db9mat
Re:Firmware update
« Reply #60 on: 11. February 2017, 12:26:26 »
Und mit dem dfu-util auf Linux oder Mac OS geht das erfahrungsgemäß alles noch etwas reibungsloser als mit DeFuse unter Windows... Damit kann man nämlich zur Not sogar die richtige Firmware aus dem DFU-Mode flashen, wenn man keinen funktionsfähigen USB-Stick findet.
Re:Firmware update
« Reply #61 on: 11. February 2017, 12:37:26 »
Die STLink-Pins wären sonst ja auch noch da... |
aber nicht bei REV0.5
db9mat
Re:Firmware update
« Reply #62 on: 11. February 2017, 12:51:47 »
Nich? Wofür ist denn der 5 pin header da?!
Naja, Fädeldraht to the rescue, oder so Aber hat ja auch so geklappt!
Re:Firmware update
« Reply #63 on: 11. February 2017, 13:03:21 »
das musst Du mal den Chris fragen....
Rev0.5:
Re:Firmware update
« Reply #64 on: 11. February 2017, 13:25:02 »
Es ist unglaublich. Wenn du die thermische Kopplung und den Frequenzabgleich noch machen möchtest kannst du es natürlich. Vielen Dank schon jetzt dafür und weiterhin viel Spaß beim Testen.Lasse dir aber Zeit dabei und genieße auch das Wochenende. Karl-Hermann
Selbstverständlich! Gesagt, getan....
Abgleich bei 30. 000 000 MHz => -4,6ppm Abweichung bei 3. 700 000 MHz => 0.5Hz!!!
offensichtlich benötigen die SI570 ab Werk im mcHF eine Korrektur von rund -4,5 bis -5,0 ppm. Andreas, Danilo, könnte man nicht von vorne herein ca. -4,7ppm einrechnen? Ich würde fast sagen dass dann die wenigsten nachgleichen müssen und trotzdem eine Treffsicherheit von unter 5Hz haben.
« Last Edit: 11. February 2017, 13:47:57 by DL8EBD » |
db9mat
Re:Firmware update
« Reply #65 on: 11. February 2017, 13:39:07 »
Bei mir sinds +12,8
Re:Firmware update
« Reply #66 on: 11. February 2017, 13:44:57 »
ok.... bisher hatte ich hier nur irgendwas zwischen -4.x und -5.x ppm gelesen. Immer unter der Voraussetzung dass der Zähler "gut" ist....
aber vielleicht ist es keine so gute Idee das schon reinzurechnen
« Last Edit: 11. February 2017, 13:48:47 by DL8EBD » |
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:Firmware update
« Reply #67 on: 12. February 2017, 07:31:31 »
ob man nun um die 5 ppm einstellt (bei mir -4.7 bis 4.8) ... oder doch eher im bereich um - 10 oder + 10 liegt ... liegt sicher an der serie die man verbaut hat wie wir wissen jibbet verschiedene si chips (startup frequenz etc.) mag sein das viele bei rund 5ppm liegen ... aber eben nicht alle andreas hat drei die um die 5ppm liegen und ein "schwarzes schaf" welches ich glaube 10 braucht ... fest einrechnen ginge nur wenn wir rausfinden dass es bei diesem si chip (serie AB) immer 5 ppm sind während es bei einem anderen (serie XY) dann immer um die 10 ppm sind ... dazu müssten wir erstmal rausfinden ob es da ne regelmässigkeit gibt oder nicht ... denke aber das ist den aufwand nicht wert abgleich mit radiostationen geht prima ... wer also keinen zähler hat ... hat trotzdem die möglichkeit den abgleich hinzubekommen ... nen messender braucht man ja trotzdem für den iq abgleich
« Last Edit: 12. February 2017, 07:32:03 by dg9bfc_sigi » |
DL1BWM
Re:Firmware update
« Reply #69 on: 12. February 2017, 08:51:24 »
Guten Morgen, zuert mal Danke an alle Programmierer. Super Arbeit die Ihr da macht!! Seit dem 08.02.2017 hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Beim Betätigen der Abstimmung wird die Hälfte der letzten Sekunde nicht angezeigt, bzw überdeckt. Ich hänge mal ein Bild mit an.
Schönen Sonntag noch an alle. vy 73 Wolfgang
Re:Firmware update
« Reply #71 on: 12. February 2017, 10:08:05 »
Hallo, zum Stichwort "Uhrzeitpositon": an die Stelle von LOAD verschieben und (z. B.) mit Touch dann umschalten auf "Load"; Nur für eine bestimmte Zeit (10 ... 15sec.) oder echt toggeln. "LOAD" braucht nach meiner Meinung nicht ständig angezeigt zu werden. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:Firmware update
« Reply #72 on: 12. February 2017, 10:27:48 »
ich würde das ja mit der TCXO Temperaturanzeige zusammen umschaltbar machen....
Re:Firmware update
« Reply #73 on: 12. February 2017, 14:26:14 »
Eigentlich könnte ja auch das "Bndxyz" verschwinden oben wenn die Bandangabe eh hinter der Frequenz steht. Wäre ja doppelt gemoppelt. Auch "Time" vor der Uhrzeit ist eigentlich überflüssig da evident wenn man die Uhrzeit im üblichen hh:mm:ss Format darstellt. Shiftet man sie an die "Bnd" Position und nutzt zusätzlich den kleinen Font wie bei der "dbm" Anzeige wäre ja ne Menge sinnvoller Platz gewonnen. Load und TCXO Temp würden ebenfalls als reine Ziffern indexiert mit L und T genügen im obersten Fenster. Nur mal so als Vorschlag, unabhängig ob das SW technisch umsetzbar ist.
« Last Edit: 12. February 2017, 14:32:32 by peter_77 » |
dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:Firmware update
« Reply #74 on: 12. February 2017, 15:00:58 »
schrift tcxo wechlassen und die uhr dorthin die gradanzeige kann bleiben .. nur ein paar pixel nach rechts rücken damit die uhr besser hinpasst auf die linke seite von dem obersten bock
anstatt TCXO 35,5 C
sieht das dann in etwa so aus 08:23:12 35,5 C
denke das macht am wenigsten umbauarbeit wenn rtc nicht eingebaut ... dann TEMP anstatt der uhr als text anzeigen (denke das passt besser als tcxo aber das is kosmetik)
« Last Edit: 12. February 2017, 15:03:40 by dg9bfc_sigi » |
