Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84277 times)
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #120 on: 18. September 2015, 20:34:00 »
In der 1. Projektgruppe hattet Ihr auch noch ein älteres Platinen-Release?
Mir ist nämlich aufgefallen, dass es auf der RF Platine v0.4 den C87 zweimal gibt. Auf der einen Seite im PA Driver als 0804 und auf der gegenüberliegenden Teil im Eingangskreis als 100V Type mit größerem Footprint. Habe im Schaltplan aber nur einen der beiden gefunden.
Ich habe aber nun ein seltsames Problem... Bislang hatte ich ja eine Spektrumanzeige, die mir um eine Mitte herum viele symmetrische Nebenprodukte anzeigte. Die Frequenzanzeige veränderte sich mit dem Drehen des zugehörigen Encoders und hinter der Frequenz stand das zugehörige Band. Jetzt habe ich den Kühlkörper noch richtig befestigt und alles etwas stabilisiert... Und nun zeigt das Spektrum nur ein pumpendes weißes Band und wenn ich die Frequenz verstelle, wechselt die Band-Anzeige zu "Gen".
Was ist denn da kaputt gegangen?
73! Astralix
DC3AX
« Reply #122 on: 19. September 2015, 09:19:52 »
Hier zwei Photos, C87 jeweils in der Mitte. https://goo.gl/photos/FRjmDiFWJj3PMtnM7 Hier ist C87 direkt neben RFC5
https://goo.gl/photos/k1AfeHcKiT3CmL5bA Hier ist C87 der 2. 100V KerKo von den vieren.
... hmmm ok, das ist ein Druckfehler, das neben RFC5 muss dann C97 sein. Was ein Glück, dass C87 wirklich nicht auf diese Pads passt.
Aber ich habe noch keine Endstufen-Transistoren und auch keine extra BN43 Ferrite als Ersatz für RFC5 und 6.
Als reiner Empfänger tut sich aber auch noch nichts, ich hab noch nicht hören können. Es ist zwar leises Rauschen im Kopfhörer, das kommt aber sicher nicht aus dem RX Teil, denn es ändert seine Lautstärke nicht mit dem Volume Regler. Ich habe eine Weile versucht mit meinem ausgeworfenen Dipol auf den Brequenzen des Baken Projekts mal was zu bekommen, aber auch da kam nichts.
Ich schaue mir das heute Abend noch mal in Ruhe an.
73! Astralix
DL2JWL
« Reply #124 on: 19. September 2015, 16:49:43 »
wo finde ich denn das Service- und Konfigurationsmenü und wie kommt man dahin. Habe schon die Suche benutzt aber keine Antwort gefunden.
73 Wolfgang DL2JWL
DL2JWL
« Reply #126 on: 19. September 2015, 17:32:30 »
danke Andreas , aber wo finde ich den Button? ich benutze die Firmware 0.181
DL2JWL
« Reply #128 on: 19. September 2015, 17:53:03 »
Hallo Anreas, danke für die schnelle Hilfe. Habe die neu Firmware installiert und bin begeistert.
73 Wolfgang DL2JWL
DC3AX
« Reply #129 on: 19. September 2015, 23:19:30 »
Schickes Menü... Ist ein wenig viel auf einmal, aber schick
Habe noch ein wenig in meinem mcHF herum gestochert und mal 28.200.500Hz direkt eingespeist, zumindest behauptet mein AD9850 Sinus Generator Modul das. An den Pins 1 bzw. 7 des OPA U16 liegen aber etwa 1V und am anderen 2.1V an. Eine Modulation kann ich da auch nicht ausmachen, wenn ich die Empfangsfrequenz auf 28.200.000Hz einstelle.
Mir ist aufgefallen, dass ich eine Modifikation (C71, C73 ersetzen durch 0R) nicht drin hatte. Auch das hat aber dann nichts verändert. Morgen mal den Weg verfolgen, was InA- und InB- so treiben und ob der U15 auch wirklich auf RX steht. Ich habe kein passendes Mic, daher sollte er nicht auf die TX Idee kommen können...
73! Ulrich
DC3AX
« Reply #131 on: 20. September 2015, 18:44:11 »
Hi!
ich habe mir mal ein wenig was zurecht gebastelt. Dabei zeigen sich dann die kleinen Unterschiede im Messgeräte-Park, wenn man von Digitaltechnik auf HF umsteigt Ich muss mir mal 1:1 Tastköpfe zulegen...
Wenn ich mit dem DDS Generator 28200kHz einspeise bei ~10mVss Dann habe ich im S-Meter S9+20dB stehen. Dazu habe ich im Sectrum-Graphen einen Peak in der Mitte mit 40dB im Vollanschlag. Ich kann das Signal mehr oder weniger gut vom Antennen-Eingang über R1 und C1 in den umschalter U1 verfolgen. Dort sollte es an 1B3 wieder erscheinen, kann ich aber nicht bestätigen, eventuell geht es aber auch in meinem 10:1 Tastkopf unter.
Die Versorgung von U1 ist korrekt und stabil, PTT ist 0, PTT_N ist 1 und S1 und S0 sind korrekt. An PTT liegen allerdings 5V, an S1 aber 3V3... Das sollte dem Chip egal sein, ich wundere mich nur über den Misch-Masch der Logikpegel.
Da der Spectrum Analyzer ja den Peak bei 28200kHz anzeigt, muss das Signal aber zumindest durch den Filter C6/C14/L8/C22 und L4/C10, L12/C18 hindurch sein, ebenso muss es an U2 Pin 7 als RX_QSD_IN heraus kommen. Allerdings ist das Signal dort deutlich kleiner. Ich habe aber T2 und T3 schon mal geprüft und auch ausgepiepst, wie die beiden Wicklungen verlötet sein müssten. Das scheint zu stimmen. Die enorme Dämpfung passiert bis kurz vor U1, wie schon geschrieben.
Ich habe im LPF erst das 10m Band bestückt, und leider die Kerne auf der Arbeit liegen lassen... Aber eine Vergleichsmessung mit 80m zeigt ähnliche Probleme. Hier ist das Signal ebenfalls an U1 bzw vorher an R1 und C1 stark bedämpft. und trotz 10mV input auf dem Antenneneingang stehen lediglich S5 bzw. 30dB im Spektrum. Das LPF ist nach meinem Verständnis aber am RX auch nicht beteiligt, sondern erst am TX...
73! Ulrich
DC3AX
« Reply #133 on: 21. September 2015, 15:39:35 »
Ja, ich denke, das ist der nächste Weg. Da ich bei einem eingekoppelten HF Signal ein Spektrum erkennen kann, dessen Mittenfrequenz stimmt, gehe ich davon aus, dass es bis zum ADC schon irgendwie funktionieren muss. Wenn ich den Träger im Spektrum sehe, sollte ich in der Einstellung CW aber auch einen Ton hören. Da ich aber immer nur ein leises Rauschen auf den Kopfhörern habe, egal, wie ich die Lautstärke einstelle oder trimme, werde ich mich mal vom CoDec aus rückwärts suchen.
Am OPA sind die Eingänge ja auch relativ symmetrisch, ich muss dann mal suchen, warum die Ausgäng so stark voneinander abweichen.
Wenn ich das schon richtig gelernt habe, dann müsste ich auf 40m die Bake aus Norddeutschland empfangen, wenn ich auf CW stelle. Das mit dem Translate-mode habe ich noch nicht untersucht oder verstanden, aber mein mcHF meldet sich immer mit "Warning: Translate Mode Off" und daher gehe ich davon aus, dass das so bleibt, bis alles geht.
Habe mir aber auch schon 1:1 Tastköpfe geliehen und wie gesagt, ich habe mir einen kleinen Testsender zusammen gestöpselt, der über Coax ein paar mV auf den Eingang geben kann. Kein R&S CMT aber sicherlich für ein paar einfache Tests ausreichend. Für den CMT muss ich noch sparen
73! Ulrich
