hb9bdm
(Solved) Einschaltprobleme V06
« on: 06. February 2019, 10:21:47 »
Hallo Om's
Seit kurzem bin ich nicht mehr in der Lage meinen bis jetzt gut funktionierenden mcHF v06 einzuschalten. Wenn ich die Einschalttaste drücke bekomme ich einen weissen Bildschirm, wenn ich loslasse verschwindet er wieder. Stromaufnahme bei gedrückter Taste, ca. 275mA. Alle Spannungen auf dem UI Board ok. 16MhZ Quarz schwingt. Der Fehler trat urplötzlich auf. Scope etc. alles vorhanden. Hat jemand Rat?
73 Chris HB9BDM
« Last Edit: 09. March 2019, 16:32:19 by hb9bdm » |
Re:Einschaltprobleme V06
« Reply #1 on: 06. February 2019, 10:38:14 »
Hallo Chris,
wenn Du einen UHSDR Bootloader hast, kommst Du noch in den DFU Mode oder USB Stick mode? Wenn das nicht geht, probier mal den DFU Mode via Jumper P6 zu aktivieren und den Bootloader neu aufzuspielen.
hb9bdm
« Reply #2 on: 06. February 2019, 11:27:06 »
Hallo Danilo
Danke für die Antwort. Habe ich alles versucht. Das Problem ist, ich komme trotz Jumper setzen etc. überhaupt nicht in irgend einen Startmodus. Etwas ist da defekt.
Chris
hb9bdm
« Reply #4 on: 06. February 2019, 12:54:31 »
Danke Peter
Habe den Link gelesen, muss aber sagen dass ich hier damit überfordert bin. muss wohl den ganzen Set wegwerfen oder versuchen ein neues UI Board mit CPU zu bekommen.
Auf jedenfall Danke Peter
73 Chris
Werner
« Reply #5 on: 06. February 2019, 14:33:28 »
Hallo Chris,
ich möchte Dir gerne helfen meine Daten habe ich Dir übermittelt. Du kannst dich gerne melden.
vy73 Werner
hb9bdm
« Reply #6 on: 19. February 2019, 15:01:53 »
Hallo Habe jetzt den Link-Adapter mit dem UI-Board verbunden und bekomme auch Kontakt mit dem Board MCU, aber flashen kann ich die MCU nicht. Bekomme Internal Command Error. Systemaufbau: Windows10, ST-Link Utility Programm. 5V / ca. 10mA and Pin 28. Kann mir jemand helfen um weiter zu kommen? Auf dem beigefügten Bild ist ersichtlich was gesetzt ist oder was ich setzten konnte.
Gruss Chris
hb9bdm
« Reply #8 on: 19. February 2019, 16:48:21 »
Danke Andreas Ich versuchte es, bekomme aber die Meldungen:
Internal command error Dann weiter: Read out protection is activated Level ist auf 0 gesetzt, so was muss oder kann ich noch deaktivieren?
Chris
« Reply #9 on: 19. February 2019, 17:15:18 »
die Funktion, die Andreas meinte, heißt Chip Erase. Target -> Chip Erase.
Probier es mal, hat eigentlich alles Prozessoren zur Mitarbeit bewegt.
hb9bdm
« Reply #10 on: 19. February 2019, 20:00:41 »
Hi Danilo
Genau das habe ich getan und bekam eben letztgenannte Error Meldungen. Das System erwähnt immer noch ein (readout protection), obwohl Level 0 gesetzt.
73 Chris
« Reply #12 on: 19. February 2019, 21:34:50 »
ich würde es damit versuchen:
http://www.keil.com/support/docs/3774.htm
Insbesondere das Update der ST-Link Firmware kann Wunder bewirken...
EDIT: Die Updatesoftware gibt es bei ST zum Download (sogar als Java-Anwendung für alle Systeme, die Java können)
Grüße Danilo
« Last Edit: 19. February 2019, 23:03:56 by DB4PLE » |
hb9bdm
« Reply #13 on: 22. February 2019, 12:54:37 »
Habe alles versucht, verschieden PC Systeme, neueste SW Versionen von ST. Es brachte nichts. Danke für alles Hinweise, Ich kann mit dem Chip kommunizieren, aber es gelingt mir nicht, die Bits zu setzten, um den Chip (MCU) zu löschen. Bei jedem eingabe Versuch kommt die Meldung: Internal command erros, dann: Read out protection activated Ich kann Level 0 erst gar nicht setzten, komme nicht an die Tabelle. Wenn mir jemand den Chip neu Laden kann oder sogar die MCU wechseln, falls defekt, werde ich die Kosten gerne übernehmen. Wohne nahe der DL Grenze so eine Versand innerhalb DL ist für mich kein Problem.
73 Chris
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #14 on: 22. February 2019, 13:04:18 »
Hallo Chris, wenn Du willst, sende das Gerät (oder nur das UI-Board) zu mir. Ich kann Dir den Chip entweder neu programmieren, oder, wenn es sein muss, tauschen. Adresse kann ich Dir dann per PN schicken. Gruß, Helge
« Last Edit: 22. February 2019, 13:04:50 by dg0nf » |
