30. April 2024, 05:24:48
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Brauche Mithilfe! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 54 Go Down Print
   Author  Topic: Brauche Mithilfe!  (Read 83931 times)
paul15
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #150 on: 28. September 2015, 08:37:28 »
Ich habe noch eine Frage.
Was ist der Unterschied zwischen G6KU..... und G6K ich kann leider sehr schlecht englisch.
paul
« Reply #151 on: 28. September 2015, 08:52:56 »
Das G6KU ist bistabil. Bedeutet: Du musst nur zum Schalten kurz Spannung anlegen, wenn die Kontakte geschaltet haben, kannst Du die Spannung abnehmen, der Zustand bleibt erhalten.
Das G6K ist ein "normales" Relais. Bedeutet: Spannung angelegt --> geschaltet. Spannung abgenommen --> nicht geschaltet.
paul15
« Reply #152 on: 28. September 2015, 09:02:57 »
Danke
DL2JWL
« Reply #153 on: 29. September 2015, 15:24:35 »
ich bin gerade dabei den Sendezweig in Betreib zunehmen.
Kannst du bitte die Pegel angeben,
für:
Ausgangspegel Audiocodec TX
Ausgangpegel des U19
Eingang U20 - U23
Ich komme nicht auf die angegebenen 8Vpp.
Danke!
Wolfgang DL2JWL
« Reply #154 on: 29. September 2015, 18:34:45 »
Etwas Geduld, dann messe ich. Ich habe im Moment alle Hände voll zu tun.
« Reply #155 on: 12. October 2015, 18:40:00 »
Hallo Wolfgang,
ich habe gerade mal gemessen:
(Tune-Modus)
Ausgangspegel Audiocodec TX (Pin12 + Pin13): 600mV Uss, 5,2kHz auf 1,6V Gleichspannungspegel
Ausgangpegel des U19 (Pin1): 400mV Uss
Eingangspegel U20 (Pin3): 154mV Uss
Ausgangspegel U20 (Pin5): 3,52V Uss
Messungen bei 5W auf dem 20m Band.
Das auf die Schnelle an einem noch nicht komplett abgeglichenen mcHF !
DL2JWL
« Reply #156 on: 13. October 2015, 05:47:01 »
Hallo Klaus,
danke für die Messung und die Werte.
Deine Messwerte werde ich in die Unterlagen einpflegen.
73 Wolfgang
DM2CMB
« Reply #157 on: 14. October 2015, 18:43:48 »
Das UI-Board habe ich fertig bestückt und optisch überprüft. Wie, und in welchem Umfang kann ich  es vorab elektrisch testen?
73, Rainer
paul15
« Reply #158 on: 15. October 2015, 05:56:14 »
kann mir jemand mit einem Display aushelfen,egal ob verkauf oder leihen.
Ich habe vor 5Wochen direkt bei hotmuc bestellt,bis jetzt null Reaktion,
werde den Vorgang Paypal melden.
Ansonsten ist der Empfänger komplett bestückt und wartet auf die Funktionsprüfung.
mfg paul
DO5MZ
« Reply #159 on: 15. October 2015, 07:19:07 »
Hallo  Paul
meines ist auch noch auf dem weg zu mir hatte gleich zwei bestellt am 1.10 die sollten bis spätestens 24.11. laut ebay da sein. So eine Lieferung aus China kann schon mal 7 Wochen dauern also warte noch eine Woche.
73 Markus
« Reply #160 on: 15. October 2015, 17:40:45 »
Hier noch ein Link mit mehreren Einkaufsmöglichkeiten:
ebay
« Reply #161 on: 22. October 2015, 05:19:44 »
wenn ich auch noch nicht so weit bin:
Ist die mod UI04-019 wie in der PDF zu verstehen?
73 aus Erfurt,
Michael
 Mod_UI04-019.pdf
« Reply #162 on: 22. October 2015, 07:12:46 »
Welches PDF?
DG3NEO
« Reply #163 on: 22. October 2015, 07:40:04 »
Quote from: DF8OE on 22. October 2015, 07:12:46
Welches PDF?
siehe Anhang zu seinem Posting..
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/Mod_UI04-019.pdf
73 Thomas
JN59MN
« Reply #164 on: 22. October 2015, 07:51:50 »
Ist wohl noch zu früh gewesen - ohne Worte...
Ja, so ist das richtig.
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 54 Go Up Print
