18. May 2024, 13:56:59
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Keine Displayfunktion <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 3 [4] 5 Go Down Print
   Author  Topic: Keine Displayfunktion  (Read 9211 times)
paul15
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #45 on: 03. December 2015, 19:19:42 »
ist falsch-rechts,rechts,oben ist besser.Widerstände sind richtig.
paul
DM2CMB
« Reply #46 on: 03. December 2015, 20:07:33 »
Ich habe die Modifikation mal in die Schaltung eingezeichnet. Vielleicht ist es so verständlicher.
73, Rainer
Roland_H36
« Reply #47 on: 03. December 2015, 20:26:14 »
Hallo Rainer, hallo Paul,
danke für Eure Mühe. Ich habe die Drähte umgelötet und siehe da - es geht. SUUUUPER !!!
Grüße
Roland, DD0AO
« Reply #48 on: 04. December 2015, 08:17:57 »
Hallo Rainer,
danke (mal wieder) für Deinen Einsatz! Ich habe die Schaltung auf unserer Modifikationen-Seite untergebracht.
HB9DOL
« Reply #49 on: 06. January 2016, 21:08:23 »
Hallo Leute
Habe soeben den Bootloader erfolgreich geladen. ,,Danke Andreas,,
Aber beim laden der FW habe ich das Problem dass nach der grünen LED und loslassen des Band- Knopfes, die rote LED und die Hintergrundbeleuchtung
abwechselnd blinckt.
An was kann das liegen? Was mache ich falsch?
best 73 Stefan
DL5OC
« Reply #50 on: 06. January 2016, 22:02:23 »
Hallo Stefan,
laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin weg, das wird durch Windows automatisch angehängt.
mchf.bin.bin wird nämlich nicht erkannt.
viel Erfolg
Detlef
HB9DOL
« Reply #51 on: 08. January 2016, 16:32:32 »
Hallo Detlef
habe soeben die SW geladen. ( rote LED ist gekommen und die Hintergrundbeleuchtung ist weg.)
Danke für den Typ ,,,,laß beim Umbenennen der FW auf dem Stick das .bin,,,,
hat funktioniert.
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich 5 Volt an der UI Platte anlege nur die Hintergrungbeleuchtung und die Grüne LED leuchten,
Habe die Modifikation UI-04-026 gemacht und muss nun noch einmal alles Prüfen.
best 73 Stefan
[font=Verdana][/font]
« Reply #52 on: 08. January 2016, 16:41:57 »
Wenn Du die Touchscreen-Mod gemacht hast, wirst Du ohne die rf-Platine nur einen weissen Bildschirm bekommen...
Du kannst aber eine Testdurchführung auch ohne rf-Board machen, wenn Du die Leitung "TP_CS" von der MCU wieder löst und vorübergehend (bis die rf-Platine angeschlossen ist) an +3.3V legst. Damit disablest Du den SPI-Bus (und damit auch den Touchscreen), der sich sonst verhakt, wenn er auf dem I2C-Bus keinen SI570 und Temperatursensor findet
HB9DOL
« Reply #53 on: 08. January 2016, 19:14:24 »
Hallo Andreas
Auch mit 3.3V an TB-CS leuchtet nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung.
( IM2=open  IM1 und IM0=Short )
Kann ich um den LCD zu Testen eine andere Funktion wählen?
best 73
Stefan
« Reply #54 on: 09. January 2016, 08:35:42 »
Hast Du R30...R32 bestückt?
HB9DOL
« Reply #55 on: 09. January 2016, 08:57:59 »
Guten Morgen Andreas
R30-32 mit 0 Ohm sind bestückt.
best 73 Stefan
« Reply #56 on: 09. January 2016, 09:22:46 »
Die müssen raus!
Diese Widerstände legen den SPI-Bus gegen Pins des Parallel-Bus! Sie stammen aus einer Zeit, wo es hieß, die "Aktivierung des Touchscreens sei unmöglich" und dienten der Ansteuerung des (seit 2 Jahren nicht mehr verfügbaren) alten LCD HY28A im SPI-Modus.
Mit der Firmware ohne Touchscreen-Unterstützung waren sie einfach überflüssig, weil der SPI-Bus nicht genutzt wurde. Seit in der Firmware der SPI-Bus genutzt wird, führen sie zu einem "weißen Bildschirm".
Andres
HB9DOL
« Reply #57 on: 09. January 2016, 12:14:04 »
Habe R30-32 nur mal als Test eingelötet.
Ich habe mit und ohne nur die Grüne LED und die Hintergrungbeleuchtung.
Kontrolliere noch einmal alle Lötstellen!
Gruss
Stefan
« Reply #58 on: 09. January 2016, 12:15:58 »
Die Widerstände *MÜSSEN* draußen sein, sie blockieren den SPI und den Parallelbus.
« Last Edit: 09. January 2016, 12:42:40 by DF8OE » Logged
paul15
« Reply #59 on: 09. January 2016, 12:19:54 »
bevor du dich verrückt machst,löte als erstes die Stiftleisten des LCD nach.Die Lötstellen sind mehr gepappt als gelötet.
Also schön Lötpaste(Flux)einpinseln und nachlöten und schön fließen lassen.Mein Display hatte diesen Fehler nach gut 3Wochen.Viel Erfolg.
paul
Pages: 1 2 3 [4] 5 Go Up Print
