20. May 2024, 13:57:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: kompatibles LCD Display <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: kompatibles LCD Display  (Read 3372 times)
« on: 14. January 2016, 08:21:18 »
Dieses Display
ist nach meinen Recherchen kompatibel mit dem HY28B. Es benutzt die gleichen Chips für die Ansteurung des LCD (ILI9325) als auch für den Touchscreen (XPT2046).
Einzig besitzt es komplett andere Anschlussbelegungen und man müsste Adapterkabel basteln. Auch dürfte es mechanische Arbeiten in größerem Umfang nach sich ziehen, es in ein Gehäuse zu integrieren.
Allerdings sollte es problemlos möglich sein, zumindest beim Bau des Gerätes schon mal etwas auf dem LCD zu sehen bis das "richtige" endlich aufschlägt
« Last Edit: 14. January 2016, 08:21:52 by DF8OE » Logged
paul15
Re:kompatibles LCD Display
« Reply #1 on: 14. January 2016, 08:34:21 »
Richtig,genau dieses Display hatte ich 3Wochen am laufen.Lief ohne Probleme,verdrahtet mit den Kabeln vom Raspberry.
paul
« Reply #2 on: 14. January 2016, 09:14:50 »
Vielen Dank für das Feedback Paul!
Herimit amtlich abgenickt:
Das LCD ist geeignet!
DC4AS
« Reply #3 on: 14. January 2016, 20:17:15 »
ich hab die Belegung angeschaut..soweit klar
Ich denke mal BL_CTRL ist bei dem "neuen" LED_A ...die Hintergrundbeleuchtungs Steuerung
Sagt mir bitte ob das Richtig ist
Gruss Andreas
« Reply #4 on: 15. January 2016, 07:59:36 »
Ja - so ist es.
Roger
« Reply #5 on: 17. January 2016, 05:35:59 »
ich habe gestern die Modifikation für den Touch Betrieb durchgeführt. Danach konnte ich zwar umschalten zwischen Scope und Wasserfall auch die Frequenz liess sich über Berührung ändern, aber ich konnte Mode, DSP, Power und Filter nicht mit einem Stylus durchscrollen. Ist das normal?
vy73s
Roger
« Reply #6 on: 17. January 2016, 08:47:49 »
Ja!
Bislang sind nur die Funktionen
- Umschaltung Wasserfall/Scope
- Frequenzeingabe durch WF/Scope antippen
realisiert.
Roger
« Reply #7 on: 17. January 2016, 09:59:05 »
alles klar, danke, dann weiss ich Bescheid! Seit das RF-Board dran ist geht auch das serielle Eeprom.
vy73s
Roger
DL9OAO
« Reply #8 on: 17. January 2016, 19:08:56 »
Jop, das  ILI9320  funktioniert auch gut , das hatte ich 2 wochen in betrieb.
Im Moment leuchtet  das Hy28b.
Habe noch dieses :
http://www.ebay.de/itm/281658722643?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
das hat zwar kein Touch, aber will es auch noch austesten.
Mario
DC4AS
« Reply #9 on: 19. January 2016, 16:28:47 »
tja nu hatte ich das alternative Display bestellt und der Versand war wirklich schnell aber das Display hat nen sprung.....
Weiterwarten
« Reply #10 on: 19. January 2016, 16:56:00 »
Man sitzt immer zu Zweit in jedem Boot:
MURPHY ist immer dabei - leider...
DL9OAO
« Reply #11 on: 21. January 2016, 14:55:43 »
Oha ,  ärgerlich .. und dann diese warterei ..Display  zurückschicken .. usw...
Hatte auch so ein Erlebnis .  Packe  Display aus ,  diagonal ein  Streifen auf dem Display .  Erster Eindruck  war auch  sprung im Display , was sich später als fehlerhaft aufgetragene Schutzfolie  heraus stellte.
Im übrigen kann man  eigentlich  gut diese ILI-93xx  Displays gut nutzen ,  braucht  kaum  oder gar keine Anpassung.  Gut  das die nicht immer wieder das Rad neu erfinden.
Mario
DC4AS
« Reply #12 on: 21. January 2016, 17:00:57 »
toll nu hatte ich mit dem alternativ Display alles gut..und das Originale ist eingetroffen...gejumpert auf parallel und rein damit...
Doch es wird hell weiss und sonst nix..helligkeit einstellbar...hat jemand einen Rat
ist das defekt?
gruss Andreas
« Reply #13 on: 21. January 2016, 17:03:48 »
erst hier schauen...
« Last Edit: 21. January 2016, 17:06:28 by DF8OE » Logged
DC4AS
« Reply #14 on: 21. January 2016, 17:42:27 »
ist mir jetzt nich ganz klar.
Das Display das ich dran habe funktioniert einwandfrei. Parallel
das HY28B ist weiss. ich habe FW .17 muss ich also spi machen oder sollte es ohne Touch mod auch gehen??
ah R30-32 sind nicht eingebaut
« Last Edit: 21. January 2016, 17:43:33 by DC4AS » Logged
