01. May 2024, 21:50:28
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 14 Go Down Print
   Author  Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released  (Read 18053 times)
« on: 12. March 2017, 16:39:51 »
Hallo liebe Mitstreiter,
eben haben wir den neuen Bootloader released. Er ist mit den neuen Bibliotheken von STM gebaut - und die sind sehr viel besser als die alten. Bei mir und bei Danilo wurden jetzt alle USB Sticks erkannt. War also ein Problem der (zu) alten Bibliotheken...
Außerdem ist die Fehlerbehandlung/darstellung geändert worden.
Bei manchen USB-Sticks dauert es jetzt bis zu 5 Sekunden, bevor es losgeht (das waren die, die vorher gar nicht gingen). Eine Doku gibt es auch schon dazu - die ist zur Zeit nur im cubemx-port auf dem GitHub im Ordner useful_manuals zu finden. Demnächst auch im WIKI von Github - aber erst nach der offiziellen Umschaltung auf die HAL.
Ihr findet den Bootloader als .dfu auf unserer Modifikationen-Seite ganz unten (wie gehabt). Wer ihn als .bin möchte - kurze PM an mich, dann sende ich ihn per Mail zu.
Feedbacks welcome!
Andreas für das Programmierer-Team
OE1FHB
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #1 on: 13. March 2017, 07:17:13 »
Hallo Andreas !
bei mir funktioniert der Link zur Git-Hub Downloadseite nicht wenn ich
von der Mod Seit den neuen Bootloader haben will.
Auf Git-Hub Bootloader Download ist kein neuer Bootloader zu sehen -
mache ich was falsch ?
vy 73 Fiedrich
OE1FHB
OE5RKM
« Reply #2 on: 13. March 2017, 07:26:59 »
Guten Morgen Friedrich
bei mir klappt der LINK ohne Probleme
Download möglich
getestet -funktioniert UFB
vy 73 OE5RKM Rudi
« Reply #3 on: 13. March 2017, 09:11:36 »
Zur Zeit gibt es den neuen Bootloader als Binary nur auf unserer Modifikationen-Seite - noch nicht auf "GitHub"! Das ist Absicht. Die Daily Snapshots gibt es ja auch nur auf unserer Modifikationen-Seite...
OE1FHB
« Reply #4 on: 13. March 2017, 09:48:59 »
Hallo Andreas !
Danke für Antwort,wenn ich auf der Modifikations Seite z.B Daily anklicke
wird Fenster geöffnet (öffnen. speichern, abbrechen ),wenn  ich speichern wähle habe ich zugriff auf das mcHF.bin,
Klicke ich auf Bootloader 2.2.0 ,öffnet sich  Text Seite, mit wirren Text, jedoch nicht
das Abfragefenster(öffnen,speichern,abbrechen),dadurch habe ich keinen Zugriff  auf das  .dfu File.
vy 73 Friedrich
« Reply #5 on: 13. March 2017, 10:40:36 »
Da ist in deinem Windows irgendwas verkurbelt. Ein dfu darf nicht dargestellt werden - es muss vom Browser zum Herunterladen angeboten werden!
Ist aber nicht so schlimm - ich habe das Binary eben wieder rausgenommen, weil es noch einen schlimmen Bug enthält.
Bitte probiert das Binary, das ihr gestern oder heute heruntergeladen habt, NICHT AUS!!
Ich kündige hier wieder an, wenn es erneut online ist.
DJ3FV
« Reply #6 on: 13. March 2017, 11:16:26 »
ich muss leider melden, dass der Bootloader bei mir nicht funktioniert. Solange ich eine "ältere" Firmware also nicht die nicht auf Hal Basis noch auf dem Gerär habe, kann ich den Bootloader installieren und das Gerät startet. Wenn ich dazu die neue Firmware Stand vom 11.03.2017 11:26:00 auf irgendeinen Stick ziehe (der bisher funktioniert hat) wird die FW scheinbar geladen aber beim ersten Start geht kurz das LCD an und danach wieder aus. Ein weiterer Versuch zu starten geht erst nach dem ich die Spannungsversorgung getrennt habe endet aber mit dem geleichen Ergebnis.
Ich habe alle verfügbaren USB Sticks getestet, immer mit dem gleichen Resultat.
Die neue HAL FW hingegen mit dem "alten" Bootloader läuft problemlos.
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #7 on: 13. March 2017, 11:31:50 »
Fehler ist jetzt gefixt (13.03. 12:30 MEZ) - Download ist wieder freigeschaltet.
@Uwe
Du hast meinen letzten Post leider nicht gelesen...
« Last Edit: 13. March 2017, 11:33:04 by DF8OE » Logged
DJ3FV
« Reply #8 on: 13. March 2017, 12:42:18 »
ich hatte den Bericht vorgeschrieben aber dann noch mit ein paar Variationen versucht ob es nicht doch an mir bzw. meiner Hardware liegt und ohne Refresh gepostet.
Ich probiere gleich mal aus und gebe dann Feedback.
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #9 on: 13. March 2017, 12:54:50 »
...bei den schnellen Bugfixes, die es hier gibt, ist ein Refresh sozusagen Pflicht
DJ3FV
« Reply #10 on: 13. March 2017, 13:17:29 »
Wie nachlässig von mir....
jetzt funktioniert alle wie es soll. Bootloader funktioniert einwandfrei und Firmware bisher auch. Einen intensiveren Test werde ich erst später durchführen können.
Danke für den neuen Bootloader, die "schnmale" Firmware und natürlich den schnellen Fix! Wenn ich das richtig sehe hat die FW fast 100kb weniger als vorher.
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #11 on: 13. March 2017, 17:26:41 »
auch von mir ein Daumen hoch!
Ihr habt mal wieder einen klasse Job gemacht
HAL 2.2.1 erfolgreich eingespielt und Firmware damit über SD Kartenleser geflasht.
Ich teste gleich mal meine bisher nicht funktionierenden USB-Sticks
EDIT: mein zickigster Stick funktioniert jetzt auch....dauert aber geschlagene 20 Sekunden bis die rote LED aufleuchtet und noch mal einige Sekunden bis er fertig ist.
Meine bisherige Kombi aus DLOCK SD Karten-Adapter und 4GB Transcend SD Karte funktioniert hingegen wie gewohnt perfekt.
« Last Edit: 13. March 2017, 17:30:10 by DL8EBD » Logged
Thomas
DL3AAA
« Reply #12 on: 13. March 2017, 18:07:43 »
Alle Achtung,
das ist wieder ein großer Schritt nach vorne. Habe meinen neuesten Stick benutzt, keine Wiederrede einfach die FW installiert.
Bin weiterhin gespannt und begeistert, wo die Reise wohl noch hingeht
Dietrich
73 Dietrich
« Reply #13 on: 13. March 2017, 19:24:22 »
Andreas wird heute oder morgen noch den Bootloader 2.2.2-HAL releasen, der noch einen wesentlichen Fehler behebt, nämlich das man mchfold.bin auch wieder (nach Umbennung zu mchf.bin) flashen kann. Ist zwar ein unwahrscheinliches Szenario, aber wenn man dann später mal im Stress genau das machen will, sollte der Bootloader auch funktionieren und nicht einfach 6 mal rot blinken (natürlich nach dem Löschen des Flash )
Das sollte es dann mit dem Bootloader erstmal gewesen sein.
« Reply #14 on: 14. March 2017, 14:03:31 »
Hab jetzt auch mal den 2.2.2 Bootloader von heute morgen eingespielt und hat auf Anhieb geklappt. Alle USB Sticks die ich im Fundus hatte wurden ausnahmslos erkannt.
Update auf die aktuelle HAL Firmware vom 11.3. lief auch fehlerlos durch.
Danke nochmals an die Softwerker ! Well done...
Pages: [1] 2 3 ... 14 Go Up Print
