18. May 2024, 17:02:29
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Keine Displayfunktion <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 3 4 [5] Go Down Print
   Author  Topic: Keine Displayfunktion  (Read 9214 times)
HB9DOL
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #60 on: 09. January 2016, 13:11:16 »
Danke Paul
Habe alles nach gelötet.
Ohne Erfolg..
Ich prüfe jetzt alle verbindungen zum Display durch......
Gruss Stefan
« Reply #61 on: 09. January 2016, 14:49:11 »
Hallo Stefan,
in Deiner Antwort gestern schriebst Du u. a.
( IM2=open  IM1 und IM0=Short )
Für den Parallelbetrieb müssen doch IM0 und IM2(!!) mit 0R bestückt sein; IM1 ist offen
Michael
HB9DOL
« Reply #62 on: 09. January 2016, 15:44:38 »
Hallo Michael
Ich habe die Mod 04-26 gemacht und bin jetzt mit den
IM0/1/2 verunsichert.
Habe Versuchsweise IM2und IM0 mit 0 Ohm bestückt IM1 ist offen
Ich habe weiterhin keine Anzeige.
Gruss Stefan
HB9DOL
« Reply #63 on: 09. January 2016, 16:06:19 »
Hallo Leute
Ich habe alles noch einmal geprüft und den FEHLER gefunden.
Ich habe für U7 schon das 128 KB EEPROM eingelötet ohne die Anpassungen zu machen ....wie Blöd muss man.........
Hab nun das Original eingelötet und alles is OK....
Nun weiter mit RF!!
Allen die mir weitergeholfen haben besten Dank.
best 73 Stefan
« Reply #64 on: 09. January 2016, 18:06:22 »
Frage an Stefan,
bei mir ist die Programmierung durchgelaufen; auf dem USB-Stick habe ich auch die Datei mchfold.bin, was ich als Beweis werte.
Der mchf startete im Anschluß auch, ABER das Display ist nur "hintergrundbeleuchtet". Da auch ich den 128 KB EEPROM eingelötet habe die Frage was meinst Du mit "ohne die Anpassungen zu machen" (Mehrzahl). eigentlich ist es doch nur ein Draht von pin8 zu pin3
Michael
« Reply #65 on: 09. January 2016, 20:21:58 »
Hallo Michael,
hast Du die Widerstände R30...R32 entfernt? Das ist wichtig...
Und das LCD auf "parallel" gejumpered?
Und die Modifikationen, dass das LCD auf SPI betrieben werden kann *NICHT*durchgeführt?
Alles das ist wichtig, wenn da LCD im Parallelbetrieb funktionieren soll!
Pages: 1 ... 3 4 [5] Go Up Print
