Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka (Read 38796 times)
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #107 on: 24. August 2016, 09:38:29 »
Andreas kann ich denn ohne die Drossel Rfc 8 was entfang
« Reply #109 on: 24. August 2016, 18:48:22 »
Danke Andreas habe erstmal die Sicherung gewechselt ud davor die Drossel ausgelötet geht jetzt wieder. Welche einstellung müsste ich noch vornehmen für den endfangen? Habe zwar schon recherchiert aber leider nix gefunden
« Reply #111 on: 24. August 2016, 19:35:10 »
hm komisch laut Wasserfall ist da immer nur in der Mitte der Balken rauchen höre ich mehr bis jetzt nicht
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #112 on: 24. August 2016, 19:43:44 »
Hallo Andy,
mal eine frage zwischendurch: Hat deine Tastatur auch Satzzeichen und eine Umschalttaste zur Groß- und kleinschreibung ? Das würde deine Beiträge etwas leichter lesbar machen
Ich hatte meinen mcHF, den mir Andreas (Danke nochmals!) repariert hat, am Samstag mal an den FB33 der Clubstation gehängt. Der Empfänger war leider sehr taub, auf dem rappelvollen 20m-Band (ILLW-Contest) habe ich nur eine Station gehört, ganz schwach. Im Vergleich zu meinem neuen IC-7300 (OK, da vergleiche im Äpfel mit Birnen) an der gleichen Antenne zeigte der IC-7300 ein rappelvolles band.
Auf anderen Bändern den gleichen Effekt, keine Signale hörbar...
« Reply #113 on: 24. August 2016, 19:55:22 »
Ja Michael meine taster zur ist ein Handy da ich mehr hier leider nicht habe. Also sollte eine andere Antenne mal her vielleicht bekomme ich damit endfang
DJ3FV
« Reply #114 on: 25. August 2016, 05:52:36 »
Leg dir für kleines Geld ein entsprechendes Messgerät zu, mit dem du "zuverlässig" die Transistoren, Spulen etc. messen kannst.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 25. August 2016, 05:52:53 by DJ3FV » |
« Reply #115 on: 25. August 2016, 07:01:57 »
Hallo Uwe so ein Messgerät habe ich bereits. Habe damit rausgefunden das bei den entsuffen Transitoren pin 3 und 2 vertauscht war. Das ist aber erstmal uninteressant da ich erstmal testen möchte warum ich nix Endfangen. Egal ob antennen dran oder ab immer minus -120 dB das einzige was ich nicht bestückt habe ist q1a Aber daran wird es nicht liegen da der glaube für paddel ist
Laddieter
« Reply #116 on: 25. August 2016, 07:56:37 »
Hallo Michael, Zu deine Bemerkungen
" Der Empfänger war leider sehr taub, auf dem rappelvollen 20m-Band (ILLW-Contest) habe ich nur eine Station gehört, ganz schwach. Im Vergleich zu meinem neuen IC-7300 (OK, da vergleiche im Äpfel mit Birnen) an der gleichen Antenne zeigte der IC-7300 ein rappelvolles band."
muss ich anmerken, dass da etwas an dem Empfangsteil des mcHF nicht in Ordnung ist. Nach meinen Erfahrungen schlägt sich der mcHF Empfänger locker mit allen professionellen Transceivern. Sogar im Vergleich mit meinem SDR Empfänger Perseus liegt der mcHF, was die Sprachverständlichkeit bei schwachen Stationen betrifft, vorne. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #117 on: 25. August 2016, 08:11:23 »
Das ist auch meine Beobachtung. Der mcHF schlägt alle kommerziellen Geräte, die ich hier stehen habe.
Allerdings ist es auch relativ einfach, den Empfangsteil durchzutesten...
Man nehme
- den mcHF aus einem evtl. Gehäuse ausgebaut, so dass man an die BPFs, den RX-Vorverstärkertransistor und den RX-Mischer gut drankommt
- eine mittelmässige Antenne
Nun schließt man die Masse des Koaxkabels irgendwo an die Masse des mcHF und an die Seele des Koax schließt man ein Stück Draht, mit dem man auf der Platine "herumtasten" kann. In diesen Draht lötet man noch 100pF...1nF (zur DC-Entkopplung).
Wenn man mit diesem Draht an den Kollektor (!!) von Q1 tastet, hört man schon viele Stationen. Geht man an die Basis, müssen die Signale um ca. 20dB ansteigen. Hier wird man schon "angebrüllt"!
Ist bis hierhin "alles klar", geht es weiter über die BPFs bis hin zur BNC-Buchse. Das Signal sollte idealerweise beim Tasten an der Basis und an der BNC-Buchse keinen nennenswerten Pegelunterschied aufweisen. Tut es das, hat man einen Fehler.
Gute Stellen zum Tasten sind: Pin7 U1 Pin10,11,12,13 von U1 (je nach Band) Pin10,11,12,13 von U2 (je nach Band) Pin 7 von U2
Ich denke, dass der Signalweg in den Filtern so gut beschrieben ist, dass ich mir weitere Tippereien sparen kann...
vy73 Andreas
« Last Edit: 25. August 2016, 08:14:34 by DF8OE » |
« Reply #118 on: 25. August 2016, 08:33:00 »
Kann man wirklich nur bestätigen ! Der mcHF Empfänger ist weit empfindlicher als z.B. mein FT-857 hier. Auch wenn du an der Fingerantenne (C23 bzw. Q1) nichts empfängst muss da was oberfaul sein. Bei mir waren es die CBT3253 Schalter: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=555 ...und folgende Threadseiten. Die CBTs umgehst du aber mit der "Fingerantenne" auf C23 / Q1 so das man sie gut erstmal ausschliessen kann. Es entspricht analog den von Andreas oben beschriebenen ToDos.
« Last Edit: 25. August 2016, 08:34:24 by peter_77 » |
« Reply #119 on: 25. August 2016, 08:38:17 »
das kann ich 100% bestätigen!
Hatte meinen mcHF am Stabilock Messplatz und konnte den Messsenderton bis runter nach -121 dBm hören.....und da geht noch was. Zudem war noch die Pindioden Umschaltung drin.
Gestern habe ich auf MMIC PGA103 umgebaut und an einer (bitte jetzt nicht lachen!!!) 2m 5/8 Kathrein massenweise Italiener auf 40m gehört.
