Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18188 times)
Laddieter
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #81 on: 29. March 2016, 16:45:07 »
Hallo liebe mcHF Freunde, mein mcHF ist nun auch funktionsfähig. Nur bei der Sendeausgangsleistung komme ich z.Bsp. auf dem 80 mtr Band noch nicht an die 10 Watt. Hierzu eine Frage, ist es normal, das bei einem Dauerträger von etwa 1 min. der Trafo T7 richtig heiß wird? Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #83 on: 30. March 2016, 08:32:39 »
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort. Also bei ca. 7 Watt Ausgangsleistung und 13.8 Volt Versorgungsspannung beträgt die Stromaufnahme 1.6 A. Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #85 on: 30. March 2016, 13:08:50 »
Bei max Bias Einstellung komme ich auf 470 mA Dieter,DL1LAD
Laddieter
« Reply #87 on: 30. March 2016, 16:02:13 »
Hallo Andreas, entschuldige, ich meinte 470 mA nur für die PA Transistoren. Bei gedrückter Mike Taste ohne Ton liege ich bei insgesamt. 820 mA. Gruß Dieter,DL1LAD
Laddieter
« Reply #89 on: 31. March 2016, 12:19:42 »
Hallo Andreas, also auf diese Ausgangasleistungen komme ich nicht. Mit meinen 5-7 Watt auf 80 mtr. bis 20 mtr. habe ich aber schon einige SSB QSO´s gefahren, mit guten Modulationsreporten. Von daher scheint also alles in Ordnung zu sein. Interesanterweise habe ich auf dem 20 mtr. die höchste Ausgangsleistung. Für die Ausgangsübertrager habe ich folgende Werte verwendet: - T5 Pri 3T, Sek 2*2T - T6 und T7 wie in der Schaltung beschrieben. Es wurden auch alle Modifikationen eingebaut. Was mich auch wundert ist, das auf dem 80 mtr. Band immer die max Leistung verfügbar ist, auch bei der Einstellung auf 0,5 Watt. Gruß Dieter, DL1LAD
