Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #150 on: 01. September 2016, 19:06:03 »
So heute mal einen Dammy Load gebaut 50 Ohm 20 Watt. Bestehend aus 20 X 1K0 Widerständen. parallel geschaltet A 2 Watt Belastbarkeit. Mit dem Multimeter nach gemessen sind es genau 50.7 Ohm und sollte damit okay sein. Der Preis des eigenbau Dammy Load waren ca. 5 Euro. 1 Euro für eine kleinen Lochrasterplatine , 1 Euro für die BNC Buchse und 3 Euro für die 20 Widerständen mit Plus minus 1 Prozent Toleranz und sollte damit für das M0nka ausreichend sein Bilder folgen
« Last Edit: 01. September 2016, 19:35:39 by BO_Andy » |
DL3OBO
« Reply #151 on: 02. September 2016, 07:21:00 »
Hast nicht gesagt, was für Widerstände du verwendet hast. Es sollten keine Drahtwiderstände sein. Ein Gehäuse zur Abschirmung darfst du noch spendieren, dann strahlt sie keine HF ab.
Eine 50W Dummy Load habe ich mit Weißblechgehäuse auf Kühlkörper geschraubt und zwei 100 Ohm (RTO 50F 100) realisiert.
73, Michael
DL4HUF
« Reply #153 on: 03. September 2016, 20:29:01 »
Ernsthaft ? Abgesehen das der nur 5 und keine 10W kann hat der mit Sicherheit keine 50Ohm. Aber ev. für Vorführungen geeignet wenn die Lampe im Takt der Sprache blinkt ... Wobei, sind Glühlampen nicht von der EU verboten ?
73 de Ronald
« Reply #155 on: 04. September 2016, 09:39:59 »
Das hört sich gut an würdest du mir davon eventuell 6 Stück abgeben damit ich noch 2 ersatz Habe? Bezahle ich natürlich musst mir nur sagen was du für bekommen tust
Andy, 6 Stück NXP CBT3253AD sind auf dem Weg! Viel Erfolg beim Weiterbau
PS: die CBT3253AD sind passend!! Nicht durch das "AD" verwirren lassen.....
« Reply #156 on: 14. September 2016, 16:02:10 »
Besten Dank Thomas für die teile. Habe meine 2 Fehler gefunden und weiss jetzt warum ich nie was endfangen habe. Ich habe als q1 den q1a eingelötet gehabt dam man mir die Tüten falsch beschriftet hatte. Jetzt meine Frage welchen transistor brauche ich für q1? Ist es der BFR93A oder der BFR93AR
« Reply #157 on: 14. September 2016, 17:02:23 »
Keine Ursache Andy
Bitte einen BFR93A ohne das "R" verwenden!
Der BFR93AR hat eine andere Belegung und wird dann nicht funktionieren....
« Reply #158 on: 15. September 2016, 10:52:55 »
Danke Thomas habe mir grade 5 x Box BFR93A bei Segor gekauft 20 Cent das Stück. Sobald ich im Internat bin werde ich ihm einlöten und berichten ob ich jetzt auch mithören darf
« Reply #160 on: 15. September 2016, 16:33:14 »
Leider kein erfolg gehabt darf leider immer noch nix hören. Aber hier ein Bild dazu egal welches Band ich bin oder welche über die Bänder drehe Die relays hört man klacken. Aber das Spektrum bleibt immer gleich. An der Antennen buchen passiert nix lediglich wen ich am Q1 einen draht ran halte dann werden es 3 Spitzen auf der Anzeige.
« Reply #161 on: 15. September 2016, 17:26:42 »
Andy, wenn Du am Q1 was kurzwellentypisches hören kannst, scheint das Problem weiter Richtung Antennenbuchse zu sein! Taste Dich doch mal von Q1 rückwärts zu den Bandfiltern vor.
Wie sieht denn Deine RX/TX Umschaltung aus? PIN Dioden oder Relais?
Warum hast Du nur 9,90V auf dem Display?
Zeige doch mal ein Foto der RF Platine
« Last Edit: 15. September 2016, 17:28:50 by DL8EBD » |
DJ3FV
« Reply #162 on: 15. September 2016, 17:52:10 »
Hallo Andy,
mir fallen so ein paar Dinge auf wenn ich dein Display sehe. Wie Thomas schon schrieb Spannung 9,9V und USB Filter 300/500 und RTTY aktiv und das im 15m Band. Zur Zeit sehe ich das 15m Band nicht als guten Bereich um deine ersten Empfangsversuche zu machen. Ich würde da eher die klassischen Bändern 20m, 40m und 80m empfehlen, je nach Tageszeit. Du scheinst schon ein wenig mit dem Menü experimentiert zu haben. Ich würde ich empfehlen die Standardwerte einzustellen und systematisch die Werte zu überprüfen und dann weiter nach einem Fehler zu suchen.
Hast du mal deine Spannungsquelle mit dem Multimeter gemessen was wirklich rausḱommt? Hast du ein Schaltnetzteil das evtl. nicht sauber arbeitet? Ich habe letzte Woche selbst erfahren müssen, dass Taktgeräusche von falschen Displayeinstellungen kommen können und sogar den Prozessor überfordern können.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 15. September 2016, 17:55:55 by DJ3FV » |
« Reply #163 on: 15. September 2016, 17:55:29 »
normal habe ich 14.4v habe auch bereits die Defaul einstellung geladen.
« Reply #164 on: 15. September 2016, 18:33:19 »
Uwe meine Spannungsquell ist ein lipo akku 6000mA und wenn er voll geladen ist sind es 14.4v laut multimeter
« Last Edit: 15. September 2016, 18:35:01 by BO_Andy » |
