Pages: 1 ... 6 7 [8] 9
Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18033 times)
dl8mby
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #105 on: 14. May 2016, 19:22:39 »
Hallo Michael,
und nicht vergessen an U17 zu messen, ob OE1 Pin #1 oder OE2 Pin #15 auf Low (0V) sind, nicht dass Du dir den Wolf suchst, wie ich die letzten Tage ;-)
Erst wenn diese biden Pins auf Low sind, kann am TX-"Mischer" was raus kommen, wenn die anderen Signale stimmen. D.h. an S0 (Pin 14) und S1 (Pin 2) schöne Rechtecksignale mit der Sende- Frequenz und an 1A (Pin 7) und 2A (Pin 9) ein schönes HF-Signal.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 14. May 2016, 19:23:28 by dl8mby » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #106 on: 15. May 2016, 08:00:35 »
Nur zum Verständnis: Ich muss diese Signale im TX-Fall messen, gell ?
niko YT7RN
« Reply #107 on: 15. May 2016, 17:04:07 »
73 !Zum alle , endlich 40Vpp ! mit facke RD16hhf1 .An bias zwischen R81/R 82 680 Ω an masse ,und es lauft ohne spurius reine sinusoide.In rx mod sind ausg.transistoren ruhig und khalt.
niko YT7RN
« Reply #109 on: 15. May 2016, 18:32:43 »
Danke schon Andreas ,nemlich es geht noch bloss mit Tune ,und cw ,und es ist noch vel zu thun,microfon etc, aber ich bin zufrieden, ausgang stom ist ~>2 A und spanung an die anttene ,also belastet, geht von 40vpp bis 60 Vpp mehr ,wegen khulkorper darf ich niht . Und Kinesische tranzistoren 6stucken fuhr 2E haben wiercklich spas gemaht,kheine verbrent bis jetzt!
73! de YT7RN.
niko YT7RN
« Reply #110 on: 17. May 2016, 17:04:55 »
73 ! Zuvrieden ! Heute hab ih kontakte mit gance Europa an 40m geschaft,mit gute raporten 5.5 bis 59 ! Ausgangleisung zvishen 5 und 10W.Jetzt bleibt SWR einstellung ,bias liegt ungefehr 18 kheine saturacion ,es komt nach 21...Mikrofon ist von meiner trx dinamich HM-36 UFB. Danke Andreas fur mithilfe,danke schon fur ausenordentlich gute f.ware !!!
Nikola YT7RN.
« Last Edit: 17. May 2016, 17:06:43 by niko YT7RN » |
« Reply #111 on: 23. May 2016, 18:00:14 »
So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet. Folgende Ergebnisse: Pin1= 5V RX, 0,8V TX, Pin15= 5V RX, 0,8V TX, PIN14: Anzeige Display-Anzeige Oszi 21.279-21.257 24.916-24.981 28.492-28.465 3.650-3.641 7.190-7.178
Ich komme nicht weiter.........
« Reply #113 on: 03. June 2016, 06:10:57 »
@DL8EDB
Inzwischen sendet mein mcHF. Der Fehler lag in der Bias Modifikation. Nach Überprüfung stellte ich fest, dass ich in der Vorstufe gar kein Bias Strom hatte. Da kanns natürlich nicht gehen.
Nun muss ich an der Endstufe noch ein paar Änderungen machen. Mein abenteuerliches Experiment mit dem Trafo haut nicht hin. Bekomme nur etwa 5W Max. Aber das habe ich fast erwartet. Werde nun auch die Variante einbauen die hier am meisten eingesetzt wird. Da maas ein Kollege hier immerhin 9W auf 10m und da bin ich zufrieden für ein qrp Gerät genügend. Ob jetzt 1,2,3 W mehr ist eh nur Makulatur. In der Praxis merkt man da kaum was. Aber so langsam scheint das erste Teil zu funktionieren. Hätte dann auch noch eine 0.5er Version, aber nun baue ich mal die 2 fertig die ich begonnen habe.
Gruss Reto
DD4WH
« Reply #114 on: 18. June 2016, 18:15:24 »
Hallo mcHFler!
ich versuche gerade, meinem mcHF das Senden beizubringen und komme da ziemlich am Schluss der Sendekette zu einem Problem:
Es kommt bei voller bias-Einstellung und Power adjust nur maximal 100mW an Leistung am dummy load raus, ist auf allen Bändern ähnlich.
- bias ist auf 112, das führt gegenüber 0 zu einer Erhöhung um 500mA Stromaufnahme (380mA RX --> ca. 900mA TX TUNE)
- T6 & T7 sind original (und nochmal überprüft), T5 habe ich auch wieder das original Fertig-Teil drin (weil ich dachte, der T5 ist falsch gewickelt)
- RFC5, RFC6, RFC8 sind BN43-2402 drei Windungen
- BFQ18A sind eingebaut
- mod RF-04-N-11: (Ruhestrom Sendetreiber) ist eingebaut. Sendetreiber werden ziemlich warm beim Senden, also gehe ich davon aus, dass die mod funktioniert.
- bei power adjust 85 ist die Gesamtstromaufnahme 1A und die Endstufentransistoren werden richtig warm/heiß
- Im Reise-Kurzwellenradio kann ich den mcHF ein paar Meter weit entfernt noch hören (sowohl bei TUNE als auch über Micro) [dummy load mit ein paar Kabeln zum Messen der gleichgerichteten HF am DVM], getestet auf 80m und 15m
- im Direktsampler-SDR mit ein paar Zentimeter Draht als Antenne kann ich das TUNE-Signal im Spektrum am PC sehen, diese und auch das Signal über Mikro sieht gut aus
Für mich bedeutet das:
- der TX-Mischer funktioniert und das TX-Signal ist ok - das Signal scheint nicht vernünftig verstärkt zu werden - Endstufe läuft und wird heiß, wird aber nicht vernünftig von der Vorstufe angesteuert ODER Vorstufe arbeitet, aber Endstufe macht Unsinn
Habe leider kein Oszilloskop.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich dort weiter kommen kann?
73 de Frank
DF7IY
« Reply #115 on: 18. June 2016, 20:39:30 »
Hallo Frank, hast Du mal C107/C108 kontrolliert? Sind da 100pF bestückt? Wir hatten bei 2 von 3 mcHFs hier 100nF bestückt und auch keine PA-Leistung. Also viel Erfolg Uli
« Reply #116 on: 19. June 2016, 09:32:09 »
@DL2GMI "So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet."
Warum so kompliziert ?? Nimm einfach eine Standard Streifenleitungs Platine, Pfostenleiste und Buchsenleiste auflöten, fertig. Damit spart man sich die Frickelei mit den Kabeln.
« Last Edit: 19. June 2016, 09:32:52 by peter_77 » |
« Reply #118 on: 19. June 2016, 09:46:54 »
Wenn man auch sowas nicht hat, hilft da wenig. Ich habe vor Jahren aussortiert, weggeworfen und entsorgt. Ich habe noch hunderte Bauteile (bedrahtet), aber nichtsmehr an Platinenmaterial und Verbindern.
Ich bin im 230V/400V-Bereich tätig, da hat man seltener mit sowas zu tun.
Zwischenzeitlich habe ich so Steckverbinder bestellt und bekommen.
HF kommt, aber zu wenig.
DD4WH
« Reply #119 on: 19. June 2016, 10:14:30 »
Hallo Uli, hallo Andreas,
danke für die Tipps:
- C107/108 sind 100pF, sollte also richtig sein
- es kommt ja etwas an Leistung raus, aber es ändert sich beim Einstellen der Power Adjust gar nichts an der Leistung --> das deutet darauf hin, dass der Pfad vom Treiber zur Endstufe unterbrochen ist??
- Habe mal die Spektren beim Senden als screenshot zusammen gefasst:
https://www.dropbox.com/s/iuq43zdkdn0zfie/DD4WH%20mcHF%20Transmitter%20problems%202016_06_19.pdf?dl=0
Auffällig ist:
1.) Beim Einstellen von Power adjust tut sich gar nichts 2.) Beim Drücken von PTT in mode CW sendet der mcHF im 4Hz-Takt dit dit dit dit dit . . . . ist das so gewünscht/geplant? 3.) Stromaufnahme bleibt beim Senden konstant ca. 1A, sowohl Treiber als auch Endstufen-Transistoren werden warm/heiß
Bin für weitere Tipps dankbar!
73 de Frank
