Title: Firmware update
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 08:39:25
Guten Morgen
Wollte die Firmware 1.4 überschreiben.Jetzt ist folgender Zustand: Power on = Display Hell solange bis ich die Taste Power Loslasse Keine LED leuchtet Beim Überschreiben keine Infos Bootloader erneuert,kein anderes Ergebnis Ich bekomme keine Firmware mehr geladen Vy 73 Karl-Hermann DL9KWA |
Title: Re:Firmware update
Post by: DL8EBD on 09. February 2017, 08:56:48
welcher Bootloader ist im Flash? Wie versuchst Du die Firmware hochzuladen - über USB-Stick oder nach Chris' Methode? |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:06:11
Bootloader 1.4.0 Das ganze über PC via usb mini Defuse tool meldet success Die Taste funktioniert aber nur als Taster und sobald ich sie loslasse ist das Display wieder dunkel |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:07:09
Firmware über usb Stick,aber erfolglos |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 09:08:56
Bootloader endet mit .dfu und ist immer kleiner 32KB. Wird mit den dfuse-Tools installiert. Es gibt keinen Bootloader 1.4.0 Nur den ollen von Chris (0.0.12 oder so) und den vom GitHub (2.0.x)
Firmware endet mit .bin. Wird entweder (wenn der Bootloader von Chris verwendet wird) mit dem mchf-manager programmiert
oder
wenn der Bootloader von DF8OE drauf ist mit dem USB Stick.
NIEMALS die Firmware mit dem dfuse-Tool programmieren!!! Das ist NUR für den Bootlosder!
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:11:20
Habe gerade festgestellt daß ich noch die Brücke drinnen habe und die muß ich entfernen für die Firmware. Bis gleich Karl-Hermann |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:21:17
Ich habe im Github unter latest release 1.4.0 den bootloader.dfu mit defuse geladen und danach per usb stick die Firmware mchf.bin. Ich denke das ist richtig Das Ergebnis:power on = Stom von 209 mA Display dunkel
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:24:26
Habe in den usb stick geschaut:mchf.bin und mchfold.bin sind jetz auf dem Stick. Mit der Power Taste kann ich nur das Gerät ein aber nicht ausschalten.
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:30:18
Habe das update noch einmal gemacht.Usb stick in Mchf,dann S4+power = display blinkt grüne Led an dann rote + grüne und das Display aus.es leuchten also beide leds. |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:37:32
Nochmal,erst kommt die grüne led dann blinkt das Display und auch die rote led blink.dieser zustand bleibt. Also display blinkt,rote led blinkt grüne led leuchtet ständig |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 09:40:29
Wenn beide LEDs an und Hintergrundbeleuchung aus, ist das Flashen erfolgreich gewesen. Blinkt dagegen die Hintergrundbeleuchtung, dann ist was schief gelaufen.
Der Bootloader aus dem "Paket" 1.4.0 hat die Version 2.0.0. Den musst Du vermutlich sehr lange Zeit nicht mehr ändern - also keine Brücke mehr, kein dfuse-Tool etc. Nur noch FW-Updates via USB-Stick.
Da die Firmware jetzt korrekt geflasht ist (Du erkennst es z.B. daran, dass der Lautstärkeregler Funktion hat, beim Bandumschalten Relais klackern etc.) musst Du, falls Du nichts auf dem Bildschirm siehst, diesen Fehler einkreisen.
EDIT: Rote LED blinkt und Hintergrundbeleuchung blinkt bedeutet nach led-blink-codes.txt (Datei ist im Ordner Bootloader):
- red LED blinking against to backlight: mchf.bin not found on USB-key
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:48:34
Es ist aber nicht so! Das Display blinkt,grüne led leuchtet dauernd und die rote led blinkt auch.Das ist der zustand wo der usb Stick noch steckt.Nach abziehen des Sticks bleibt dieser Zustand.Nun schalte ich den mchf aus: alles ist aus. Dann wieder power ein:ich kann es nicht wieder einschalten. Karl-Hermann |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 09:51:07
Sorry,ich kann es wieder einschalten,aber display bleibt dunkel und keine led leuchtet. Mein Meßgerät hatte sich ausgeschaltet und deswegen mein Irrtum. |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 09:54:09
Lies doch mal hier (https://github.com/df8oe/mchf-github/raw/active-devel/mchf-eclipse/bootloader/led-blink-codes.txt)
Das sind alle abgefangenen Fehler. Was hier nicht drin steht, ist "very strange" (und kam ehrlicherweise noch niemals bisher vor).
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 10:01:46
Auch mit firmware1.5.3 gibtes das Problem Erst Display an dann leuchtet grüne led dann auch die rote,das Display geht aus und rot und grün leuchten. Ziehe ich den Stick ab und schalte power aus und wieder ein ist das Ergebnis das Display bleibt dunkel und ich kann mchf nicht mehr ausschalten. |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 10:06:04
Nach deiner Beschreibung ist alles ok
Bitte ganz klare Antwort:
Letzter Stand nach FW-Update ist: - Stick gesteckt - rote und grüne LED dauerhaft an - Hintergrundbeleuchtung aus
JA oder NEIN?
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 10:24:02
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 10:44:29
Dann ist die Firmware mchf.bin korrekt geflasht worden!!! Wenn die Datei nicht korrupt war, muss der mcHF jetzt gehen (wenn kein Hardwareproblem vorliegt).
Schalte den mcHF ein
schalte an den Band- und Band+ - Tasten. Hört man manchmal Relais klackern? drehe am lautstärkepoti - hört man was im Lautsprecher? drücke den Power-Knopf länger (ca 2 Sekunden). Geht der mcHF dann aus?
Jeweils JA oder NEIN bitte
Was sieht man auf dem Display?
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 11:04:17
Auschalten nur möglich über auftrennen der Stromversorgung. Keine Geräusche im Lsp Kein Relaisknacken Display dunkel Andreas bis gestern lief der mchf.Habe sogar schon einige QSOdamit gemacht.Dann wollte ich ein Firmware Update machen um die automatische Iund Q Balance und Phase zu aktivieren.Bei diesem Update ist es dann so gekommen wie es jetzt ist. Karl Hermann |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 11:22:08
Dann tippe ich darauf, dass deine heruntergeladene mchf.bin beschädigt ist. Lade sie erneut herunter und kopiere sie auf den USB-Stick. Es kann leider nicht überprüft werden, ob die Datei beschädigt ist.
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 11:35:38
Habe die firmware auf dem stick gelöscht dann mchf.bin 1.5.3 wieder darauf kopiert,umbenannt und wieder update gemacht.Auf dem Stick ist sie als old kopiert worden.Der mchf zeigt nachwie vor das alte verhalten. Ich kann ihn einschalten aber nicht aus Display dunkel Grüne und rote LED leuchten nicht
Vy 73 Karl-Hermann
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 11:37:37
Mach mal folgendes:
lösche ALLES vom Stick.
Jetzt kopiere die mchf.bin drauf, die Du flashen willst. Du brauchst nichts umzubenennen.
Und dann starte das Update.
Post by: DL8EBD on 09. February 2017, 11:38:38
wie unbenannt? mchf.bin ist der einzig gültige Name |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 11:55:29
mchf(11).bin geladen Erst display hell und grüne LED leuchten dann Display und die rote LED blinken,grün leuchtet ständig. Abzug des Sticks bleibt es so. Ausschalten ok. Einschalten kurzes aublinken von Display,danach dunkel . Keine LED leuchtet. Karl-Hermann |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 12:09:19
Die (11) hängt dein Computer an. Das ist FALSCH. Die Originaldatei heißt mchf.bin - alles was davon abweicht ist bei Dir "dazugemogelt".
Die Datei muss mchf.bin heißen und nicht anders.
Und da diese Datei auf deinem Stick nicht vorhanden ist lautet die Blink-Fehlermeldung "mchf.bin nicht gefunden". Alles richtig so.
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 12:20:41
Ja das habe ich gewußt,aber du hattest es in deinem Bericht nicht extra erwähnt und so hatte ich es deshalb gemacht. Nun noch einmal. mchf.bin Display hell und grüne Display hell grüne und rot Display dunkel rote und grüne an Stick abgezogen rot und grün aus Power noch on Power off funktioniert nicht Stromversorgung unterbrochen dann wieder Power on Display dunkel Stromaufnahme 210 mA Karl-Hermann |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 12:22:07
Auf dem Stick sind die Originaldatei und eine old Datei |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 12:31:04
Das ist alles richtig.
Wie groß (genau - in Bytes) - ist deine mchf.bin? Welche Version ist das?
Der Flashvorgang ist korrekt ausgeführt. Bedeutet: das, was in der mchf.bin drin ist, ist jetzt in deinem Flash. Wenn der mcHF trotzdem nicht geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1) die mchf.bin ist beschädigt
oder
2) dein mcHF ist irgendwo hardwaremässig kaputt.
EDIT: Wenn die rote LED und die grüne an sind und das LCD dunkel - lässt sich der mcHF nicht mit dem Powerknopf abschalten?? Das ist sehr verdächtig!! Bootloader kaputt?? Flashe den nochmal (mit den dfuse-Tools, dem Jumper etc.)
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 12:41:14
Wenn der usb Stick noch im mchf steckt und die beiden leds leuchten kann ich den mchf mit power off ausschalten. |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 12:43:31
OK. Dann ist der Bootloader auch in Ordnung. Also auf keinen Fall neuflashen - ist nicht nötig.
Bleiben nur noch die Fehlerquellen mchf.bin beschädigt (das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit) oder anderweitiger Hardwarefehler.
EDIT Geht nach dem "normalen" Einschalten die grüne LED an?
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 12:51:10
Nein,weder die grüne noch die rote leuchten. |
Post by: dg9bfc_sigi on 09. February 2017, 15:05:16
wie lange drückst du den power knopf??
muss "ein wenig" gehalten werden (halbe sekunde oder so)
wenn ich den power knofp nur kurz drücke ist das auch so ... mchf geht nicht an
nach neuflashen der fw ... wenn du da nicht ausschaltest ... sondern den stick abziehst ... sollte der mchf mit der neuen fw starten |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 15:08:12
Ja ich weiß,ich drücke den Knopf schon lange genug. Es muß gestern wohl in der Hardware etwas defekt gegangen sein?! Vy 73 Karl-Hermann |
Post by: dg9bfc_sigi on 09. February 2017, 15:13:32
und wenn du ihn nicht ausschaltest ... sondern an lässt und den stick ziehst ... bootet er mit neuer fw (sollte er zumindest) |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 15:20:13
Nein macht er nicht.die Stromaufnahme geht non 270mA auf 210 mA zurück.keine led leuchtet und das Display ist dunkel. Vy73 Karl-Hermann |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 15:24:06
Ich vermute ja immer noch, dass deine mchf.bin beschädigt ist...
Sowas gab es hier NOCH NIE.
Auch wenn es irgendwie mega-unwahrscheinlich ist:
Fang nochmal bei NULL an und flashe den Bootloader neu, und dann die Firmware.
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 15:28:36
ja Andreas,das werde ich tun und mich hier wieder melden. vy 73 Karl-Hermann |
Post by: dg9bfc_sigi on 09. February 2017, 15:39:50
und nimm die NEUESTE bin 153 ist grottenalt wir sind schon seit tagen bei 158 und werden wohl bald bei 159 sein |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 16:06:24
Wo finde ich die neueste firmware und Bootloader?
Bootloader kann mir jemand die genaue prozedur mitteilen. Wie müssen die leds reagieren? Vy 73 Karl-Hermann |
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 16:14:16
Ich benötige einen bootloader und die firmware die zusammen funktionieren. Bin auf der github Seite,aber die angegebenen Nummern kann ich dort nicht finden |
Post by: DF8OE on 09. February 2017, 16:52:10
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start)
Ganz nach unten scrollen - da findest Du beides.
Post by: DL9KWA on 09. February 2017, 18:03:43
Danke für eure Hinweise.Ich bin total durcheinander und beende dieses Projekt. Vy 73! Karl-Hermann |
Post by: DL8EBD on 10. February 2017, 04:22:20
das wäre aber sehr schade :-[ |
Post by: DL9KWA on 10. February 2017, 04:52:55
Eigentlich wollte ich nur ein Firmware Update machen. Bis dahin hatte das Gerät auch funktioniert.Sogar ein paar QSOs an einer provisorischen Antenne waren mir geglückt. Aber das war nun einmal und ohne die entsprechenden Meßmittel komme ich nicht weiter. Nun ist es wieder eine Blackbox. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Post by: DL8EBD on 10. February 2017, 05:24:19
Karl-Hermann, ich kann Dir anbieten Deinen mcHF nachzuschauen... Du müsstest ihn mir nur zuschicken und ein paar Tage Geduld haben. Messmittel habe ich alle da....Ersatzteile zum großen Teil auch.
Post by: DL9KWA on 10. February 2017, 05:40:14
Guten Morgen,das ist ein tolles Angebot! Das ist ein Rev.0.5 un war teilbestückt von Chris. Änderungen sind von mir nur wenige gemacht worden. Ich benötige nur deine Anschrift und dann ab zur Post. D A N K E ! !
Karl-Hermann |
Post by: DL8EBD on 10. February 2017, 06:29:33
Post by: DL9KWA on 10. February 2017, 11:18:30
Paket ist unterwegs zu dir.
Ein schönes Wochenende! Vy 73! Karl-Hermann DL9KWA |
Post by: DF8OE on 10. February 2017, 11:46:20
Schön - das nenne ich "Community"....
@Thomas Mich würde natürlich (wie vermutlich auch andere) interessieren, wo hier das Problem lag. Dementsprechend würde mich ein weiterer Eintrag von Dir sehr freuen ::)
Post by: DL8EBD on 10. February 2017, 11:53:18
Karl-Hermann, Andreas ich halte Euch selbstverständlich auf dem Laufenden...es sei denn, der Karl-Hermann hätte Einwände. |
Post by: DL9KWA on 10. February 2017, 13:39:01
Nein,ich habe nichts dagegen.Bin natürlich gespannt darauf vielleicht die Ursache zu erfahren.
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 11:13:20
Karl-Hermann, Paket ist eingetroffen!
Was mir direkt als erstes aufgefallen ist, Du hast Dich leider nicht an die I40 Empfehlung gehalten:
(AG-xx-H-024) Damit es möglich ist, mit anderen komplette Boards querzutauschen, sollten wir uns auf eine einheitliche Verwendung der Stift- und Buchsenleiste festlegen. Aus "gewachsenen Gründen" schlagen wir für das RF-Board die Verwendung der Buchsenleiste und für das UI-Board die Verwendung der Stiftleiste vor. |
Das erschwert die Fehlersuche ein klein wenig.... an die Nachbauer, bitte drauf achten das die Stiftleiste auf das UI Board kommt!
Auf geht's....ich melde mich dann später sobald ich was genaueres sagen kann ;) |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 11:29:41
so Karl-Hermann.... Es war kein, oder ein defekter Bootloader aufgespielt!
Bootloader vom Andreas aufgespielt und den Snapshoot von heute (11.2.2017) per USB Stick aufgespielt und das Ding läuft. Das war eigentlich alles....
Ich teste den mcHF jetzt übers Wochenende noch ein wenig und schicke den dann Montag früh zurück falls nicht noch etwas passieren sollte....
Du hast noch keine thermische Kopplung zwischen dem SI570 und dem Temperatursensor. Soll ich Dir die einkleben? Dann kann ich Dir die Frequenz auch abgleichen.
Post by: DL9KWA on 11. February 2017, 11:34:03
Guten Tag,danke für deine Info. Ich konnte nicht ahnen das es zu dieser Konstellation mal kommt. Sonst hätte ich es genau gegensätzlich eingelötet.Für diese zusätzlichen Schwierigkeiten bitte ich um Entschuldigung. Das ging super schnell von gestern Vormittag bis heute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Karl-Hermann |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 11:41:15
Karl-Hermann macht ja nichts und ist auch jetzt nicht mehr zu ändern.
Ich hätte nur bei einem größeren Fehler gerne mal Platinen untereinander ausgetauscht um den Fehler einzukreisen. Das war aber hier jetzt nicht erforderlich da der mcHF ja nach Neuaufspielen von Bootloader und Firmware läuft.
Post by: DL9KWA on 11. February 2017, 12:00:44
Habe ich das richtig gelesen?! Das wäre ja zu schön um wahr zu sein. Nur was habe ich da falsch gemacht? Karl-Hermann |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 12:07:51
das ist korrekt - es war ein fehlerhafter oder falscher Bootloader geladen. Ich konnte keine Firmware aufspielen
ich habe ganz normal nach Vorgabe dem Andreas seinen Bootloader aufgespielt und dann per USB Stick den Snapshot von heute. Geht einwandfrei! Mehrfach jetzt ausprobiert
Post by: DL9KWA on 11. February 2017, 12:20:08
Es ist unglaublich. Wenn du die thermische Kopplung und den Frequenzabgleich noch machen möchtest kannst du es natürlich. Vielen Dank schon jetzt dafür und weiterhin viel Spaß beim Testen.Lasse dir aber Zeit dabei und genieße auch das Wochenende. Karl-Hermann |
Post by: peter_77 on 11. February 2017, 12:23:42
Häufig wird der Bootloader fehlerhaft runtergeladen. Das hatten wir schon öfter hier. Sinnvoll ist immer die Dateigröße die im GitHub angegeben ist mal mit der aktuellen Größe seiner runtergeladenen Bootloader Datei zu vergleichen. Da offenbaren sich dann schon die Fehler die beim Download passieren können.
Die 2te Falle lauert dann oft am DeFuse Programm und seiner Handhabe. Hier ist aber die Prozedur beschrieben damit da nix schiefgeht: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=597 und auch https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75 (Mitte)
Aber gut zu wissen das es nichts Gravierndes war... :D
Post by: db9mat on 11. February 2017, 12:25:06
Ach cool, das freut einen doch zu lesen :) Irgendwie passiert sowas bei Microcontrollern manchmal, dass man sich beim Flashen einfach noch andere Bereiche zerschießt. Glücklicherweise kommt man ja trotzdem *irgendwie* immer noch in den DFU-Modus, in dem man alles neu braten kann. Die STLink-Pins wären sonst ja auch noch da... |
Post by: db9mat on 11. February 2017, 12:26:26
Und mit dem dfu-util auf Linux oder Mac OS geht das erfahrungsgemäß alles noch etwas reibungsloser als mit DeFuse unter Windows... Damit kann man nämlich zur Not sogar die richtige Firmware aus dem DFU-Mode flashen, wenn man keinen funktionsfähigen USB-Stick findet. |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 12:37:26
aber nicht bei REV0.5 >:( |
Post by: db9mat on 11. February 2017, 12:51:47
Nich? Wofür ist denn der 5 pin header da?!
Naja, Fädeldraht to the rescue, oder so :D Aber hat ja auch so geklappt! |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 13:03:21
das musst Du mal den Chris fragen....
Rev0.5: |
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 13:25:02
Selbstverständlich! Gesagt, getan....
Abgleich bei 30. 000 000 MHz => -4,6ppm Abweichung bei 3. 700 000 MHz => 0.5Hz!!!
offensichtlich benötigen die SI570 ab Werk im mcHF eine Korrektur von rund -4,5 bis -5,0 ppm. Andreas, Danilo, könnte man nicht von vorne herein ca. -4,7ppm einrechnen? Ich würde fast sagen dass dann die wenigsten nachgleichen müssen und trotzdem eine Treffsicherheit von unter 5Hz haben.
Post by: db9mat on 11. February 2017, 13:39:07
Post by: DL8EBD on 11. February 2017, 13:44:57
ok.... bisher hatte ich hier nur irgendwas zwischen -4.x und -5.x ppm gelesen. Immer unter der Voraussetzung dass der Zähler "gut" ist....
aber vielleicht ist es keine so gute Idee das schon reinzurechnen ;D |
Post by: dg9bfc_sigi on 12. February 2017, 07:31:31
ob man nun um die 5 ppm einstellt (bei mir -4.7 bis 4.8) ... oder doch eher im bereich um - 10 oder + 10 liegt ... liegt sicher an der serie die man verbaut hat wie wir wissen jibbet verschiedene si chips (startup frequenz etc.) mag sein das viele bei rund 5ppm liegen ... aber eben nicht alle andreas hat drei die um die 5ppm liegen und ein "schwarzes schaf" welches ich glaube 10 braucht ... fest einrechnen ginge nur wenn wir rausfinden dass es bei diesem si chip (serie AB) immer 5 ppm sind während es bei einem anderen (serie XY) dann immer um die 10 ppm sind ... dazu müssten wir erstmal rausfinden ob es da ne regelmässigkeit gibt oder nicht ... denke aber das ist den aufwand nicht wert abgleich mit radiostationen geht prima ... wer also keinen zähler hat ... hat trotzdem die möglichkeit den abgleich hinzubekommen ... nen messender braucht man ja trotzdem für den iq abgleich |
Post by: DF8OE on 12. February 2017, 08:24:47
Eigentlich nur noch einen zweiten SDR oder einen Empfänger - "Sender" hat sich seit Auto-RX-IQ eigentlich erledigt...
Post by: DL1BWM on 12. February 2017, 08:51:24
Guten Morgen, zuert mal Danke an alle Programmierer. Super Arbeit die Ihr da macht!! Seit dem 08.02.2017 hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Beim Betätigen der Abstimmung wird die Hälfte der letzten Sekunde nicht angezeigt, bzw überdeckt. Ich hänge mal ein Bild mit an.
Schönen Sonntag noch an alle. vy 73 Wolfgang |
Post by: DF8OE on 12. February 2017, 09:42:39
Die Sache mit der Uhr müssen wir sowieso nochmal komplett überdenken (Anzeigeposition), weil die Position der Uhr sich aktuell mit der FreeDV BER/SNR Anzeige beisst. Einfach zu wenig Platz auf dem LCD ::)
Post by: Michael_K on 12. February 2017, 10:08:05
Hallo, zum Stichwort "Uhrzeitpositon": an die Stelle von LOAD verschieben und (z. B.) mit Touch dann umschalten auf "Load"; Nur für eine bestimmte Zeit (10 ... 15sec.) oder echt toggeln. "LOAD" braucht nach meiner Meinung nicht ständig angezeigt zu werden. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL8EBD on 12. February 2017, 10:27:48
ich würde das ja mit der TCXO Temperaturanzeige zusammen umschaltbar machen.... ;) |
Post by: peter_77 on 12. February 2017, 14:26:14
Eigentlich könnte ja auch das "Bndxyz" verschwinden oben wenn die Bandangabe eh hinter der Frequenz steht. Wäre ja doppelt gemoppelt. Auch "Time" vor der Uhrzeit ist eigentlich überflüssig da evident wenn man die Uhrzeit im üblichen hh:mm:ss Format darstellt. Shiftet man sie an die "Bnd" Position und nutzt zusätzlich den kleinen Font wie bei der "dbm" Anzeige wäre ja ne Menge sinnvoller Platz gewonnen. Load und TCXO Temp würden ebenfalls als reine Ziffern indexiert mit L und T genügen im obersten Fenster. Nur mal so als Vorschlag, unabhängig ob das SW technisch umsetzbar ist.
Post by: dg9bfc_sigi on 12. February 2017, 15:00:58
schrift tcxo wechlassen und die uhr dorthin die gradanzeige kann bleiben .. nur ein paar pixel nach rechts rücken damit die uhr besser hinpasst auf die linke seite von dem obersten bock
anstatt TCXO 35,5 C
sieht das dann in etwa so aus 08:23:12 35,5 C
denke das macht am wenigsten umbauarbeit wenn rtc nicht eingebaut ... dann TEMP anstatt der uhr als text anzeigen (denke das passt besser als tcxo aber das is kosmetik) |
Post by: DB4PLE on 12. February 2017, 16:49:00
BndXXm ist der Memory Name, die Anzeige hinter der Frequenz ist das aus der Frequenz errechnete Band. Sprich es kann oben Bnd80m stehen, rechts steht 40m (weil man auf jedem Band auf jede Frequenz drehen darf). Da hat es oft Konfusion gegeben. Und in Zukunft würden da auch die Memory Namen stehen.
Uhrzeit statt TCXO: passt nicht (TCXO sind 4 Zeichen, die Uhrzeit sind 8). Und die Temperatur selbst braucht auch den Platz. Bei Fahrenheit sind es nämlich auch 4 Ziffern plus ".". Streichkandidat ist nur "*".
Wie Andreas sagt, wir müssen da mal genereller drüber nachdenken.
Was sicher geht ist, Zeit und Load in eine Zeile (da wo Load jetzt ist). Auch Load und Temp würden in eine Zeile gehen.
Post by: DL8EBD on 12. February 2017, 16:53:24
Danilo, bei der Temperatur brauch man doch nicht extra noch das Wort "TCXO" voranstellen....Zumindest kann man es noch mehr abkürzen (XO) |
Post by: DB4PLE on 12. February 2017, 16:55:38
Hallo Thomas, da muss meiner Meinung auch garnichts davor stehen, der Platz der Zeichenkette "TCXO" sind trotzdem nur 4 Zeichen. Deswegen würde Load ja passen ("100%" = 4 Zeichen)
73 Danilo |
Post by: dg9bfc_sigi on 12. February 2017, 18:41:26
da passt auch die uhr hin temp kann ein wenig nach recht rücken ... denn der platz für 35.5__C__ist grosszügig vergeben worden
also die temp etwas verschieben ... dann passt da locker die uhr hin und wenn keine uhr verbaut einfach tcxo ... oder TEMP: stattdessen an den uhrenplatz schreiben
dann bleibt für nicht umbauer alles beim alten (NAJA TCXO TAUSCHT GEGEN TEMP: ... wenn es denn gefällt .. ist nur nen vorschlag
aber denke das wäre am wenigsten umbau am display
alles so lassen (bis auf ie uhr) ... un wenn uhr verbaut wir die oben rechts angezeigt ... (notfalls die sekunden wechlassen denn zum logbuch schreiben reichen minuten ... denke aber mit verschieben passt das auch so
Post by: peter_77 on 13. February 2017, 09:29:42
Dann kann man auch nochmal die Spannungsanzeige in den Hut werfen. Auch eine statische "Platzverschwendung". Hier wäre sicher auch die von Danilo schon mal vorgeschlagene Wechselanzeige mit der Load oder auch der TCXO Temp sinnvoll. Z.B. Spannung für 10 Sekunden und dann 3 Sek Temp. Ggf. customizebar im Setup wer Wechsel möchte oder nur Temp oder nur Spannung. Wie gesagt....einmal richtig überdenken alles ;) |
Post by: DL8EBD on 13. February 2017, 09:37:03
wenn wir uns dazu durchringen könnten das quasi unnütze DSP rauszuwerfen, könnte man das freie Touch Feld zum Toggeln der verschiedenen Anzeigen verwenden oder gleich dort Messwerte darstellen.... ;) |
Post by: DF8OE on 13. February 2017, 10:06:53
Die DSP generell ist nicht unnütz. Sehr sinnvolle Funktionen sind "Auto-Notch", "manueller Notch", "manuelles Peak". Diese Funktionen bereichern den mcHF ungemein und sollten auf keinen Fall fehlen.
Wenn wir jetzt 50 Leute fragen was sich in der Anzeige ändern soll bekommen wir 50 Antworten. Jede aus ihrer Position betrachtet absolut korrekt und mit höherer Priorität als alle anderen.
Also erstmal einfach "ruhig Brauner" - Ideen sammeln und in Ruhe abwägen.
Post by: DL8EBD on 13. February 2017, 10:18:49
absolut richtig Andreas!
ideal wäre eine Möglichkeit sich den Skin frei zu gestalten.... Aber das sprengt den Rahmen und den STM
Post by: Mussjas on 14. February 2017, 20:02:07
Wozu benötigen wir die Temperaturanzeige? Die kann doch raus, oder? Michael_H |
Post by: DF8OE on 14. February 2017, 20:16:15
Ich finde sie nützlich, weil ich bei Fielddaybetrieb mit dem mcHF in praller Sonne gerne wüsste, wie heiß es dem kleinen ist.
So sind die Ansprüche unterschiedlich. Es wird nicht einfach, einen guten Kompromiss zu finden.
Post by: OE3HKC on 14. February 2017, 21:06:42
Dann soltest du halt lieber ein Schattenplätzchen aufsuchen ;-))
vy 73...
Helmut
Post by: DF8OE on 14. February 2017, 21:10:21
Das ist die Vielfalt, die ich meine...
Unmöglich, es allen Recht zu machen.
