Pages: 1 [2]
Topic: TX Abgleich (Read 7601 times)
dm6tt
Re:TX Abgleich
« Reply #15 on: 25. October 2016, 20:43:34 »
Ich habe eben die Messung mit einem externen Zweitonsignal wiederholt. Ich kann Yeves Aussage bestätigen, am internen Zweitonsignal liegt es nicht.
Hier das Spektrum mit externem Zweitonsignal, immer noch der Träger und das nur um -20dB abgesenkte Spiegelspektrum. Ich bekomme das nicht runter konfiguriert. Wo fange ich an zu suchen?
Danke
73, Marcus
dm6tt
Re:TX Abgleich
« Reply #17 on: 29. October 2016, 06:48:08 »
Wir haben gestern im OV zwei mcHF direkt verglichen. Beim zweiten war weder der Träger zu sehen noch das Spiegelspektrum.
Ich werde meinen nun nochmal zerlegen und rund um U17 suchen. Solbald ich mehr weiß, berichte ich.
Danke für alle Hinweise.
73, Marcus
DJ3FV
Re:TX Abgleich
« Reply #18 on: 29. October 2016, 07:08:45 »
U17 muss ein SN74CBT3253C sein. Der SN74CBT3253D tuts nicht!
Siehe auch in diesem Thread.
Den habe ich auch schon mal ausgetauscht. Danach war das Problem weg. Aber bitte erst messen und dann tauschen. Die Fehler lassen sich mit einem Oszilloskop gut nachverfolgen und finden.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 29. October 2016, 07:09:01 by DJ3FV » |
dm6tt
Re:TX Abgleich
« Reply #19 on: 31. October 2016, 22:11:45 »
Hallo Funkfreunde, ich haben den TRX zerlegt und rund um U17 gemessen. An C84-87 liegen die Signale an, S0 und S1 sind auch vorhanden. An R67 und R68 vor dem T4 fällt auf, dass die Spannung an R68 etwa 2/3 der Spannung an R67 ist. Das ganze ist nicht gut messbar, ich habe das auf dem Analog-Oszi abgeschätzt.
Ich vermute, dass U17 defekt ist, die Dinger sind wohl recht empfindlich. Ich tausche das IC morgen mal aus.
73, Marcus
dm6tt
Re:TX Abgleich
« Reply #20 on: 01. November 2016, 18:54:59 »
Hallo Leute, es war U17. Ich habe das IC heute gegen ein Fairchaild FST3253 getauscht und nun lässt sich das Spiegelspektrum vollständig unterdrücken (Siehe Bild). Das scheint bandabhängig zu sein, aber wie Andreas geschrieben hat, sind es Minimum -50dbC. Was mich noch etwas stört ist der Träger 12KHz tiefer mit etwa -30-35dBc. Ist das 'normal' oder fange ich mir hier irgendwo den Träger in der Endstufe ein?
73, Marcus
dm6tt
Re:TX Abgleich
« Reply #21 on: 01. November 2016, 18:56:20 »
Altes Spektrum mit defektem U17 im Vergleich:
db9mat
Re:TX Abgleich
« Reply #22 on: 25. January 2017, 09:17:19 »
ich möchte auch zumindest den 3253 des TX-Mischers gegen den Fairchild-Chip tauschen. Hast du noch Änderungen an der Bias-Schaltung vorgenommen, oder nur den IC ausgetauscht?
Hast du noch was am Träger bei -12 kHz tun können? Der stört mich auch recht doll, bekomme ihn nicht unter -40dBc..
Viele Grüße, Mathis DB9MAT
Pages: 1 [2]
