Pages: 1 ... 6 7 [8]
Topic: Software Update (Read 15016 times)
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #106 on: 06. November 2016, 11:33:15 »
ok, Andreas,
danke für die Info - werde ich gleich testen. G3 (anstelle von G2) stand übrigens in der Ankündigung dieser Features!
Wenn aber die Noise reduction nicht zufriedenstellend funktioniert wäre das doch ein Herausforderung für unsere Softwarespezialisten, oder nicht?
Übrigens: Wenn ich bei mir G3 durchtoggle, dann erscheinen folgende Anzeigen:
> L>L > L>R > DIG und > DIQ
Leider kann ich mir unter diesen Begriffen rein gar nichts vorstellen. Gibts evtl. eine Erläuterung?
73, Uli, DK4SX
P.S.: Habe gerade Notch- und Peakfilter getestet - geht prima!
« Last Edit: 06. November 2016, 14:42:24 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
DL4HUF
Re:Software Update
« Reply #107 on: 06. November 2016, 15:18:02 »
Hallo Uli
L>L : Line in links L>R : Line in rechts DIG : Digital = interne USB-Soundkarte z.B. für RTTY, SSTV usw. DIQ : Digital I/Q -Signale über USB-Soundkarte z.B. für ext. SDR-Programe
73 de Ronald
Re:Software Update
« Reply #108 on: 06. November 2016, 17:08:45 »
Hallo Uli,
Komisch. Das kommt bei mir, wenn ich M3 drücke - und zwar *lange* drücke.
G2 ist in der unteren Reihe der zweite von links - und ich meine *kurz* drücken. Infos zu den Knöpfen gibt es auch hier:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual
Bitte schick mir den Link, wo das mit G3 steht. Da ist ein klarer Vertipper - aber ich finde den Beitrag, den Du meinst, nicht
Eine gut funktionierende Rauschunterdrückung auf DSP-Basis mit einem Microcontroller wie dem STM32F4 ist keine Herausforderung - es ist technisch nicht möglich. Einfach zu wenig Ressourcen. Es fehlt Rechenpower UND RAM. Schon der Versuch, sowas zu implementieren, ist vergebene Liebesmüh. Hier sind ganz klar die Grenzen gesteckt!
« Last Edit: 06. November 2016, 17:17:02 by DF8OE » |
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #109 on: 06. November 2016, 17:54:06 »
der gemeinte Beitrag steht auf Seite 5, "Manuell einstellbares Notchfilter", gleich an erster Stelle.
Danke Ronald für den Hinweis!
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Re:Software Update
« Reply #111 on: 07. November 2016, 16:52:22 »
Hallo ,
Falls man solche Informationen nicht im Wiki findet (in diesem Fall wäre es: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual#encoder-3--m3-button gewesen) wäre es super, wenn das im Wiki nachgetragen wird und hier dann ggfs. verlinkt wird. Dann ist auch das Aktualisierungsproblem geringer, denn das Wiki kann man leichter aktuell halten, Post spiegeln halt schnell die Vergangenheit wieder, aber nicht die Gegenwart.
Für die "normale" Bedienung (welche Taste/Knopf macht wann was) ist o.g. die Seite zuständig. Für Details dann andere Seiten, um den Inhalt dieser Seite kompakt zu halten. Zum Beispiel eine Beschreibung der Details der 160+ Menüeinstellungen wäre super :-) Wenn jeder 10 macht, braucht es nur 16 Leute, die Liste komplett zu bekommen.
Etwas anderes: Aus "Softwarespezialist" folgt (leider) nicht zwangsläufig "Experte für digitale Aufbereitung analoger Audiosignale". Jedenfalls ist das bei mir so: Signalverarbeitungskompetenz ist nur schwach vorhanden
Also Experten für digitale Aufbereitung analoger Audiosignale mit Schwerpunkt Aufbereitung stark verrauschter Signale, bitte melden!
DD4WH
positron alter Hase
Re:Software Update
« Reply #112 on: 09. November 2016, 15:38:37 »
Hallo Uli, Andreas, Danilo,
die DSP noise reduction NR stammt ja noch aus der mcHF-Steinzeit und wurde von Clint KA7OEI eingebaut. Der war sich sicherlich auch darüber im Klaren, dass man mit der Rechenpower des mcHF "nur" eine LMS noise reduction bauen kann und nicht viele andere sehr komplexe und rechentechnisch viel aufwändigere Verfahren. Ein Grund für die Implementierung war sicherlich auch, dass für dieses Verfahren eine passende Funktion in der ARM CMSIS Programm-Bibliothek zur Verfügung stand und somit ohne viel Aufwand implementiert werden konnte.
Die LMS noise reduction rechnet in Echtzeit nicht nur ein relativ großes und mächtiges FIR bandpass-Filter zur noise reduction, sondern adaptiert sogar die Filterkoeffizienten ständig an das eingehende Audiosignal in Echtzeit. Das ist richtig aufwendig und technisch Stand der 70er Jahre, obwohl das Verfahren selbst aus den 60er Jahren stammt. Das Verfahren ist in zahlreichen Publikationen getestet worden und kann noise sehr effektiv von Signalen trennen. Ob es aber auch für SSB-Signale sinnvoll ist? Das vermag nur das geschulte Ohr eines Funkamateurs zu beurteilen ;-). Übrigens funktioniert das automatische notch-Filter genau mit dem gleichen Verfahren. Der einzige Unterschied ist, dass hier das error-signal (also das Signal OHNE den störenden carrier) als nutzsignal verwendet wird. (Klar, für den Algorithmus ist ein Sinus, also der zu eliminierende störende carrier, das zu findende Signal. Für uns als Nutzer des automatischen notch-Filters ist es umgekehrt).
Insofern ist die DSP NR und das DSP notch-Filter vom technischen Standpunkt aus schon faszinierend anzuschauen (auch wenn ich die Feinheiten des Algorithmus nicht verstanden habe), und auch wenn der Nutzen der DSP NR sich in engen Grenzen hält.
Ich sehe es übrigens wie Andreas: eine wirklich gute noise reduction ist rechentechnisch sehr sehr komplex und mit dem mcHF-Prozessor zwar zu bewerkstelligen, aber dann macht der Prozessor nur noch NR und hat keine Zeit mehr für spectrum/waterfall/Signalverarbeitung etc.
Nicht umsonst beinhalten gute noise reduction-Systeme für Sprache einen eigenen DSP-Prozessor, der nur für die NR zuständig ist. Hat jemand dieses Teil schon mal getestet?
https://www.bhi-ltd.com/noise-cancelling/pcb-modules-amplified-audio/nedsp1062-kbd.html
Wenn wir den Algorithmus nachbasteln könnten, das wäre schon etwas, aber der ist Betriebsgeheimnis, denke ich . . .
73 de Frank
Re:Software Update Frage zur daily
« Reply #113 on: 15. November 2016, 11:44:58 »
Hallo, habe gerade die daily von heute aufgespielt. Anzeige im mcHF aber immer noch 09.11.2016; das war die vorhergehende. vy 73 aus Erfurt Michael_K
