Topic: Test UI-Board (Read 9718 times)
paul15
Re:Test UI-Board
« Reply #30 on: 14. November 2015, 09:32:04 »
bist du weiter gekommen? Wenn nicht,neue LP soweit ok,aber alte Bauelemente würde ich nicht wieder nehmen(außer Schalter und Encoder).Du vermutest Bauteilfehler und willst sie wieder einbauen-unlogisch. Der Fehler müsste doch zu finden sein,wenn er reproduzierbar ist.Hast du die Möglichkeit mit Heißluft nachzulöten?Kein Baumarktfön,sondern einen regelbaren mit kleiner Düse. Du streichst alle Ic mit Flußmittel ein und pustest von oben langsam die Pins ab,bis du siehst daß das Lötzinn fließt.Damit werden feinste Zinnbrücken die du nicht siehst(hinter den Pins,trotz Lupe)weggezogen.Und nochwas,Reinigungsspray oder Isopropanol(kein Spiritus)einstreichen und dann bürsten,das bewirkt Wunder.
73 paul
DJ9SN
Re:Test UI-Board
« Reply #31 on: 14. November 2015, 09:52:52 »
Hallo Paul, danke für die Tips. Hab leider keine Heißluftdüse. Werde aber in diese Richtung noch weiter arbeiten. Eventuell hat ein OM aus unserem OV so etwas. Hab alles schon oftmals mit IsoAlc gebürstet. Platine ist schon ultra sauber. Falls doch ein Neuaufbau notwendig wird, nehme ich sicher nur Bauteile mit rüber die vorher geprüft wurden und unproblematisch sind. Schönes Wochenende und vy 73 de Bernd DJ9SN
hb9frh
Re:Test UI-Board
« Reply #32 on: 14. November 2015, 11:50:59 »
Hallo Bernd,
Heissluftstationen gibt es für kleines Geld (natürlich keine JBC, aber vom China Hersteller). Die tun es wirklich sehr gut für Deine Zwecke. Bevor ich mir die Arbeit machen würde alles neu Aufzubauen, würde ich alles dran setzen den Fehler zu finden. Und der lässt sich finden.
Das ganze lässt sich ja gut einschränken. Hast Du schon mal durchgeklingelt? Kältespray versucht? Nachgelötet?
73, René
Edit: Was für Messgeräte stehen Dir zur Verfügung?
« Last Edit: 14. November 2015, 11:52:50 by hb9frh » |
DJ9SN
Re:Test UI-Board
« Reply #33 on: 14. November 2015, 14:40:39 »
Hallo Paul und Rene,
vielen Dank für den Tip mit der Heißluft-Lötstation. Hab mir so eine richtig professionelle "Maschine" aus unserem OV C01 leihweise besorgt. Alle engfüßigen -IC´s mit Lötpaste bestrichen und unterm Mikroskop nachgelötet. Euer Tip hat das Wunder vollbracht. Keinerlei Störungen mehr. Habe jetzt eine Platine wie aus der "Fabrik". Kann jetzt allerdings nicht sagen wo der Fehler gelegen hat. Denke aber, dass ich irgendwo einem "Lötbrösel" den Garaus gemacht habe. Nochmals vielen Dank und vy 73 de Bernd DJ9SN aus Weißenfeld bei München
paul15
Re:Test UI-Board
« Reply #34 on: 14. November 2015, 16:37:15 »
na wer sagts denn...grüble nicht so lange hab einfach Fun.
paul
OE1FHB
Re:Test UI-Board
« Reply #35 on: 19. November 2015, 08:28:22 »
Hallo Andreas ! Habe mod.UI _04_017 durchgeführt.Leider kann ich Firmware 219.24 (von GitHub)nicht laden. Ich vermute das Problem schleicht sich schon von Download ein,da das File als geziptes runter kommt und sich nicht UNzippen läßt. Ersuche um Hilfe !! 73 Friedrich OE1FHB
DM2CMB
Re:Test UI-Board
« Reply #36 on: 19. November 2015, 08:57:30 »
Hallo Friedrich,
bei mir wird die Datei unter Windows 10 auch als gezippte Datei angezeigt. Ruft man aber die Eigenschaften auf steht da (.bin), also nicht vom Hinweis "gezippte Datei" stören lassen. Den Dateinahmen "mchf_binary_for_flash" in "mchf" ändern, die Endung ".bin"bleibt erhalten und auf einen Stick speichern.
73, Rainer
« Last Edit: 19. November 2015, 08:58:10 by DM2CMB » |
OE1FHB
Re:Test UI-Board
« Reply #38 on: 19. November 2015, 10:04:27 »
Hallo Rainer & Andreas ! Danke für Hinweis, bin auf suche warum Firmware nicht geladen wird. + an USB vorhanden,-Band schaltet durch bis STM,LED Kontakt bis STM.Beim Laden keine Lichtspiele von LED und kein Backup auf USB Stick. Was hab ich noch vergessen ?? N.S. Bootloader erfolgreich geladen !! Vy 73 Friedrich OE1FHB
OE1FHB
Re:Test UI-Board
« Reply #40 on: 19. November 2015, 13:53:15 »
Hallo Andreas! Danke für Hinweis, LCD blinkt beim einschalten auch ohne Band- gedrückt , aber PB0 wird nur bei gedrückter Taste auf 0 gezogen(Pin 35 am STM),kein Stick angesteckt. Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Re:Test UI-Board
« Reply #42 on: 19. November 2015, 15:37:17 »
Hallo Andreas ! Zu 1. mcHF hat noch nie FW geladen. Ich habe mit Chris Bootloader versucht,in load mod die LED's blinken,FW kann ich nicht laden ,da mcHF manager neue Hardware entdeckt,und keine Treiber findet.Im Ordner mcHF Manager gibt es einen Driver Ordner amd64 und i386 mit jeweils zwei DLL's welche sind die richtigen.,Oder welchen Treiber muß man für mcHF manager laden ?? Zu 2. Habe einen 2GB USB 2.0 Stick vonTrevion,wie schnell er ist weiß ich nicht aber 0,5 sec ist schon sehr lange. welchen soll man verwenden ??
VY 73 Friedrich
OE1FHB
Re:Test UI-Board
« Reply #44 on: 19. November 2015, 17:37:14 »
Hallo Andreas ! Habe die richtigen Treiber für mcHF Manager gefunden und konnte Version 181 installieren,welchen Mod. verwendet diese Version für Display.
Vy 73 Friedrich
