Pages: [1]
Topic: Einspeisung der "SW_12V" zum NF-Verstärker (Read 1619 times)
DC9MX
« on: 22. January 2017, 17:57:00 »
Liebe Funkfreunde, wer kann mir mehr Info`s zum besten Einspeisungspunkt der 12 Volt für den NF-Verstärker geben?
vy 73 Peter DC9MX
Gerhard DO3GDW
Re:Einspeisung der "SW_12V" zum NF-Verstärker
« Reply #1 on: 23. January 2017, 19:20:55 »
Hallo Peter, die 12V-Leitung habe ich mit einem Draht (sw) über den Header30 PIN 21 geführt (bisher nicht belegt!). Auf der UI-Platine vom PIN 21 direkt zum R4b. Vorher habe ich den Leiterzug, ehemals 8V, zum R4b unterbrochen. Meine Platine hat folgende Anschlüsse (s. Bild), oben beginnend: 1. blau= Masse 2. rot= +5V an PIN 28 3. grau= von Kathode Si-Diode an PIN 19 4. schwarz= neue +12V geht an PIN 21 (Header 30, s.o) und an PIN4 des U3 (rechts im Bild) 5. (SOURCE des MOSFET) nicht rausgeführt 6.+7.= beide Widerstände 15K (ehemals R9+R13) gehen an R10 und R14, rf-Platine 7. letzter Leiterzug (SOURCE des MOSFET) geht an SMD-Sicherung (Fuse)
Als MOSFET habe ich nicht den Si4435, sondern den IRFU9024N von Reichelt verwendet. Als MOSFET sind auch noch andere geeignet. Transistor ist ein BC338-25 Si-Diode IN4048
Gutes Gelingen.
vy 73, Gerhard
DC9MX
« Reply #2 on: 25. January 2017, 16:36:12 »
Hallo Gerhard, danke dir für die detaillierte und schnelle Information. Kann jetzt das Ganze abschließen und freue mich auf den Betrieb meines Gerätes.
vy 73, Peter DC9MX
Gerhard DO3GDW
« Reply #3 on: 25. January 2017, 19:36:32 »
Hallo Pit!
Entschuldigung, bei dem Diodentyp (IN4048), hatte ich mich verschrieben. Die Diode 1N4148, die ich verwendet habe ist eine Schottky-Diode. Weil ich die gerade als SMD liegen hatte, auch zur Plazierung unter dem LCD-Display (s.Foto). Das ist nicht notwendig, es tut jede andere einfache Si-Standard-Diode (SMD).
vy 73, Gerhard
Pages: [1]
