Re:Firmware update
« Reply #75 on: 12. February 2017, 16:49:00 »
BndXXm ist der Memory Name, die Anzeige hinter der Frequenz ist das aus der Frequenz errechnete Band. Sprich es kann oben Bnd80m stehen, rechts steht 40m (weil man auf jedem Band auf jede Frequenz drehen darf). Da hat es oft Konfusion gegeben. Und in Zukunft würden da auch die Memory Namen stehen.
Uhrzeit statt TCXO: passt nicht (TCXO sind 4 Zeichen, die Uhrzeit sind . Und die Temperatur selbst braucht auch den Platz. Bei Fahrenheit sind es nämlich auch 4 Ziffern plus ".". Streichkandidat ist nur "*".
Wie Andreas sagt, wir müssen da mal genereller drüber nachdenken.
Was sicher geht ist, Zeit und Load in eine Zeile (da wo Load jetzt ist). Auch Load und Temp würden in eine Zeile gehen.
Re:Firmware update
« Reply #76 on: 12. February 2017, 16:53:24 »
Danilo, bei der Temperatur brauch man doch nicht extra noch das Wort "TCXO" voranstellen....Zumindest kann man es noch mehr abkürzen (XO)
Re:Firmware update
« Reply #77 on: 12. February 2017, 16:55:38 »
Hallo Thomas, da muss meiner Meinung auch garnichts davor stehen, der Platz der Zeichenkette "TCXO" sind trotzdem nur 4 Zeichen. Deswegen würde Load ja passen ("100%" = 4 Zeichen)
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:Firmware update
« Reply #78 on: 12. February 2017, 18:41:26 »
da passt auch die uhr hin temp kann ein wenig nach recht rücken ... denn der platz für 35.5__C__ist grosszügig vergeben worden
also die temp etwas verschieben ... dann passt da locker die uhr hin und wenn keine uhr verbaut einfach tcxo ... oder TEMP: stattdessen an den uhrenplatz schreiben
dann bleibt für nicht umbauer alles beim alten (NAJA TCXO TAUSCHT GEGEN TEMP: ... wenn es denn gefällt .. ist nur nen vorschlag
aber denke das wäre am wenigsten umbau am display
alles so lassen (bis auf ie uhr) ... un wenn uhr verbaut wir die oben rechts angezeigt ... (notfalls die sekunden wechlassen denn zum logbuch schreiben reichen minuten ... denke aber mit verschieben passt das auch so
Re:Firmware update
« Reply #79 on: 13. February 2017, 09:29:42 »
Dann kann man auch nochmal die Spannungsanzeige in den Hut werfen. Auch eine statische "Platzverschwendung". Hier wäre sicher auch die von Danilo schon mal vorgeschlagene Wechselanzeige mit der Load oder auch der TCXO Temp sinnvoll. Z.B. Spannung für 10 Sekunden und dann 3 Sek Temp. Ggf. customizebar im Setup wer Wechsel möchte oder nur Temp oder nur Spannung. Wie gesagt....einmal richtig überdenken alles
Re:Firmware update
« Reply #80 on: 13. February 2017, 09:37:03 »
wenn wir uns dazu durchringen könnten das quasi unnütze DSP rauszuwerfen, könnte man das freie Touch Feld zum Toggeln der verschiedenen Anzeigen verwenden oder gleich dort Messwerte darstellen....
Re:Firmware update
« Reply #82 on: 13. February 2017, 10:18:49 »
absolut richtig Andreas!
ideal wäre eine Möglichkeit sich den Skin frei zu gestalten.... Aber das sprengt den Rahmen und den STM
« Last Edit: 13. February 2017, 10:29:00 by DL8EBD » |
Mussjas
Re:Firmware update
« Reply #83 on: 14. February 2017, 20:02:07 »
Wozu benötigen wir die Temperaturanzeige? Die kann doch raus, oder? Michael_H
OE3HKC
Re:Firmware update
« Reply #85 on: 14. February 2017, 21:06:42 »
Dann soltest du halt lieber ein Schattenplätzchen aufsuchen ;-))
vy 73...
Helmut
« Last Edit: 14. February 2017, 21:07:50 by OE3HKC » |
