Pages: [1] 2 3 ... 5
Topic: Odyssey-II BGA einlöten (Read 8274 times)
« on: 13. May 2020, 12:42:49 »
Hier bitte alles zum Thema "den Altera Cyclone BGA auf das Odyssey-II Board löten"
Re:Odyssey-II BGA einlöten
« Reply #1 on: 13. May 2020, 20:07:00 »
Ja, das ist so, da gebe ich Dir recht. Inzwischen ist es mir egal wie viele Beine die haben. Früher habe ich jeweils noch nachgemessen auf Kurzschlüsse und nicht Leiter. Heute mach ich das nicht mehr. Denn es klappte immer auf Anhieb, da gab es dann meistens andere dumme Sachen, die zu nicht funktionierenden Boards führten. Beispielsweise falsch abgepackte Widerstände oder schlicht mal ein k nicht beachtet.. oder ein p nicht gesehen.
Lösen lässt sich das immer weider. Kaputt geht kaum was, wenn man den Strom im Auge behält und das Netzteil knapp über dem zu erwartenden Strom einstellt. Wenn man den Ersten versuch mit den 25A Netzteil macht, ja dann, kann es auch mal zu Feuererscheinungen kommen. Aber hier ist wohl jedem klar, wie man so ein Gerät zum ersten Mal mit Strom versorgt.
Also, klar, es braucht wieder mal Mut, so ein teures Bauteil einzulöten auf eine Art welche man bis jetzt noch nie angewendet hat. Auch dass man vermutlich genau ein Versuch hat dies durchzuführen ist speziell, nachlöten kaum möglich. Und wenn es dann wirklich klappt hat man umso mehr Freude daran.
Gruss Reto
« Reply #2 on: 13. May 2020, 20:09:23 »
ich habe mich mal nach den Folien umgeschaut. Schlecht wäre es bestimmt nicht und die Gefahr von Lötbrücken ist sicher viel kleiner. Aber: Welche Folie braucht man dazu? Es gibt ja für jede BGA Form welche und ich habe gesehen, dass solche für unseren etwa 99 Dollar kosten. Ich gehe davon aus, das ist nicht nur eine sondern ein Paket mit mehreren. Ich brauche aber vielleicht 2-3 Stück. Oder wenn ich für die Kollegen noch besorge dann etwa 5-6 Stück. Könnte man die bei Dir bekommen?
Gruss Reto
golf_2019
« Reply #6 on: 14. May 2020, 10:57:03 »
Auch ich verlöte die BGAs ( bei mir AD6636 , BGA256 ) direkt ohne Folie o.ä. Dazu benetze ich die Lötpads mit Edsyn-FL22, dann kommt die Platine mit dem BGA in einen kleinen temperaturgesteuerten Pizzaofen. Defekt waren nur einige Chips, die sehr lange ungeschützt rumlagen, und dann den Ofen nicht vertragen haben und "geplatzt" sind. Seitdem werden solche Chips lange vorgebacken bei 120° , dann gibts eigentlich keine Probleme mit den BGAs.
« Reply #7 on: 14. May 2020, 14:30:25 »
Ich denke auch, dass wir mal die Boards begutachten. Wenn die gut aussehen, dann denke ich man darf es wagen. Das mit den Folien wäre eine zusätzliche Sicherheit, es könnte eigentlich nichts schief gehen in Sachen Kurzschlüsse, bloss dass der eine oder andere Pin nicht gut verlötet sein könnte, ich gehe aber davon aus. dass man in diesem Fall sogar noch einen 2. Versuch hätte. Wichtig ist einfach, das Ding perfekt zu positionieren.
Zur Lötpaste: Wir haben das damals schon mal verhandelt als es um das Einlöten der STM ging. Damals habe ich dann eine spezielle Paste gekauft, also die, die damals Andreas angegeben hat. Könnte man auch einen dünnen Film davon auftragen, oder was meinen die Experten dazu. Oder ev. gar keine Paste? Wie gesagt, viel mich und wohl viele Neuland und nun haben wir noch etwas Zeit. Das Projekt muss noch etwas garen.
Ich habe den Liefertermin für die Filter bekommen. 11.Juni. 2020. Also auch da gibts etwas Wartezeit, am Schluss wird es dann schon Juli oder August bis da mal gelötet werden kann.
Gruss Reto
« Reply #9 on: 14. May 2020, 21:15:01 »
Hallo Andreas
Du meinst also das hier... Steht zwar Amtech drauf aber auch made in China. Wobei es nicht unmöglich ist, dass das original auch aus China kommt. Habe beim Start des mchf Projektes 3 Stück gekauft. Eines verschenkt eines an Lager und eines jetzt seit dieser Zeit benutzt für alle Projekte. Hat immer perfekt funktioniert und riecht nicht mal übel
Gruss Reto
« Reply #10 on: 15. May 2020, 03:30:21 »
genau das habe ich auch zuhause und im QRL. Funktioniert super und macht keinen Ärger in der Schaltung wenn man es nach getaner Arbeit nicht restlos entfernen sollte.
« Last Edit: 15. May 2020, 04:52:32 by DL8EBD » |
« Reply #12 on: 15. May 2020, 08:36:17 »
Ich nutze auch das aus der Sprite von chines neben an geht super . Aber mal eine andere Frage Thomas du hattest ja den lötsop Lack auf der Platuen runter gekratzt und sagtest es sein dort unter nicht verzinnt. Da frage ich mich echt wie sowas geht in der Zeit wo ich noch pcbs selber geätzt habe wurde die ganze platine chemisch verzinnt Und erst dann kahm die maske drüber
« Last Edit: 15. May 2020, 08:39:20 by BO_Andy » |
« Reply #13 on: 15. May 2020, 09:04:48 »
nee nee nee Andy!
HASL ist der letzte Schritt, die Lötstoppmaske ist da schon drauf. Das kannst Du nicht mit selber ätzen vergleichen da Du chemisch verzinnst und nicht via Heißluft
Kannst Du Dir vorstellen wie die Leiterplatte nach HASL aussehen würde wenn keine Lötstoppmaske drauf wäre? 1000 Brücken!
« Last Edit: 15. May 2020, 09:06:22 by DL8EBD » |
« Reply #14 on: 15. May 2020, 09:08:21 »
Ah okay wieder was gelernt. Were nur mal interessant was man einstellen muss beim platinen verstellen lassen für BGAs damit nicht so ein murx bei rauskommt.
