11. June 2024, 05:07:55
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36 Go Down Print
   Author  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar  (Read 51661 times)
dl8mby
« Reply #375 on: 09. April 2016, 12:38:56 »
Sorry war heute wohl noch nicht ganz wach.
Den Tag habe ich wahrgenommen aber nicht den Monat.
Irgendwie habe ich übersehen, das es ja schon April ist.
War so ähnlich wie mit dem PCB Calculator von LiteOn,
wo ich vor lauter Zeilen überlesen habe, dass ich ja
Javascript im Browser abgeschaltet habe.
Ist mir schon peinlich - gelobe Besserung und aufmerksameres
Lesen in der Zukunft. Hoffentlich kann ich mein Versprechen
halten hi ;-)
Markus
DL3NCW
« Reply #376 on: 11. April 2016, 17:09:04 »
github ist für mich leider noch etwas undurchsichtig.
Gibt es irgendwo ein Changelog für die daily shnapshots ?
73 de Joachim DL3NCW
« Reply #377 on: 11. April 2016, 17:34:51 »
https://github.com/df8oe/mchf-github/commits/devel-DF8OE
und dann jeweils auf den Titel des Commits (in der Box) klicken. Oft gibt es da dann noch weitere Erklärungen (und natürlich die Veränderungen selbst).
DL3NCW
« Reply #378 on: 15. April 2016, 15:59:05 »
Bei der daily vom 14.04.2016 17:16:08
friert bei mir beim übers Band drehen der
mchf immer mal für nen Bruchteil einer Sekunde ein.
Bei der daily von gestern passiert das nicht, auch bei den
früheren nicht.
Kann das jemand bestätigen ?
73 Joachim, DL3NCW
DK6TE
« Reply #379 on: 15. April 2016, 17:36:55 »
ja bei mit passiert das gleiche
73 de Claus, DK6TE
« Reply #380 on: 15. April 2016, 19:10:12 »
Nix geändert seitdem, was das bewirken kann. Ist ein Timing-Problem - wird wieder weg sein, wenn der nächste irgendwo eine Zeile einfügt
« Reply #381 on: 22. April 2016, 12:23:55 »
Moin,
bei der daily vom 22.04.2016 07:00:41 habe ich das Problem das das "übers Band drehen" irgendwie hakelig geht.
Hin und wieder ist die Frequenzanzeige dann auch rot.
Die Version vom 21.04.2016 08:46:27 war dagegen OK.
DF9PV
« Reply #382 on: 22. April 2016, 15:32:53 »
Diesen Effekt hatte ich heute 22.04. auch einmal. Nach Aus- und wieder Einschalten aber auch wieder alles o.k.
Version vom 21.04.16
73 Franz
DF9PV
« Reply #383 on: 22. April 2016, 16:47:29 »
ich habe da in den letzten Tagen etwas dran gearbeitet.
Der mcHF ist nun etwas auskunftsfreudiger/ehrlicher bezüglich Problemen beim Tunen.
Ich denke morgen werden dann im Falle eines Falles genauere Infos möglich sein.
Gelb => Tunen im problematischen Frequenz-Bereich
Orange => Frequenz ausserhalb des einstellbaren Bereichs (früher auch Rot)
Rot => Sonstiger Fehler (d.h. i.d.R. Fehler in der Kommunikation mit dem Si570 Oszillator)
Grau (nur kurzeitig) => Frequenz zu schnell geändert, Si570 muss noch pausieren, das sollte innerhalb von wenigen ms auf Weiß wechseln.
Weiss => alles ok.
So ein Umbau birgt immer auch das Risiko eines Fehler, deswegen bitte ich um möglichste genaue Fehlerberichte, idealerweise eine Anleitung zur Reproduktion desselben.
DL4HUF
« Reply #384 on: 23. April 2016, 10:14:33 »
Hallo
Der Umbau der Abstimmung funktioniert in der Art, das die Abstimmung sehr sehr schlecht wird.
Konkret hat man selbst beim kleinsten Abstimmschritt von 1Hz einen Rauschsprung oder Stummstastung in der NF.
Wenn man schneller dreht überdeken diese Sprünge komplett das Signal.
Man kann sich also nicht mehr auf ein Signal ziehen weil man nach jedem Abstimmschritt warten muss  bis man was hört.
Früher war das nur bei großen Frequenzsprüngen so und logisch weil man ja weit weg von der alten Frequenz war.
Jetzt "flimmert" auch die gesamte Frequenz wenn man schnell an der Abstimmung dreht.
Ich versuche das mal als Video zu erstellen. Habe damit aber keine Erfahrung.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #385 on: 23. April 2016, 10:26:09 »
So habe mal ein Video gemache. :
https://www.magentacloud.de/lnk/3JxzhL8X#file
Die ersten 9s sind mit alter Firmware. Nach der "Schwarzblende" die letzte FW.
Man hört deutlich die Sprünge beim langsam Abstimmen, beim schnellen drehen
geht praktisch nix mehr  ...
73 de Ronald
« Reply #386 on: 23. April 2016, 10:37:38 »
Hallo Ronald,
sehr interessant. Das Flimmern kommt daher, das wir jetzt anzeigen, wenn eine Frequenzänderung nicht gleich, sondern erst verzögert ausgeführt wird.
Diese verzögerte Ausführung gab es aber schon vorher (in etwas anderer Form), nur hat man es nicht gesehen. Das Knacken ist aber ein Problem, dafür muss es
eine Ursache geben.
Welche Firmware ist die alte FW genau (Boot Screen)?
Danke
« Reply #387 on: 23. April 2016, 10:41:08 »
Danke Ronald, das ist noch Baustelle. Das wird akustisch wieder so wie vorher
DL4HUF
« Reply #388 on: 23. April 2016, 11:09:46 »
Hallo
die funktionierende FW ist vom 20.4.2016 17:30:25
73 de Ronald
« Reply #389 on: 23. April 2016, 11:23:56 »
Hallo Ronald,
die Akustik ist jetzt wieder so wie sie sein soll
und die Optik hat sich lediglich farblich verändert (kein Bug -aber ein "Flimmern" fällt mit den neuen Farben natürlich stärker auf als vorher).
Pages: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36 Go Up Print
