02. June 2024, 07:45:25
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23 Go Down Print
   Author  Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka  (Read 38793 times)
« Reply #60 on: 01. June 2016, 15:23:15 »
Das glaube ich eher nicht. Die habe ich auch drin...
Ich tippe auf eine kalte Lötstelle am Schalt-IC.
« Reply #61 on: 02. June 2016, 11:32:18 »
So ich habe heute mal das Ohr bei schalten der Bänder ran gehalten man hört ganz leise ein kurze Summendes gereuch was von den Relays kommt
LG BO_ANDY
« Reply #62 on: 02. June 2016, 11:39:55 »
Hmmmm...
Also meine 5V Relais schalten einwandfrei mit einem deutlich vernehmbaren Klicken um.
Überbrücke mal zum Testen R31...R34 - dann legst Du die 5V direkt an die Wicklungen.
Wenn dann auch nicht geschaltet wird, hast Du vielleicht einen ungeeigneten U14 - es MUSS der LS-Typ sein! HC /HCT tun es nicht.
dm6tt
« Reply #63 on: 02. June 2016, 13:27:13 »
Zufällig Strombegrenzung am Netzteil eingestellt? Dreh es dann mal 100mA.
Beim Schalten ziehen die beiden Relais für wenige ms ca. 80mA.
Ich habe mich daran dusselig gesucht.
73, Marcus
« Reply #64 on: 02. June 2016, 14:00:54 »
Noch ein Tip an Selbstlöter: Ich hatte von Farnell unter der angegebenen Bestellnummer SMD Sicherungen mit der Kennung "H" bekommen und dem keine besondere Beachtung geschenkt in der Annahme das sei korrekt.
Bis ich die PA in Betrieb genommen habe.... Die Sicherung war bei 14 Watt sofort weg.
Nach entsprechender Recherche kein Wunder: "H" spezifiziert einen Strom bis max. 1 Amp. Bei 14 Watt zieht der mcHF aber fast 2,7 Amp.
Richtig müssen die Sicherungen mit "P" bezeichnet sein ! "P" spezifiziert 3 Amp. und die fertig bestückten Boards vom Chris haben ebenfalls "P" Sicherungen.
Vor dem Einlöten also Kennung kontrollieren...
« Last Edit: 02. June 2016, 14:02:06 by peter_77 » Logged
« Reply #65 on: 07. June 2016, 06:24:13 »
So Andreas sobald ich eine Brücke bei r31 rein Mache klacken die relay habe 27 ohm en Widerständen drin so wie es auch im schaltplan steht frage ist warum das mit denn 27 0hmen nicht geht und was ich jetzt am besten machen.
LG BO_ANDY
ich habe Grade mal gerechnet wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste dort 185mA  sein bei einen widerstand von 27 ohm en und einer Spannung von 5volt
« Last Edit: 07. June 2016, 06:33:28 by BO_Andy » Logged
« Reply #66 on: 07. June 2016, 06:57:37 »
Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Eventuell ist dein Schalt-IC nicht in der Lage, so hohe Ströme zu liefern...
Aber nur R31 zu ändern, ist sinnlos. Du musst ALLE Vorwiderstände R31...R34 ändern. Ich würde es aber mit 10 Ohm oder 4.7 Ohm versuchen - Brücken finde ich etwas heftig...
« Reply #67 on: 07. June 2016, 10:34:47 »
Andreas das ist mir klar hatte es nur zum testen ob es daran liegt. Andreas eine andere Sachen wenn ich so recht drüber nachdenken ist das ja laut schaltplan eine Reihenschaltung  zu relay das würde heißen  das die 27 ohm nur die spannung Regel. Das wiederum würde heissen am 27 ohm en müssten 2 volt abfallen  was das omische Gesetz wäre  daraus würde sich wiederum ergeben R=U:I =2V:0,080A das macht dann 25 ohm. In einer Reihenschaltung sie die strömen ja überall gleich als sollte das Problem darin liegen das die spannung auf 3V runter gezogen wir
berichtigen mich bitte wenn ich falsch denke LG
« Reply #68 on: 07. June 2016, 10:58:27 »
Radio Eriwanantwortet:
Im Prizip hast Du Recht.
Nur dass die 3.3V Relais schon bei 2.3V anziehen und die 5V bei 3V... Meine 5V ziehen sogar bei 2.5V noch sicher an.
« Reply #69 on: 07. June 2016, 14:44:28 »
So jetzt habe ich das mal probiert  4.7 ohm bei allen 4 Widerständen genommen und nix gleiche Problem wie davor. Wenn ich nur ein relay anschließe schaltet es sobald ein 2tes dazu kommt wieder nix grml
u14  ist ein ls145 G4
« Last Edit: 07. June 2016, 15:12:32 by BO_Andy » Logged
« Reply #70 on: 07. June 2016, 15:12:17 »
OK. Dann würde ich sagen "no risk no fun" - im schlimmsten Fall würde dasSchalt-IC aufgeben: mach tatsächlich 0R Widerstände rein. Deine Relaiswicklungen scheinen hochohmiger zu sein als meine.
« Reply #71 on: 07. June 2016, 15:16:03 »
Andreas laut datenblatt  haben die spulen  nen bissel was über 300 ohm die 3 Volt relays die normal eingebaut werden sollen habe 91 ohm spulen widerstand
« Reply #72 on: 07. June 2016, 16:04:02 »
Meine Spulen haben 200 Ohm...
« Reply #73 on: 07. June 2016, 18:09:56 »
Habe jetzt mal die 4 widerstanden  ausgelotet und die spulen mit dem multimeter gemessen es zeigt 125-128 ohm an also nicht so wie es im datenblatt steht
« Reply #74 on: 08. June 2016, 05:28:51 »
Andreas mal eine Frage kann es vielleicht sein das 1A nicht ausreichende ist beim band wechsel  und deshalb die relays nicht durchschauen? Mein netzteil macht nämlich nur 1A
LG BO_ANDY
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23 Go Up Print
