Topic: Keine Displayfunktion (Read 9181 times)
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #31 on: 28. October 2015, 20:38:28 »
Guten Abend, auch noch mal zum Verständnis. Das HY28B in "Einbaulage". Sozusagen durch die UI-Platine auf die Stifte gesehen. 73 Michael
hb9frh
« Reply #32 on: 30. October 2015, 16:10:21 »
Danke Michael,
das ist aber auch wirklich verwirrend . Wer macht denn sowas:
1 = open 0 = short
73 de René
DG8WM
« Reply #34 on: 30. November 2015, 12:24:34 »
Das ist 100%-ig ein Problem in den Verbindungen STM32 <--> LCD. Entweder eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß. Die 3.3V am LCD hast Du ja sicher schon geprüft, oder?
Wenn Du das Display auf "SPI-Default" (das ist die mittlere Option) umlötest kannst Du mit der FW > 219.23 schon mal viele Fehlermöglichkeiten ausschalten, da im SPI mode viel weniger Leitungen benutzt werden. (ältere FW unterstützt den SPI-Mode vom HY28B noch nicht). Es müssen aber HW-Modifikationen gemacht werden (UI-04-!-004 von unserer Modifikationen-Seite) - sonst geht der SPI-Mode nicht!
Du beschreibst, dass für den SPI-Modus die mittlere Option "SPI-Default" verwendet werden muss.
Wenn ich das LCD betrachte, finde ich vier verschiedene Modi, davon zwei für SPI.
- Welche davon ist nun die richtige Modifikation?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
Roland_H36
« Reply #36 on: 02. December 2015, 18:10:47 »
Hallo Zusammen, ich habe mittlerweile alles zusammengebaut und zunächst folgende Modifikationen vorgenommen: (UI-04-!-003), (UI-04-!-004), (UI-04-!-008), (RF-04-!-018), (UI-04-!-020), (UI-04-!-021), •(UI-04-:-017), (UI-04-:-019). RFC8 wurde wie bi der Inbetriebnahme gefordert erst einmal herausgenommen. Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung von 12V liegt die Stromaufnahme ohne Display bei ca. 60-70mA. Nach Betätigen von Schalter S17 steigt die Stromaufnahme auf ca. 270mA (ca. 310mA mit eingebautem Display) Auf dem Display (neue B-Version) sind die 0R-Widerstände in IM0 und IM1 eingelötet. Soweit so gut! Also ran an die Software: USB Kabel am Mini USB-Port mit dem PC verbunden -> Treiber wurde richtig installiert Bootloader wird ohne Fehlermeldung installiert. Oh Graus habe aus Versehen die Firmware als Bootloader installiert. Habe ich leider zu spät bemerkt und danach den Bootloader in der "stable Version" nachinstalliert. Hat auch geklappt! (Glück gehabt?). Spannung abgezogen wieder angelegt und Schalter S17 gedrückt: Display geht periodisch an und aus. Habe mich dadurch nicht beirren lassen und danach die Firmware versucht vom USB Stick zu installieren: grüne LED geht an, erlischt aber nicht. Alles wiederholt, diesmal aber nicht vom USB Stick sondern über den PC. Dooferweise erkennt nun der "mchf-manager" leider nicht die Baugruppe. Display flackert immer noch so im halb-Sekunden Rhythmus. Wer hat eine Ahnung (hoffentlich keine Vorahnung ;-)), was ich noch probieren könnte?
Roland_H36
« Reply #37 on: 02. December 2015, 18:19:54 »
Hallo Zusammen, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich die Software (Bootloader und Firmware) von Andreas DF8OE verwendet habe.
Grüße Roland , DD0AO
Roland_H36
« Reply #39 on: 02. December 2015, 18:44:13 »
Hallo Andreas, vielen Dank für die umgehende Antwort. Ich werde mich gleich noch einmal daran versuchen. LEDs leuchten beim Blinken nicht . Ich werde heute oder morgen berichten.
Grüße Roland, DD0AO
Roland_H36
« Reply #41 on: 02. December 2015, 20:08:26 »
Hallo Andreas, bessere Nachrichten: bis einschließlich Punkt 7 alles einwandfrei abgearbeitet einschl. LED-Leuchten . Die Stromaufnahme lag bei ca. 400mA. Allerdings als der Stick abgezogen wurde, sank die Stromaufnahme auf ca. 60-70mA und es erfolgte kein Reboot. Also, Spannung abgezogen und wieder angeschlossen, eingeschaltet, die Stromaufnahme steigt auf ca. 500mA und die grüne LED sowie die Hintergrundbeleuchtung leuchteten (dauerhaft). Wenn ich den Einschalter betätige, kann ich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung variieren - der Strom verhält sich entsprechend. In der dunkelsten Variante liegt die Stromaufnahme bei ca. 460mA. Das sieht erst einmal GUT aus ... allerdings Was nun?
Grüße Roland, DD0AO
Roland_H36
« Reply #43 on: 03. December 2015, 18:11:39 »
Hallo Andreas, danke, der erste Teil hört sich gut an. Beigefügt zwei Bilder - eins zum Display und eins zur Verdrahtung (UI-04-!-021). Vielleicht findest Du ja den Fehler, wenn er da zu sehen ist.
Grüße Roland, DD0AO
Roland_H36
« Reply #44 on: 03. December 2015, 18:32:54 »
Hallo Andreas, noch ein Nachtrag zur letzten Mail: 3,3 V liegen am Display an. Sind denn die ca. 500mA Stromaufnahme nach dem Einschalten in Ordnung?
Grüße Roland, DD0AO
