Pages: 1 ... 5 6 [7]
Topic: mcHF und CW (Read 9214 times)
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #91 on: 18. July 2016, 17:40:18 »
dann muss der Träger ausserhalb des Filters beim Waterfall laufen, damit die +750Hz durch das Filter passen. Ist auch verflixt. Einen schönen Abend, 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #92 on: 18. July 2016, 18:45:16 »
Nein, muss er nicht.
Wenn ich jemand so eintune, dass er gut klingt, dann ist mein "BFO" ca. 700 Hz von seinem Träger entfernt. Da man heutzutage eigentlich immer "unterhalb" mischt, sende ich in genau dem gleichen Offset wie er.
Die Einstellung, mit der man in 99,9% richtig liegt, ist CW Freq. Offest USB.
73 Andreas
DD4WH
Re:mcHF und CW
« Reply #93 on: 18. July 2016, 19:02:33 »
Danilo hatte das freundlicherweise ja auch schon mal zusammen gefasst. Damit ist es ganz einfach ;-)
Jetzt mal alles in einer Tabelle (CW Side Freq. 750 Hz)
Disp Freq (nur khz) - CW Offset Mode - TX Freq. - RX Freq/Mode 78.000 - USB - 78.750 - 78.000 USB 78.000 - LSB - 77.250 - 78.000 LSB 78.750 - USB DISP - 78.750 - 78.000 USB 77.250 - LSB DISP - 77.250 - - 78.000 LSB 78.000 - USB SHIFT - 78.000 - 78.000 USB 78.000 - LSB SHIFT - 78.000 - 78.000 LSB
Erste Option USB meinst Du, Andreas, oder?
Damit wäre dann z.B. folgendes Szenario denkbar:
CW-Signal ist auf 7010.700kHz Display-Frequenz 7010.000kHz Tx-Frequenz 7010.700kHz Rx-Frequenz 7010.000kHz --> ABER: bei eingestelltem Filter 300/700Hz ist das Signal auf 7010.700kHz dann genau mitten im Filter, weil die Mittenfrequenz des Filters bei 700Hz liegt und die Bandbreite des Filters 300Hz beträgt!
73 de Frank
