20. May 2024, 20:33:31
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10 Go Down Print
   Author  Topic: Probleme bei der Inbetriebsetzung  (Read 14435 times)
DO5SMC
Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
« Reply #15 on: 18. November 2015, 05:10:18 »
Dann löt ich mal stumpf nach.
Nur fürs wissen Ich bin immer noch im Parrallel modus am suchen.
« Reply #16 on: 18. November 2015, 07:21:05 »
Ja - das ist egal ob parallel oder SPI. Wenn irgendwas irgendeine Leitung vom STM zum LCD belastet oder ein Signal kommt nicht da an wo es hin soll dann schaltet das Ganze auf "kein Inhalt".
DG8WM
« Reply #17 on: 15. December 2015, 09:56:51 »
Einer der drei laufenden mcHFs aus unserer Reutlinger Gruppe zeigt nach der Inbetriebnahme im Menü "23" einen Fehler "2.3k Center Freq. Error" an, der sich auch nicht in diesem Menü (ab-)ändern lässt.  Die installierte Firmware ist die Version 0.219.26.13 aus dem GitHub.
- Wodurch kann dieser Fehler durch die Software erkannt werden?
- Woran könnte dies liegen?
Es müsste doch an der Hardware liegen, oder?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
« Reply #18 on: 15. December 2015, 10:07:05 »
Das ist ein Firmware-Bug. Clint hatte das in der 219.26.5 schon mal beseitigt - aber die Firmware war dermaßen instabil, dass ich sie aus dem Github nehmen musste und Clint hat mir nicht gesagt, welche Zeile geändert werden muss
Also einfach "warten"...
Nachtrag:
Wenn Du die Einstellung im "FM" Modus machst, geht es...
NachtragNachtrag:
Ich habe die entsprechende Stelle gesucht, gefunden und den Fehler beseitigt. In der neuen testing 219.26.14 ist er NICHT mehr drin.
« Last Edit: 15. December 2015, 17:02:01 by DF8OE » Logged
DC6MK
« Reply #19 on: 22. December 2015, 11:44:50 »
habe aktuell ein Problem mit der Anzeige (Model : HY28B) und es sieht so aus, siehe Anhang.
IM0 und IM2 sind mit 0 Ohm bestückt.
Es scheinen alle Pixel aktiv zu sein.
Grüße
Metin
DC6MK
« Reply #20 on: 22. December 2015, 11:49:00 »
scheint mit dem Anhang nicht geklappt zu haben.
DC6MK
« Reply #21 on: 22. December 2015, 11:52:53 »
Zweiter Versuch
hb9frh
« Reply #22 on: 22. December 2015, 11:57:50 »
Das ist nur die Hintergrundbeleuchtung. Dann ist eine Leitung nicht mit dem STM verbunden. Die Display PINs am STM nochmals nachlöten.
Grüsse,
René
DC6MK
« Reply #23 on: 22. December 2015, 12:06:54 »
Eigentlich habe ich mit einem Oszi die Leitungen auf Signaländerung geprüft, nur die RD und Reset-Leitungen waren statisch.
Werde die Leitungen nocheinmal prüfen.
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #24 on: 22. December 2015, 12:09:21 »
Könnte natürlich auch eine Verbindung zwischen zwei Leitungen sein, dann hätte ich aber irgend ein Muster erwartet, höchstens es handelt sich um Steuerleitungen...
Wollte mir das Durchpiepsen ersparen
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #25 on: 22. December 2015, 12:42:34 »
habe alle Verbindungen geprüft, sind i.O.
R30, R31, R32 sind nicht bestückt
5V liegen an. Auch die GND-Leitungen sind i.O.
Die Display-Ausgabe müsste doch auch ohne RF-Board funktionieren solange man für eine korrekte Spannungsversorgung sorgt, oder ?
Grüsse
Metin
DC6MK
« Reply #26 on: 22. December 2015, 13:23:10 »
hab auf SPI umgestellt, jetzt funktioniert die Anzeige.
Grüsse
Metin
« Reply #27 on: 22. December 2015, 13:28:01 »
...dann hattest Du die Mod, die das LCD auf SPI betreibt, schon eingebaut (drei rote Drähte) UND die Firmware mit der Touchpad-Unterstützung aufgespielt.
Touchpad und "rote Drähte" beißen sich, wenn das LCD auf parallel arbeitet! Das Ergebnis ist ein "heller Bildschirm ohne Inhalt".
Abhilfe:
- rote Drähte wieder ablöten (es reicht der, der an (LCD_CS) SC geht), LCD wieder auf parallel umlöten und alles ist wieder gut und läuft im schnelleren parallel-Modus.
DC6MK
« Reply #28 on: 22. December 2015, 21:23:24 »
nein, ich wollte das Display zunächst im Parallel-Betrieb betreiben, und habe daher keinen der SPI-Umbauten durchgeführt. Ich hatte es so verstanden, dass der Parallel-Betrieb vom Display von der Firmware immer unterstützt wird.
Ich habe zwei Firmware-Versionen ausprobiert.
Eine ältere Version von der monka Seite mchf_firm_0.181 und die aktuellste stabile von McHF-GitHub.
Erst nach erfolgloser Inbetriebnahme habe ich den von Euch beschriebenen Umbau
R30 (die Seite, die an PC2 der MCU gaht) zu LCD Pin 16 (SDO), von R31 (die Seite, die an PC3 der MCU geht) zu LCD Pin 17 (SDI) und von R32 (die Seite, die an PB13 der MCU geht) zu LCD Pin 13 (SCK)
durchgeführt und auch das Display entsprechend "um-gejumpert".
Ich werde mich eventuell bei späterer Gelegenheit mit dem Parallel-Mode beschäftigen. Zuerst möchte ich die restlichen Komponenten auf der RF-LP bestücken und in Betrieb nehmen.
Des weiteren würde ich gerne die Entwicklungsumgebung EmBitz (+ st link v2) installieren und den Source-Code damit zum spielen bringen. Über entsprechende Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Grüsse
Metin
« Reply #29 on: 23. December 2015, 08:49:22 »
Der Parallelbetrieb geht nach wie vor ohne Probleme und ist zu bevorzugen.
Probleme mit Firmware, die das Touchpad unterstützt, kann es nur geben, wenn entweder die Widerstände R30...R32 bestückt sind oder die SPI-Mod für den SPI-Betrieb des LCD installiert ist (UI-04-:-026). Der SPI-Betrieb ist zur Zeit aber nicht sinnvoll, da er langsamer ist als der Parallelbetrieb.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10 Go Up Print
