Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #15 on: 14. March 2017, 20:02:18 »
auch von mir nochmal ein "alles OK"
Bootloader 2.2.2 funktioniert ohne Auffälligkeiten Vielen Dank für die Bemühungen an das Software-Team
DJ3FV
« Reply #17 on: 14. March 2017, 20:17:26 »
Wow!!! Ihr seid die Krönung!
Das nenne ich mal eine gute Nachricht! Danke!
vy 73 Uwe
« Reply #18 on: 14. March 2017, 20:19:50 »
ich will jetzt sofort einen weiteren Bootloader zum ausprobieren des Bootloaders
Andreas, Danilo und die anderen Entwickler, ihr seid echt spitze!!!
DG2NPE
« Reply #19 on: 15. March 2017, 07:44:48 »
Hallo Mitstreiter, Mit dem neuen bootloader funktioniert bei mir alles ebenfalls sehr gut. Hatte nur ein Problem mit einem usb Kabel. . . Sollte es bei manchem nicht funktionieren.. . Qualität dieser ist nicht immer gleich. Vielleicht hilft es jemandem als Tipp. .
73 Peter, DG2NPE
« Reply #20 on: 15. March 2017, 13:20:32 »
Bei mir läuft auch der neue Bootloder 2.2.2 soweit super das einzige was nicht geht ist so wie Andreas geschrieben hat denn bootloder jetzt zu Aktualisieren ohne Jumper. Wenn ich das so mache einschalten mit gedrückten Powerschalter und Band + taste lande ich im blauen Bildschirm 1200
« Reply #21 on: 15. March 2017, 13:26:54 »
Kann ich nicht bestätigen ! Eben die aktuelle Bootloader Version vom 14.3. 21 Uhr https://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/hal-build-bootloader.dfu geflasht und es klappt wunderbar. Wenn man mit gedrücktem Band+ Taster einschaltet meldet sich der mcHF wie oben von Andreas beschrieben mit dem obligatorischen Windows "USB Gong" im STM32 Bootloader Mode DFU (Winblows Taskleiste) genau so wie vorher mit gestecktem Jumper.
Eine Frage bleibt noch: Muss man weiterhin die HAL Firmware Version in "mchf.bin" umbenennen oder lädt der neue Bootloader auch die HAL Namenskonvention "hal-build-mchf.bin" vom Stick ?
« Last Edit: 15. March 2017, 13:36:16 by peter_77 » |
« Reply #22 on: 15. March 2017, 13:58:35 »
wenn man beim blauen Bildschirm landet war es nicht der richtige Bootloader. Leider habe ich versäumt, auf 2.2.3 hochzuzählen, dann wäre es eindeutiger. Kommt dann noch.
Dateiname: wie eh und je "mchf.bin" und nix sonst.
dl1avx
« Reply #23 on: 15. March 2017, 15:21:11 »
nach langer Zeit habe nun mal wieder etwas Zeit die Neuerungen zu verfolgen. Bei mir funktioniert der neue Bootloader so wie Andreas das beschrieben hat!
An dieser Stelle noch einen großen Dank an die engagierten Entwickler!
vy73 de Peter
« Reply #24 on: 15. March 2017, 16:00:09 »
Leider habe ich versäumt, auf 2.2.3 hochzuzählen |
| Jetzt wo man keinen Jumper mehr stecken muss kann ja jeden Tag ne neue Version kommen
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #25 on: 15. March 2017, 16:50:57 »
Genial!
Sobald mein mcHF aus der Reparatur zurück ist habe ich glaub viel zu tun ;-)
« Reply #26 on: 15. March 2017, 17:35:25 »
Soo, eben habe ich auch den neuen Bootloader 2.2.2 (2.2.3) und die aktuelle HAL-Firmware aufgespielt. Der mcHF spielt wie vorher wunderbar. Was mir aufgefallen ist: An die rote LED beim Einschalten muss ich mich erst mal gewöhnen, beim Firmware flashen muss ich jetzt deutlich länger Band+ halten, bevor die grüne LED aufleuchtet und links neben der Prozessorlastanzeige steht im Display ein "L". Ist das ein Bug oder ein Feature?
73, Harri
DG2NPE
« Reply #28 on: 15. March 2017, 18:59:51 »
Hallo, Habe bootloader 2.2.3, wollte Firmware von heute nach altem Muster über USB (groß) flashen. Keine Reaktion. Firmware wird weiterhin als vom 11.3 17. angezeigt, bootloader 2.2.3. Was mache ich falsch?
Bin für Tipps dankbar.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #29 on: 15. March 2017, 19:38:39 »
HAL Bootloader 2.2.3 und aktuelle Firmware von heute lassen sich einwandfrei flashen.....
Auch das Weglassen des Jumpers für das DfuSeDemo klappt super. Klasse Jungs!!!! Und vielen Dank!
