Topic: Beschaffung von Bauelementen (Read 32075 times)
DO3SEG
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #150 on: 06. November 2015, 19:17:56 »
Kurzer Erfahrungsbericht zu HBE-Elektronik:
Ich habe mir bei HBE das mcHF Kit bestellt. Mir wurde per Mail mitgeteilt, dass Farnel die Mindestmengen geändert hat, und das einige Teile nicht vorrätig sind, werden aber versandkostenfrei nachgeliefert. Der Preis liegt jetzt bei 256,79 Euro. Ich habe gestern Mittag überwiesen und ein screenshot per Mail verschickt, heute kam schon das Packet per UPS. Also von meiner Seite aus alles OK !
« Last Edit: 06. November 2015, 19:19:22 by DO3SEG » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #151 on: 07. November 2015, 14:40:41 »
Ich habe - aufgrund Mindestbestellmengen und Bestellfehlern, noch diverse Bauteile übrig.
Ich habe z.B. über 15 Stück Farnell 126-7376 (Buche 3,5mm) übrig. Auch weitere SMD-Bauteile sind übrig, die ich gerne weiterverkaufen würde (ohne aufschlag).
Bei interesse Kontaktaufnahme per Mail oder PN.
DG8WM
« Reply #152 on: 12. November 2015, 10:47:31 »
zu Euren Bestückungshilfen rf-Board/ui-Board unter "Tipps zum Nachbau" habe ich eine Frage:
Für das rf-Board bezieht sich die Datei auf die Version 0.4. Aber für das ui-Board wird die Version 0.3 aufgeführt und abgebildet.
Gibt es irgendwo eine aktuelle Liste für das ui-Board Version 0.4?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
« Reply #154 on: 14. November 2015, 12:21:39 »
So, heute ist nun auch das letzte "wichtige" Bauteil angekommen, das Display. Nur zur Info: am 30.09. bei ebay bestellt, heute angekommen. 73 aus Erfurt Michael
DL1KMW-Martin
« Reply #157 on: 17. November 2015, 14:22:45 »
Hallo erstmal in die (immer größer werdende) Runde der mcHF-Gemeinde! ...der auch ich gerade erst beigetreten bin und schon mal fleißig Bauteile bestellt habe. Hierzu mein erster Tipp an die "HBE-Käufer": Die im Shop angebotene Liste zum mcHF ist wohl noch nicht mit allen "updates" versorgt; mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel die 3.3V Spannungsregler noch nicht die LF-Typen sind. Das 1MBit EEProm ist nicht auf der Liste aber hier beschaffbar... Ansonsten bietet HBE einen guten und schnellen Service und reagiert auch flexibel bei Ersatztypen (ein OP-Amp gab es nur in höherer Grenzfrequenz, wurde aber nach Rücksprache zum selben Preis mit beigelegt). Alles war innerhalb von zwei Tagen da. Auch Digikey lieferte "über Nacht", nur sollte man hier wohl wirklich etwas sammeln, was man sonst noch für die Bastelkiste braucht, da die Versandkosten in keinem Verhältnis zum Kaufpreis steht (Mindermengenstrafe?). Hier lohnt sich dann auf jeden Fall, wenn sich mehrere Bauwillige zusammentun. Auch Chris hat meine PCB's bereits eingetütet, die nächsten Full-Kit's lassen ja wohl noch was auf sich warten... Wenn ich dann mal am Wochenende ausgeschlafen eine ruhige Hand habe, werden wohl die ersten Lötversuche gestartet werden...;-) Soweit mal an dieser Stelle (sicherlich nicht ganz richtig) meine Vorstellung und meine ersten Erfahrungen... 73 de Martin
DO3SEG
« Reply #158 on: 18. November 2015, 06:07:31 »
Vielen Dank Andreas , dass bringt mich auf jeden Fall weiter.
Hallo Martin, auch ich habe bei HBE bestellt. Bin auch sehr zufrieden mit der Lieferung. Was den Spannungsregler angeht, ich habe als Ersatz den hier bekommen https://hbe-shop.de/Art-2075446-TEXAS-INSTRUMENTS-UA78M33CKVURG3-SPANNUNGSREGLER33VTO-252
Die Werte passen, auch handet es sich um eine "LowDrop" Version. Ich hoffe ich liege hier nicht falsch. Was sagt denn "LF-Typen" aus?
Mit dem EEProm hast Du recht, der ist nicht auf der Liste.
DL1KMW-Martin
« Reply #159 on: 18. November 2015, 09:18:46 »
... genau diesen Regler habe ich auch bekommen und es ist eben kein "lowdrop" (Vd = 2V). Der entsprechende LF33 hat Vd = 0.5V... Genau hier liegt der Unterschied, die 3,3V machen beide...
Ich habe bei HBE eine entsprechende Anfrage laufen, aber noch keine Antwort... Ich hoffe aber, H.Schindler kann hier "heilen". Ich bin einmal gespannt, ob er uns diesen "Service" bietet (Modifikation der Liste).
Chris hat(te) gestern Abend aber auch wieder Full-Kit's lieferbar... (für die, die hier lauern;-)
Gruß Martin
DL1KMW-Martin
« Reply #161 on: 18. November 2015, 09:48:00 »
habe gerade mit H.Schindler telefoniert. Er ändert die Liste entsprechend und nimmt auch die Pin-Dioden (BAP64-02), die noch fehlten, mit in die Liste auf...
(ich sagte ja bereits, guter Service ;-)
Martin
DO3SEG
« Reply #163 on: 18. November 2015, 11:32:27 »
Ich habe mir gerade nochmal das Datenblatt angesehen, da habe ich wohl etwas übersehen
Ich setzte ihn bei mir auf die Liste, mal sehen was noch dazukommt. Meine ui-Platine ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig, nun gehts los mit der rf-Platine Wurde bei HBE schon geändert auf der Liste.
Sascha
dl7pf
OV DØ4
« Reply #164 on: 01. December 2015, 19:44:29 »
hat jemand zufällig einen WM8731 zu viel und kann ihn abgeben? Offensichtlich ist er einzeln im Handel nicht bzw. nur verbunden mit enormen Versandkosten zu bekommen. Oder Kenn da jemand noch eine gute Quelle? Kann es evtl auch einer der Ersatztypen sein, die bei Farnell angegeben sind?
73 Wolf
