allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DB9ZX on 11. October 2015, 14:42:32
Title: Keine Displayfunktion
Post by: DB9ZX on 11. October 2015, 14:42:32
trotz aller Versuche mein Diplay zeigt nur das Hintergrundlicht!!!
Läßt sich aber dimmen usw. ein auschalten usw.
Bootloder und Firmware ok Mehrere vorhande eingespielt.
Firmware gewechselt nichts geschehen
An den Pins D0 bis D16 habe ich Impuls-Signale, nicht aber an Pin 17 ???
Verbindung zum Chip aber OK !!!
Display B Version gewechselt beide Versionen, nichts!!! Biede mods nix.
Was kann das sein??? Alles gründlich überprüft aber Nix??
Muß was an P8 gesteckt werden oder
Wer kann helfen !!!
de DB9ZX
Title: Re:Keine Displayfunktion
Post by: DF8OE on 11. October 2015, 15:46:33
Das ist 100%-ig ein Problem in den Verbindungen STM32 <--> LCD. Entweder eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß. Die 3.3V am LCD hast Du ja sicher schon geprüft, oder?
Wenn Du das Display auf "SPI-Default" (das ist die mittlere Option) umlötest kannst Du mit der FW > 219.23 schon mal viele Fehlermöglichkeiten ausschalten, da im SPI mode viel weniger Leitungen benutzt werden. (ältere FW unterstützt den SPI-Mode vom HY28B noch nicht). Es müssen aber HW-Modifikationen gemacht werden (UI-04-!-004 von unserer Modifikationen-Seite) - sonst geht der SPI-Mode nicht!
Post by: DB9ZX on 11. October 2015, 20:28:16
Herzlichen Dank habe ich erfolgreich abgesucht und Fehler gefunden !!!
Es war die Verbinung der beiden. Lötstelle und oder durchkontaktierung beides hab ich nachgelötet. Pin 57 IC zu D17
Läuft nun. Soweit nun dei RF Platine zum laufen bringen.
Post by: Gert_L23 on 20. October 2015, 11:39:27
habe ein ähnliches Problem. Nur Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Firmware geladen. Modifikation UI-04-!-004 durchgeführt. Die Signalleitungen vom TM zum Display scheinen alle in Ordnung zu sein.
Stromaufnahme nach dem Einschalten:
ca 380mA, steigt dann auf ca. 450mA und dann auf ca. 590mA, bleibt konstant.
Keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll.
Hat jemand einen Tipp??
Post by: DF8OE on 20. October 2015, 11:55:36
Lässt sich das Gerät bedienen (Poweroff, Lautstärke o.ä.) ??
Post by: Gert_L23 on 21. October 2015, 06:44:04
Das Dimmen des Display funktioniert, ein/Ausschalten funktioniert.
Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
Gert DL1EGU
Post by: DF8OE on 21. October 2015, 07:27:15
Probier mal ob Lautstärke funktioniert.
Ich vermute: ja.
Dann liegt der Fehler in den Verbindungen LCD <--> STM32F4 oder an einer fehlenden Betriebsspannung (3,3V) für das LCD. Es gibt KEINE andere Fehlermöglichkeit.
Post by: Gert_L23 on 21. October 2015, 11:29:37
Pin 1: 4.65V
Pin20, 21: 3.3V
Auf allen Datenleitungen werden Daten übertragen. Pin14 (RD) liegt auf high.
Vielleicht ist das Display defekt? Werde mir ein neues bestellen.
Erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Gert
Post by: DF8OE on 21. October 2015, 11:33:23
Ich kann natürlich nicht über das Internet sagen, ob Du ein defektes LCD hast. Aber ich glaube irgendwie nicht daran...
Vielleicht ist es falsch gejumpert (die drei 0R-Widerstände auf der Unterseite)?
Hier ein Tipp zum einfachen Durchmessen der Leitungen:
Zieh das LCD ab und trenne UI und RF Platine. Keine Betriebsspannung anlegen.
Nun ein DVM mit Diodentestfunktion anschliessen: Pluspol (!!) an Masse. Mit dem Minuspol klingelst Du nun alle Datenleitungen am LCD Header durch. Wenn Du irgendwo einen deutlichen "Ausreißer" hast, ist dort sehr wahrscheinlich was faul.
Post by: DO7JCM on 21. October 2015, 16:36:57
ich hatte ein ähnliches Problem und mußte nach vielem "Denken" feststellen, daß mein
Display (direkt beim Hersteller HAOYU bestellt) auf SPI gejumpert war. Nach Umlöten
eines 0 Ohm auf 16 Bit lief sofort alles komplett.
Leider habe ich bisher kein Eingangssignal und mein Spectrum "pumpt" nur vor sich hin.
Vieleicht kann mir da ein OM helfen ?
Christian DO7JCM
Post by: DF8OE on 21. October 2015, 17:01:34
Hallo Christian,
Du kannst mal ein NF-Signal an R46 oder R47 auf der RF-Platine einspeisen. Du müsstest bei einwandfreier Verbindung zum UI-Board und einwandfreiem Audiocodec/NF-Endstufe etc. ein Signal aus den Lautsprechern bekommen. Ist das bei beiden Widerständen der Fall, dann liegt ein Problem auf dem RF-Board vor. Hörst/siehst Du nix, liegt das Problem auf dem UI-Board.
Post by: Gert_L23 on 22. October 2015, 05:19:13
Quote from: brandenburger on 21. October 2015, 16:36:57
Christian DO7JCM
Hallo Christian,
danke für diesen Hinweis.
Das war`s. 0 Ohm umgelötet und das Display funktioniert einwandfrei.
Zu deinem Problem kann ich leider nichts sagen.
Gert DL1EGU
Post by: dl2kuh on 26. October 2015, 14:22:16
Hallo Gert oder OM´s bei denen der Display läuft,
wir bauen hier bei München auch am 2x mcHF.
Jetzt haben wir wohl das gleiche Problem auf beiden, wie Du im Forum beschrieben hast.
Bootloader und Firmware von Andreas DF8OE eingespielt, aber nur die
Hintergrundbeleuchtung und Dimmen der Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Du schriebst, die hast ein "0" Ohm Brücke auf deinem Display umgelötet
und dann ging es.
Kannst Du vielleicht mal ein Bild schicken, mit den "0"Ohm Brücken, wie
es jetzt funktioniert ?
Wir haben die Modifikation UI-04-!-004 durchgeführt und wie im Bild hier
"gebrückt", weil wir ja mal den Touchscreen verwenden wollen (so wie
Andreas vorgeschlagen). Trotztdem geht eben nicht mehr als die
Hinterrundbeleuchtung.
Im Anhang meine Bilder vor (default) und nach der Brückenänderung auf
dem Display. Wir haben schon das neuere H28B-Display.
73 Hagen DL2KUH
Post by: dl2kuh on 26. October 2015, 14:23:26
hier Foto nach dem Umlöten auf dem Display
Post by: dl2kuh on 26. October 2015, 14:24:01
Post by: DF8OE on 26. October 2015, 14:50:39
Mit der 219.24 Firmware läuft das Display sowohl auf "parallel 16 Bit" als auch auf "default SPI" (das ist die erste der beiden SPIs). Für letzteres müssen die Mods (UI-04-!-004) und (UI-04-!-021) durchgeführt worden sein. Das DP läuft dann in dem Mode, der auf ihm selbst gejumpert ist.
Post by: dl2kuh on 26. October 2015, 16:25:07
Die UI-04-!-021 kam heute dazu, probieren wir aus.
Wie müssen IM2 IM1 IM0 bestückt werden für das neue Display H28B, damit die später kommende Touchfunktion des Display genutzt werden kann?
73 Hagen DL2KUH
Post by: DF8OE on 26. October 2015, 16:32:58
Auf "default SPI". Das ist IM2:1 IM1:0 IM0:0
Ja. Die Mod ist heute dazugekommen. Die Touchfunktion ist zwar noch ALPHA, aber die Drähte zum LCD-SPI kann man schon ziehen - da wird sich nichts mehr ändern. Später kommen dann noch ein paar weitere Drähte hinzu, da Chris den SPI-Bus des Touchscreens nicht verdrahtet hat. Aber ich bin noch am ausklamüsern, welche Pins am STM ich nutzen werde um den Aufwand für "Nachrüster" so niedrig wie möglich zu halten.
Post by: dl2kuh on 26. October 2015, 17:09:26
Die UI-04-!-021 ist zwingend nötig, damit das neue Display H28B im "SPI-Default" IM2:1 IM1:0 IM0:0 laufen kann?
Post by: DF8OE on 26. October 2015, 17:20:00
Ja. Du legst damit die drei Leitungen MOSI, MISO und MSCK, die beim "alten" HY28A mit einigen Datenleitungen des Parallelmodus identisch waren, auf die nun neuen Positionen des HY28B. Der Hintergedanke war wohl, dass man keine Doppelbelegungen haben wollte - deswegen haben diese drei Leitungen "eigene" Anschlüsse bekommen, die beim HY28A "NC" waren.
Steht aber auch auf der Rückseite des LCD an den Pins dran...
Post by: dl2kuh on 27. October 2015, 22:19:05
ich habe für die UI-04-!-021 eine Skizze für "neue" Display HY28B gezeichnet.
Ist es für R30, R31, R32 die richtige Seite "Prozessorende", um den Draht anzulöten ?
28.10.2015:
SORRY, die Skizze ist falsch. Bitte nicht verwenden. Ich lösche die Skizze.
Bitte dem Diskussionstext hier folgen. Ich kann auch keine andere Skizze einstellen, da ich Probleme mit meinem UI-Board habe.
73 DL2KUH
Post by: DF8OE on 28. October 2015, 07:38:09
Die Seite der Widerstände ist richtig, aber die Pins am LCD sind falsch. Bitte dreh ein LCD mal um und schau Dir die Beschriftung an...
Post by: dl2kuh on 28. October 2015, 09:44:49
Danke Andreas,
ja Du hast recht. Die Pfleile auf meinem Bild müssen auf die linke LCD-Pin-Anschluss-Seite. Jetzt rechts auf dem Bild ist es falsch. Muß alles nach links. Mache ich heute Abend und stelle ein Bild für alle dann in Forum.
73 Hagen DL2KUH
Post by: DL7ATS on 28. October 2015, 09:45:03
für welche Version ist die Skizze? Die UI-Version 0.4 schaut bei mir anders aus. Rechts oberhalb von R32 liegt U7 und oberhalb von Y1 liegt der U6. R32 ist um 90 ° gedreht, R33, 34 und 35 ebenfalls. Auf welche Seite der Widerstände kommen hier die Anschlüsse.
Post by: DF8OE on 28. October 2015, 10:00:35
Ich habe auch eine andere Version - bei mir ist der serielle EEPROM schon mit drauf (0.4).
Deswegen bin ich kein so großer Freund von Skizzen. Dort wird einfach "stumpf nach Optik" gegangen, und bei Unterschieden im Layout fällt man auf die Schn****.
Worte, Beschreibungen sind da wesentlich genauer.
Wenn geschrieben steht "das Ende, das an den STM geht" - ist das eindeutig - egal, welches Layout. Wie kriegt man raus, welches Ende das ist??
Ganz einfach: mit einem 10 Euro DVM von ebay oder Conrad. Einfach Widerstand auslöten, und von einem Ende im "Diodentest-und-Durchlass-Piep-Modus" gegen alle Beinchen des STM klingeln". Piept es irgendwann, war es das richtige Pad. Wenn nicht, piept es garantiert beim anderen Pad :)
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, etwas zu erledigen. Die eine ist, man macht es einfach, ohne das Drumherum verstehen zu wollen. Die andere ist, es selbst herauszumessen und verstehen zu wollen.
Nach meiner Erfahrung dauert es nur unwesentlich länger, solche Dinge selbst herauszumessen, als etwas nach Foto nachzulöten. Aber es bringt einem gewaltige praktische und Wissensvorteile, wenn man es selbst herausbekommen hat...
Post by: DL7ATS on 28. October 2015, 10:21:46
Ich habe den STM schon drauf und war mir nicht sicher ob ich mit dem Diodentester dort einfach an den Pins herumtippen sollte. Ich habe die Änderung schon gemacht und das Bild als Kontrolle benutzt.
tnx, vy 73
Post by: DF8OE on 28. October 2015, 11:36:22
klar ist man vorsichtig, wenn man mit solchen Bauteilen vorher noch nie gearbeitet hat :)
Ein Diodentester wie er in DVMs verbaut ist kann einen STM nicht beschädigen. Du mußt nur "ohne angelegte Betriebsspannung" messen...
Post by: DL7ATS on 28. October 2015, 13:47:09
Danke Andreas, eben immer wieder hilfreich. Bei der Version 0.4 ist es bei R30 und R31 das rechte Pad, bei R32 das untere. Bezogen auf das Foto von DL2KUH gehören die Drähte zum LCD auf die linke Seite und nach oben. Vom Header aus das 4., 5. und 8. Pad ...
Andere Frage zum LCD, bei meinem scheint sich das Display, wenn man von vorn schaut auf der rechten Seite, von der Platine zu lösen. Ist das normal oder ein Defekt? Das Display sitzt regelrecht leicht schräg auf der Platine und ich kann es mit leichtem Druck auf die Platine zurück drücken.
Post by: DF8OE on 28. October 2015, 16:05:32
das eigentliche Panel ist mit einer Art "Doppelklebeband" auf der Platine befestigt - die Verbindung geschieht durch eine sogenannte "Flexleitung" (Vorsicht: sehr empfindlich gegen mechanische Kräfte). Du kannst die Flexleitung an der Seite des LCD sehen, wo auf der Oberseite auch die Nummern aufgedruckt sind. Das sind die einzigen Verbindungen - Du könntest das LCD an der gegenüberliegenden Seite vorsichtig abhebeln. Wenn die Flexleitung nicht abgeschert oder um mehr als 90° gebogen wird, ist das kein Problem.
Du kannst Das LCD vorsichtig geraderücken und dann fixieren (Mit vier Tropfen Uhu o.ä.) Das hält länger als Doppelklebeband drunterschieben...
Post by: DG3NEO on 28. October 2015, 16:40:14
Quote from: DF8OE on 28. October 2015, 10:00:35
.. Deswegen bin ich kein so großer Freund von Skizzen. Dort wird einfach "stumpf nach Optik" gegangen, und bei Unterschieden im Layout fällt man auf die Schn****.
wenn man beides (Beschreibungen, Skizzen, Schaltplan, ..) kombiniert, entsteht der meiste Nutzen.
Soweit ich mich erinnern kann (ist sehr lange her), hies es in der Ausbildung "Die Sprache des Technikers ist die Zeichnung ".
Ich bevorzuge beides, am besten gut kombiniert.
vy 73, Thomas
Post by: DF8OE on 28. October 2015, 16:45:37
bei Schaltungen stimme ich Dir uneingeschränkt zu.
Da es aber mehrere verschiedene Platinenrevisions gibt entstehen beim flüchtigen Betrachten leider oft Irrtümer - deswegen stehe ich bei diesem Projekt Layoutzeichnungen und Platinenskizzen skeptisch gegenüber.
Die Schaltung ist dagegen die Verbildlichung der Texte und ist sehr hilfreich. Dummerweise liegt die Schaltung nicht in einem modifizierbaren Format vor, was es erschwert, einfach mal eine korrigierte zu erstellen.
Post by: Michael_K on 28. October 2015, 20:38:28
Guten Abend,
auch noch mal zum Verständnis. Das HY28B in "Einbaulage". Sozusagen durch die UI-Platine auf die Stifte gesehen.
Michael
Post by: hb9frh on 30. October 2015, 16:10:21
Danke Michael,
das ist aber auch wirklich verwirrend . Wer macht denn sowas:
1 = open
0 = short
:o
73 de René
Post by: DF8OE on 30. October 2015, 18:33:17
Ja - ich finde das auch vorsichtig ausgedrückt "very strange". Das ist eine echte Stolperfalle :)
Post by: DG8WM on 30. November 2015, 12:24:34
Quote from: DF8OE on 11. October 2015, 15:46:33
Du beschreibst, dass für den SPI-Modus die mittlere Option "SPI-Default" verwendet werden muss.
Wenn ich das LCD betrachte, finde ich vier verschiedene Modi, davon zwei für SPI.
- Welche davon ist nun die richtige Modifikation?
Post by: DF8OE on 30. November 2015, 13:46:57
Die zweite von unten.
Post by: Roland_H36 on 02. December 2015, 18:10:47
Hallo Zusammen,
ich habe mittlerweile alles zusammengebaut und zunächst folgende Modifikationen vorgenommen:
(UI-04-!-003), (UI-04-!-004), (UI-04-!-008), (RF-04-!-018), (UI-04-!-020), (UI-04-!-021), •(UI-04-:-017), (UI-04-:-019). RFC8 wurde wie bi der Inbetriebnahme gefordert erst einmal herausgenommen. Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung von 12V liegt die Stromaufnahme ohne Display bei ca. 60-70mA. Nach Betätigen von Schalter S17 steigt die Stromaufnahme auf ca. 270mA (ca. 310mA mit eingebautem Display) Auf dem Display (neue B-Version) sind die 0R-Widerstände in IM0 und IM1 eingelötet. Soweit so gut! Also ran an die Software: USB Kabel am Mini USB-Port mit dem PC verbunden -> Treiber wurde richtig installiert Bootloader wird ohne Fehlermeldung installiert. Oh Graus habe aus Versehen die Firmware als Bootloader installiert. Habe ich leider zu spät bemerkt und danach den Bootloader in der "stable Version" nachinstalliert. Hat auch geklappt! (Glück gehabt?). Spannung abgezogen wieder angelegt und Schalter S17 gedrückt: Display geht periodisch an und aus. Habe mich dadurch nicht beirren lassen und danach die Firmware versucht vom USB Stick zu installieren: grüne LED geht an, erlischt aber nicht. Alles wiederholt, diesmal aber nicht vom USB Stick sondern über den PC. Dooferweise erkennt nun der "mchf-manager" leider nicht die Baugruppe. Display flackert immer noch so im halb-Sekunden Rhythmus. Wer hat eine Ahnung (hoffentlich keine Vorahnung ;-)), was ich noch probieren könnte?
Post by: Roland_H36 on 02. December 2015, 18:19:54
Hallo Zusammen,
ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich die Software (Bootloader und Firmware) von Andreas DF8OE verwendet habe.
Grüße
Roland , DD0AO ;)
Post by: DF8OE on 02. December 2015, 18:33:51
Hallo Roland,
"Display flackert" bedeutet:
Du hast den USB-Stick-Bootloader von mir installiert. Eine Erkennung mit PC ist mit diesem Bootloader nicht möglich.
"Blinkende Hintergrundbeleuchtung" bedeutet: FEHLER.
Welcher - das erkennst Du daran, welche anderen LEDs (udnd ob überhaupt) noch leuchten.
Vorgehensweise:
1) kopiere die Firmware ins Hauptverzeichnis des USB-Sticks (muss umbenannt werden in mchf.bin).
2) Stecke den USB-Stick mit einem kleinen Adapter in die kleine Buchse.
3) Lege 12V an die Netzbuchse
4) Drücke den BAND- - Taster und halte ihn gedrückt.
5) Schalte jetzt den mcHF mit dem Netztaster ein
6) Die Hintergrundbeleuchung geht an und die grüne LED beginnt zu leuchten. ERST JETZT lässt Du den BAND- - Taster los.
7) Wenn der USB-Stick geeignet ist, leuchtet die grüne LED und die Hintergrundbleuchtung noch ein paar Sekunden (in der Zeit wird eine evtl. alte FW auf dem Stick gesichert) und dann beginnt die rote zu leuchten. Jett wird die Firmware vom Stick in den mcHF geschrieben. Nach ein paar Sekunden geht die Hintergrundbeluchtung aus, die beiden LEDs bleiben an. Jetzt ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Zieh den Stick ab - der mcHF bootet neu und sollte Dich mit dem typischen Bildschirm begrüssen ::)
Post by: Roland_H36 on 02. December 2015, 18:44:13
vielen Dank für die umgehende Antwort. Ich werde mich gleich noch einmal daran versuchen. LEDs leuchten beim Blinken nicht ???. Ich werde heute oder morgen berichten.
Grüße
Roland, DD0AO
Post by: DF8OE on 02. December 2015, 18:49:38
Dann sind entweder keine +5V an der Buchse, der Adapter für den USB-Stick ist defekt oder der USB-Stick ist ungeeignet.
Nimm einen älteren mit weniger als 2GB Kapazität - die gehen so gut wie alle. Viele neuere mit grösserer Kapazität dagegen nicht. Der mcHF "spricht" nur USB1.1 mit den Sticks - die neueren verstehen das teilweise nicht mehr. "Geiz ist geil" heisßt es bei der Fertigung...
Post by: Roland_H36 on 02. December 2015, 20:08:26
bessere Nachrichten: bis einschließlich Punkt 7 alles einwandfrei abgearbeitet einschl. LED-Leuchten :D. Die Stromaufnahme lag bei ca. 400mA. Allerdings als der Stick abgezogen wurde, sank die Stromaufnahme auf ca. 60-70mA und es erfolgte kein Reboot. Also, Spannung abgezogen und wieder angeschlossen, eingeschaltet, die Stromaufnahme steigt auf ca. 500mA und die grüne LED sowie die Hintergrundbeleuchtung leuchteten (dauerhaft). Wenn ich den Einschalter betätige, kann ich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung variieren - der Strom verhält sich entsprechend. In der dunkelsten Variante liegt die Stromaufnahme bei ca. 460mA. Das sieht erst einmal GUT aus ... allerdings ???
Was nun?
Grüße
Roland, DD0AO
Post by: DF8OE on 03. December 2015, 07:30:42
Gratuliere - Du hast die Firmware erfolgreich aufgespielt!
Nun hast Du ein Problem in der Ansteuerung des LCD. Das liegt an:
1) Unterbrechung (oder hochohmig) einer der Datenleitungen
2) Kurzschluss einer der Datenleitungen mit ??
3) Falsch ausgeführte Mod (UI-04-!-021) (falsche Seite der Widerstände)
4) fehlende 3.3V am LCD
5) falsch gejumpertes LCD. Teste im 16 Bit parallel Mode.
Viel Erfolg bei der Suche!
Post by: Roland_H36 on 03. December 2015, 18:11:39
danke, der erste Teil hört sich gut an. Beigefügt zwei Bilder - eins zum Display und eins zur Verdrahtung (UI-04-!-021). Vielleicht findest Du ja den Fehler, wenn er da zu sehen ist.
Grüße
Roland, DD0AO :)
Post by: Roland_H36 on 03. December 2015, 18:32:54
noch ein Nachtrag zur letzten Mail: 3,3 V liegen am Display an. Sind denn die ca. 500mA Stromaufnahme nach dem Einschalten in Ordnung?
Grüße
Roland, DD0AO
Post by: paul15 on 03. December 2015, 19:19:42
ist falsch-rechts,rechts,oben ist besser.Widerstände sind richtig.
paul
Post by: DM2CMB on 03. December 2015, 20:07:33
Ich habe die Modifikation mal in die Schaltung eingezeichnet. Vielleicht ist es so verständlicher.
73, Rainer
Post by: Roland_H36 on 03. December 2015, 20:26:14
Hallo Rainer, hallo Paul,
danke für Eure Mühe. Ich habe die Drähte umgelötet und siehe da - es geht. SUUUUPER !!! :) :)
Grüße
Roland, DD0AO
Post by: DF8OE on 04. December 2015, 08:17:57
Hallo Rainer,
danke (mal wieder) für Deinen Einsatz! Ich habe die Schaltung auf unserer Modifikationen-Seite untergebracht.
Post by: HB9DOL on 06. January 2016, 21:08:23
Hallo Leute
Habe soeben den Bootloader erfolgreich geladen. ,,Danke Andreas,,
Aber beim laden der FW habe ich das Problem dass nach der grünen LED und loslassen des Band- Knopfes, die rote LED und die Hintergrundbeleuchtung
abwechselnd blinckt.
An was kann das liegen? Was mache ich falsch?
best 73 Stefan
Post by: DL5OC on 06. January 2016, 22:02:23
Hallo Stefan,
laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin weg, das wird durch Windows automatisch angehängt.
mchf.bin.bin wird nämlich nicht erkannt.
viel Erfolg
Detlef
Post by: HB9DOL on 08. January 2016, 16:32:32
Hallo Detlef
habe soeben die SW geladen. ( rote LED ist gekommen und die Hintergrundbeleuchtung ist weg.)
Danke für den Typ ,,,,laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin,,,,
hat funktioniert.
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich 5 Volt an der UI Platte anlege nur die Hintergrungbeleuchtung und die Grüne LED leuchten,
Habe die Modifikation UI-04-026 gemacht und muss nun noch einmal alles Prüfen.
best 73 Stefan
Post by: DF8OE on 08. January 2016, 16:41:57
Wenn Du die Touchscreen-Mod gemacht hast, wirst Du ohne die rf-Platine nur einen weissen Bildschirm bekommen...
Du kannst aber eine Testdurchführung auch ohne rf-Board machen, wenn Du die Leitung "TP_CS" von der MCU wieder löst und vorübergehend (bis die rf-Platine angeschlossen ist) an +3.3V legst. Damit disablest Du den SPI-Bus (und damit auch den Touchscreen), der sich sonst verhakt, wenn er auf dem I2C-Bus keinen SI570 und Temperatursensor findet :)
Post by: HB9DOL on 08. January 2016, 19:14:24
Hallo Andreas
Auch mit 3.3V an TB-CS leuchtet nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung.
( IM2=open IM1 und IM0=Short )
Kann ich um den LCD zu Testen eine andere Funktion wählen?
best 73
Stefan
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 08:35:42
Hast Du R30...R32 bestückt?
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 08:57:59
Guten Morgen Andreas
R30-32 mit 0 Ohm sind bestückt.
best 73 Stefan
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 09:22:46
Die müssen raus!
Diese Widerstände legen den SPI-Bus gegen Pins des Parallel-Bus! Sie stammen aus einer Zeit, wo es hieß, die "Aktivierung des Touchscreens sei unmöglich" und dienten der Ansteuerung des (seit 2 Jahren nicht mehr verfügbaren) alten LCD HY28A im SPI-Modus.
Mit der Firmware ohne Touchscreen-Unterstützung waren sie einfach überflüssig, weil der SPI-Bus nicht genutzt wurde. Seit in der Firmware der SPI-Bus genutzt wird, führen sie zu einem "weißen Bildschirm".
Andres
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 12:14:04
Habe R30-32 nur mal als Test eingelötet.
Ich habe mit und ohne nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung.
Kontrolliere noch einmal alle Lötstellen!
Gruss
Stefan
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 12:15:58
Die Widerstände *MÜSSEN* draußen sein, sie blockieren den SPI und den Parallelbus.
Post by: paul15 on 09. January 2016, 12:19:54
bevor du dich verrückt machst,löte als erstes die Stiftleisten des LCD nach.Die Lötstellen sind mehr gepappt als gelötet.
Also schön Lötpaste(Flux)einpinseln und nachlöten und schön fließen lassen.Mein Display hatte diesen Fehler nach gut 3Wochen.Viel Erfolg.
paul
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 13:11:16
Danke Paul
Habe alles nach gelötet.
Ohne Erfolg..
Ich prüfe jetzt alle verbindungen zum Display durch...... :P
Gruss Stefan
Post by: Michael_K on 09. January 2016, 14:49:11
Hallo Stefan,
in Deiner Antwort gestern schriebst Du u. a.
Für den Parallelbetrieb müssen doch IM0 und IM2(!!) mit 0R bestückt sein; IM1 ist offen
Michael
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 15:44:38
Hallo Michael
Ich habe die Mod 04-26 gemacht und bin jetzt mit den
IM0/1/2 verunsichert.
Habe Versuchsweise IM2und IM0 mit 0 Ohm bestückt IM1 ist offen
Ich habe weiterhin keine Anzeige.
Gruss Stefan
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 16:06:19
Hallo Leute
Ich habe alles noch einmal geprüft und den FEHLER gefunden.
;D
Ich habe für U7 schon das 128 KB EEPROM eingelötet ohne die Anpassungen zu machen ....wie Blöd muss man.........
Hab nun das Original eingelötet und alles is OK....
Nun weiter mit RF!!
Allen die mir weitergeholfen haben besten Dank.
best 73 Stefan
Post by: Michael_K on 09. January 2016, 18:06:22
Frage an Stefan,
bei mir ist die Programmierung durchgelaufen; auf dem USB-Stick habe ich auch die Datei mchfold.bin, was ich als Beweis werte.
Der mchf startete im Anschluß auch, ABER das Display ist nur "hintergrundbeleuchtet". Da auch ich den 128 KB EEPROM eingelötet habe die Frage was meinst Du mit "ohne die Anpassungen zu machen" (Mehrzahl). eigentlich ist es doch nur ein Draht von pin8 zu pin3
Michael
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 20:21:58
Hallo Michael,
hast Du die Widerstände R30...R32 entfernt? Das ist wichtig...
Und das LCD auf "parallel" gejumpered?
Und die Modifikationen, dass das LCD auf SPI betrieben werden kann *NICHT*durchgeführt?
Alles das ist wichtig, wenn da LCD im Parallelbetrieb funktionieren soll!
