Pages: 1 [2] 3 4
Topic: neuer daily build mit höherem I2C-Speed (Read 5304 times)
Re:neuer daily build mit höherem I2C-Speed
« Reply #15 on: 29. December 2016, 16:30:21 »
sorry wenn ich nochmal wegen der splash Screen Verweildauer nerve:
beliebige Firmware von Anfang Dezember: 3,4 Sekunden Daily von heute: 7,6 Sekunden
« Last Edit: 29. December 2016, 16:30:32 by DL8EBD » |
« Reply #17 on: 29. December 2016, 16:49:59 »
ich bin jetzt letztendlich bei 1k Pullup bei den beiden I2C Bussen angelangt und gleichzeitig alle Serienwiderstände gebrückt.
Ich kann keine (zusätzlichen) Störungen bei offenem Antenneneingang feststellen.
Bei 470R Pullups kam es schon mal vor dass der SI570 beim schnellen Bandwechsel nicht mitkam und die QRG rot angezeigt wurde. Zudem, wie weiter oben geschrieben, waren leichte I2C Aktivitäten im Lautsprecher zu hören (offener ANT Eing.)
« Reply #18 on: 29. December 2016, 17:29:30 »
Ich hoffe, Danilo liest mit...
Tue ich
« Reply #19 on: 30. December 2016, 06:20:06 »
Hallo, und allen "mcHF-Wütigen" im Voraus einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frage zum Thema: kann die von Thomas, DL8EBD, beschriebene Modifikation (Pullup=1k, Serien-R =0) als "empfohlen" gewertet werden? Hintergrund: zur Realisierung muß sicherlich nicht nur ich den mcHF demontieren, was ja nicht unerheblich ist vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #20 on: 30. December 2016, 06:58:35 »
Wenn des mcHF bisher problemlos läuft muss Du im Prinzip nichts ändern. Andreas hat den I2C Takt ohnehin wieder etwas zurückgenommen.
Wenn Du aber sowieso an die Platinen ran musst, solltest Du zumindest die Pullups wie weiter oben empfohlen verkleinern.
« Reply #21 on: 30. December 2016, 08:10:37 »
also meine Ergebnisse:
Ich habe einen mchHF 0.4 ohne Modifikationen im I2C Bereich. Bei mir läuft der EEPROM zwar problemlos mit 400kHz, der Codec (am selben I2C Bus) aber nicht. Mit 400 Khz massive Probleme bei der RX/TX Umschaltung, bei 200 Khz sporadisch (getestet bei CW, der Mithörton fällt dann z.B. aus oder beim Loslassen bleibt der Lautsprecher stummgeschaltet), bei 100 Khz konnte ich keine Probleme identifzieren auch mit sehr viel PTT drücken.
Beim anderen I2C Bus (Si570, MCP9801) ist bei mir beim 200Khz ohne Probleme möglich, keine Aussetzer etc. Bei 400 Khz gehts nicht richtig.
Also schlage ich vor, als Defaults 100/200 zu wählen. Das werden wir erstmal so in die Firmware reinnehmen, denke ich, sofern nicht noch Probleme mit dem Si570 auftauchen, dann gehen wir da auch auf 100 Khz runter, das war übrigens der Stand vor Beginn der Änderungen, d.h. es sollte auf keinen Fall Probleme damit geben.
Splash Screen Bootzeiten: Sind bei mir unverändert kurz, ca. 3 Sekunden. Gefühlt eher kürzer als früher. D.h. bei 7,4 Sekunden sehe ich ein Problem im I2C Bereich, denn dort kommen dann u.U. massive Timeouts zusammen, das gibt dann verlängerten Splash-Screen.
BTW, danke fürs Testen! Weiter so!
DB2OJ
« Reply #22 on: 30. December 2016, 08:45:05 »
ist die neue FW eventuell von gestern ? Bei meinem Gerat wird der 29.12 angezeigt und meine Aussendung ist nach wie vor 24 Khz tiefer!
73 de Manfred
« Reply #23 on: 30. December 2016, 08:47:39 »
Danilo, der build von gestern spät abends zeigte wieder eine normale Splash Screen Dauer. Ich habe zuvor drei verschiedenen Softwarestände ausprobiert - bei unveränderter Hardware.
« Last Edit: 30. December 2016, 09:14:32 by DL8EBD » |
hb9ewy
« Reply #25 on: 30. December 2016, 12:20:07 »
Hallo, funktioniert bei euch die Zoom Funktion der Spektrum/Wasserfall Anzeige? Bei mir nicht mit den Builds seit 26.12.16 - bei früheren Builds im Dezember habe ich nicht drauf geschaut.
vy 73 de yves
« Reply #26 on: 30. December 2016, 12:22:02 »
Hallo Yves,
bei mir ja.
Bzw. was machst Du und was passiert (nicht)?
« Last Edit: 30. December 2016, 12:22:35 by DB4PLE » |
hb9ewy
« Reply #28 on: 30. December 2016, 13:01:27 »
Hallo, ok, danke für die rasche Rückmeldung, dann muss es wohl an der Konfiguration liegen. ... Also Restore Factory Defaults -> funktioniert wieder. Restore Config -> funktioniert immer noch. Das war wohl ein FW upgrade Problem.
vy 73 de yves
« Reply #29 on: 30. December 2016, 13:58:43 »
Moin! Ich hatte gestern Nacht auch einen merkwürdigen Effekt: ich habe immer den Wasserfall eingeschaltet, Farbschema Rainbow, Helligkeit, Kontrast und NoSig Level auf Default, Step Size auf 1. Wenn ich keine Antenne anschliesse, zeigt das S-Meter - 122 dBm an und der Wasserfall zeigt grün Rauschen mit einigen gelben Spurii an. Gestern allerdings lief der Wasserfall auf maximale Anzeige hoch, d.h. der Bildschirm wurde vollständig rot. Das konnte ich nur durch einen Neustart beheben. dieses Verhalten hatte ich bisher noch nie beobachtet. Kann das mit den aktuellen Firmware-Experimenten zusammenhängen?
73, Harri
Pages: 1 [2] 3 4
