13. July 2025, 08:29:17
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Software und Progammierung für den Wolf-TRX <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Go Down Print
   Author  Topic: Software und Progammierung für den Wolf-TRX  (Read 41456 times)
Steven
« Reply #120 on: 04. January 2024, 17:39:45 »
Der Wolf bietet aber nur einen "virtuellen"  Seriellen Port
So lange der microHam kein USB Host Anschluss hat der die nötigen "Treiber" hat wird das nichts werden.
Kleine Info zu USB
Es gibt folgende drei Geräteklassen
Host
Device
OTG (kann zwischen Host und Device umschalten)
Ein Device ist "dumm" und meldet sich beim anschliessen am Host mit der Info was es für ein Device ist und welcher Strombedarf besteht.
Der Host gibt dann den Strom "frei", und kommuniziert dann mit den Device
OTG Geräte können umschalten, sind diese aber am Host angeschlossen sind sie stets Device
Hubs stellen sich den Device gegebüber als Host dar und fassen Ports zusammen
Der PC ist die Wurzel.. die Hubs Verästelungen und Devices die Blätter
"grob" ausgedrückt
« Last Edit: 04. January 2024, 17:43:05 by Steven » Logged
Olli
« Reply #121 on: 04. January 2024, 19:32:49 »
Der microham braucht eine serielle Schnittstelle um mit dem trx
Zu kommunizieren. Also müsste man an den usb Port vom wolf ein Adapter auf seriell einstecken.  Wen das wenigstens gehen würde. Den Rest macht dann der Rechner
Steven
« Reply #122 on: 04. January 2024, 20:24:10 »
Quote from: Olli on 04. January 2024, 19:32:49
Der Wolf ist ein "Device" und kein Host .. das geht nicht!
Olli
« Reply #123 on: 05. January 2024, 03:10:35 »
Wie bekomme ich den meine cat steuerung zum laufen
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #124 on: 05. January 2024, 08:31:24 »
Wolf über die USB-Schnittstelle an den PC anschließen und die dabei erzeugte virtuelle COM-Schnittstelle nutzen geht nicht? Also ohne das Microham-Interface?
Olli
« Reply #125 on: 05. January 2024, 15:07:43 »
Also was ich irgendwie brauche ist die aktuelle vfo Frequenzen.
Der wolf kann ja ts450 cat. Dumm ist nur das es nicht über seriell geht. Ich werde wohl meinen rigpi nutzen dann kann ich meinen Christian koppler füttern. Mal schauen ob das geht. Dann muss noch das microham Problem gelöst werden. Weil der stationsmaster schaltet die Antennen um je nach frequenz und .
Steven
« Reply #126 on: 05. January 2024, 15:21:11 »
Wie wäre folgendes
klemm den Wolf an den PC
nutz etwas wie
https://www.heise.de/download/product/virtual-serial-ports-emulator-71790?hg=1&hgi=0&hgf=false
schliesse einen USB to RS232 an den PC und richte eine PAIR Verbindung
ein..
so.kommt das Signal vom Wolf am USB to RS232 wieder raus laut Theorie
Olli
« Reply #127 on: 07. January 2024, 08:23:18 »
Ich hab mal den sat mode versucht.
Hat das wer von euch versucht?
Tle Daten down zu loaden funktionirt nich.
Geht das bei euch?
Steven
« Reply #128 on: 07. January 2024, 10:12:22 »
Quote from: Olli on 07. January 2024, 08:23:18
Geht das bei euch?
Hast du mal auf der DebugConsole geschaut was er da für einen Fehler ausgibt?
Olli
« Reply #129 on: 07. January 2024, 13:30:48 »
Ne
Im Moment ärgere ich mich mit den usb ports rum.
Irgend wie will hir nichts mit dem Wolf sprechen
Läst sich das Ding behaupt über cat steuern???
« Last Edit: 07. January 2024, 13:42:37 by Olli » Logged
Steven
« Reply #130 on: 07. January 2024, 14:05:41 »
Quote from: Olli on 07. January 2024, 13:30:48
Ne
Ich nutz N1MM zum Loggen und als Contestlog
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/Stuff/Manuals/n1mm.png
Wie das mit anderen Programmen ausschaut kann ich nicht sagen
ps du hast zwei ComPorts wenn der Wolf angeschlossen ist am PC
einer ist die CAT Schnittstelle, der andere die Debug Schnittstelle!
Obacht über beide Ports kann mit DTR TX getastet werden!! also drauf achten das DTR usw abgeschaltet sind beim öffnen!
Das steht aber auch alles in der README.MD
schnipp
Calibration [appears by long pressing the MENU button in the settings menu]
-CAT Type - Type of CAT subsystem (FT-450 / TS-2000)
-COM CAT DTR/RTS - Configuring the functions of the DTR/RTS control lines of the CAT port
-COM DEBUG DTR/RTS - Configuring the functions of the DTR/RTS control lines of the Debug port
schnapp
« Last Edit: 07. January 2024, 14:10:40 by Steven » Logged
Olli
« Reply #131 on: 07. January 2024, 15:51:16 »
Nix schnipp schnapp
Also ich alles mögliche ausprobiert.
Nicht mal VSPE ist das selbe wie dein genanter portemulator funktionirt.
Nix geht. Auch meine tuner soft spricht nicht mit ihm.
Irgend wie blöde.
Ich brauche nur die akt. vfo Frequenz aber das scheint schwiriger zu sen als gedacht.
Ein richtiger Lan oder serieller Anschluss das währe echt toll und alles währe gut
Steven
« Reply #132 on: 07. January 2024, 19:12:10 »
Wenn der Wolf mit USB an PC angeschlossen ist sind dann zwei neue ComPorts da?
Dann ist das nicht "mein" PortEmulator!
Wenn du einen echten LanPort oder RS232 Port haben möchtest ändere das Design vom Mainbord, ändere die CPU das du mehr Ports hast so das zB die IOs für Ethernet frei sind und programmiere dir das
Ansonsten muss du mit dem arbeiten was dir gegeben ist
Olli
« Reply #133 on: 07. January 2024, 19:57:29 »
Ja die  com porst sind da
Steven
« Reply #134 on: 07. January 2024, 21:25:28 »
Quote from: Olli on 07. January 2024, 19:57:29
Dann öffne mit einen Terminalprogramm
zB Putty, HTerm, Termit oder oder oder
doch mal den Debug Comport und schau was er da rauswirft an infos oder Fehlern! Auch alle CAT Befehle die deine CAT Steuerung sendet werden dort angezeigt und auch die Antworten darauf.
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Go Up Print
