit: 20. January 2016, 19:03:56 by dl1xas » |
mcHF Projektgruppe für E37 HH-Finkenwerder
dl1xas
« Reply #17 on: 20. January 2016, 19:43:12 »
Herzlichen Dank andreas xas
DL1KMW-Martin
« Reply #18 on: 21. January 2016, 14:19:59 »
ACHTUNG!!! der STM32F405VGT6V hat bereits 1MB Flash, der angegebene STM32F407... hat Ethernet und dafür eine andere I/O-Port-Verteilung...
Die HBE-Liste ist hier aktuell!
73 de Martin
« Last Edit: 21. January 2016, 15:01:41 by DL1KMW-Martin » |
DL9OAO
« Reply #19 on: 21. January 2016, 15:06:00 »
Hi, habe mich entschloßen, auch etwas zu löten.
Hierzu hatte ich bei ST nachgefragt, welche CPU´s denn compatible sind. http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1577
Ich hatte an eine CPU mit 180MHz(statt 168MHz) und bis zu 2048MB(statt 512MB) gedacht.
Fie Frage mit dem größeren Displays hatte ich nur gestellt, daz.B., STM32F439VG, LCD TFT mit 1024 unterstützt.
Ist aber nicht wirklich ausschlaggebend, aber - CPU Takt(wegen Wasserfall) - Flash Size - Internal RAM waren für mich die Frage wert....
Hier meine meine Frage mit Antwort:
################## Hi, for a small project, i should use STM32F405VG/ STM32F407VG. But to be better prepared for future developments, i would like to use a different part.
May i ask, if STM32F415VG STM32F417VG STM32F427VG STM32F429VG STM32F437VG STM32F439VG can be used as a drop-in replacement for STM32F405VG/ STM32F407VG? (with 1024 or even 2048 MB).
At the moment, i´m not changing the present SW, which is working for STM32F405VG and STM32F407VG, but i would like to use - a higher CPU frequency, more memory, and maybe later a larger display (1024x728).
kindest regards Gustav
################## Dear customer,
Yes, you can interchange these MCUs, they are all pin compatible. But there are differences in the peripheral content inside. For example the x1x in the middle denotes crypto, the xx7 denotes ETH and xx9 ETH & LTDC and so on (please see the datasheets for details). These MCUs are also software compatible - so for example software from F417 will run on F439 without any need to modify it, but parts of the chip will not be used.
For large displays like XGA (1024x768) you probably should consider a larger microcontroller, as the XGA resolution is quite on the top range of the LTDC peripheral and STM32F4 capabilities. There is a need to properly understand the limitations arising from using such large LCD panel: Like 32bit SDRAM should be used and 16bit color is recommended, otherwise the performance will get quite low - the main limitation is the data throughput of the external memory device. (A coarse calculation of the data bandwidths can be made by using the pixelclock frequency, color resolution, SDRAM datawidth and clock. Enough data bandwidth should be left for the software to update the graphical contents.)
Best regards, ST MCU Support Team
Ja , alle down Compatibel.. und das gute ist auch , das die Taktfrequenz von jedem Proz angespasst werden kann.., wichtig und genial ist , das sie auch software Compatibel sind. Ich benutz den STM32f429 .. der problemlos die mchf firmware abspielt.
Mario
dl1xas
« Reply #20 on: 23. January 2016, 13:55:00 »
73 de Martin
tnx, dann habe ich doch den richtigen
Pages: 1 [2]
